  4. [gelöst]Fehler Update Javascript 4.1
javascript fehler
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tonibert
    Laut iobroker Gui 2.11
    node -v gibt mir v 8.17.0 aus
    Ich habe jetzt via
    npm i iobroker.javascript
    meine Script Engine auf 4.3.4 installiert.
    Meine Adapter werden mir nun so angezeigt
    Script Engine
    Verfügbare Version:4.1.12
    Installierte Version:4.3.4
    Ganz rund wirkt das nicht
    • T Tonibert
      Ich habe jetzt via
      Script Engine
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @Tonibert sagte in Fehler Update Javascript 4.1:
      Naja...
      Installiert die github Version 4.3.4
      Du hast den Verwahrungsort Stable, deshalb
      Wahrscheinlich hättest du vorher npm auf 10. updaten müssen, dann hätte auch dein update funktioniert
      • FredFF FredF
        Naja...
        Tonibert
        Kannst du mir sagen wie ich das mache? Oder hätte machen müssen?
        • T Tonibert
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Sollte aber eigentlich nicht nötig sein. Ich habe auch 8.x im Einsatz. Und da 4.3.4 jetzt als installiert angezeigt wird, ist doch alles gut?
            Tonibert
            schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
            Oh,das habe ich über das Handy nicht gesehen. - Danke!!
            Ich wusste bisher nicht, dass ich da ein Auge drauf haben muss. Bisher habe ich immer alles über die IOBroker GUI "aktuell gehalten"....-jedenfalls dachte ich das bis eben.
            Ich habe 2 Iobroker am laufen, die seit einiger Zeit nicht mehr wirklich solide funktionieren.Deshalb hab ich die Hoffnung, dass das Update nun wieder meine IoBroker dazu bringt etwas solider zu laufen.
            Ich habe das Update nun auf beiden ausgeführt.
            Beide Host zeigen mir die Version 2.1.1 und auch
            v10.18.1 an.
            Habe ich das immer übersehen oder kann ich das auch über die GUI monitoren wenn es da eine neuere Version gibt?
            Da Linux und die Befehlszeile nicht mein "zu Haus" sind nutz ich bisher lieder die GUI. Bei den Linuxbefehlen bin ich mir einfach nicht im klaren was passiert wenn ich welchen absetzte....aber durch die letzen Tage bin ich da nun etwas mehr eingetaucht...notgedrungen
            Meine Version wird mir aber immer noch mit 4.3.4 angezeigt obwohl die verfügbare Version die 4.1.12 ist
            Danke euch übringens für
            die bisherige,schnelle Hilfe!!!
            • T Tonibert
              v10.18.1 an.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Dazu hast du bereits eine Antwort. Das ist so wenn du eine Version installierst, die noch nicht im stable repo ist. 4.3.4 ist übrigens neuer als 4.1.12 😉
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Tonibert
                @AlCalzone Ja, das leuchtet mir ein ;-)
                ..sieht eben nur ziemlich “unrund“ aus
                • T Tonibert
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Tonibert Du hast eben eine Version installiert, die noch nicht freigegeben ist ;)
                    Tonibert
                    Ich habe verstanden und die Version 4.1.12 installiert. :-)
                    Danke für die tolle Hilfe!
                    • T Tonibert
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Tonibert Hättest auch auf der neueren Version bleiben können, sofern sie läuft. Ist halt nur der "Schönheitsfehler" bei der Versionsanzeige.
                        Tonibert
                        @AlCalzone Werde ich auch wieder machen.Heut morgen, wahrscheinlich nach dem Backup, bin ich wieder nicht drauf gekommen.
                        Ich bin der Meinung, dass ich das damals gemacht habe weil ich einen Zigbee USB Stick habe und es mit der Variante wohl funktionieren soll.
                        Ich melde mich...;-)
