  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    Die Gardena Rest API ist veröffentlicht.
    https://developer.1689.cloud/apis
    Kann mir Jemand helfen einen Login per Script oder Blockly zu realisieren und das JSON abzurufen ?
    Es gibt zwar einen Adapter für Gardena, der ist aber nicht aktuell und holt mir auch zu viele Daten.
    Im Grunde möchte ich nur Bewässerungsventile (4 Stück) an/aus schalten können, mehr brauche ich erstmal nicht.
    Ich scheitere schon daran...
    Ich habe das schon versucht zu installieren oder node-fetch als Modul einzutragen, aber das scheint nicht richtig zu sein.
    So kommen sofort Fehler.
    const fetch = require('node-fetch');
    const { URLSearchParams } = require('url');
    const username = 'xxx.xxx@xx.de';
    const password = 'xxxxxx';
    const appKey   = 'xxxxxxx';
    async function login() {
      const params = new URLSearchParams();
      params.set('grant_type', 'password');
      params.set('client_id', appKey);
      params.set('username', username);
      params.set('password', password);
      const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
        method: 'POST',
        body: params
      if (!res.ok) {
        throw new Error(res.statusText);
      return res.json();
    Die richtigen Anmeldedaten habe ich.
    https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/readme
    • dslraserD dslraser
          method: 'POST',
          body: params
        if (!res.ok) {
        return res.json();
      Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      @dslraser welche Fehler? Normal muss das von der Config aus gehen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Jey-Cee sagte in Hilfe bei Gardena API:
        welche Fehler?
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) at script.js.09_Unifi.Gardena:2:29
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) TypeError: Cannot destructure property `URLSearchParams` of 'undefined' or 'null'.
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) ^
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.052	error	(377) const { URLSearchParams } = require('url');
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.051	error	(377) script.js.09_Unifi.Gardena: script.js.09_Unifi.Gardena:2
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.051	error	(377) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.050	error	(377) at script.js.09_Unifi.Gardena:2:29
        javascript.0	2020-01-11 23:32:22.050	error	(377) script.js.09_Unifi.Gardena: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../url'
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          welche Fehler?
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          @dslraser hast du das benötigte Modul im Javascript Adapter hinterlegt?
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @J-A-R-V-I-S
            Diese Module habe ich im Javascript Adapter
              @J-A-R-V-I-S
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.
              @dslraser dann fehlt dort das 'url' Modul.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @J-A-R-V-I-S
                okay, jetzt kommt schon mal kein Fehler mehr. Wie kann ich jetzt Daten abrufen ?
                Dabei brauche ich Hilfe.
                J.A.R.V.I.S.J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @J-A-R-V-I-S
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  @dslraser welche möchtest du denn abrufen?
                    @J-A-R-V-I-S
                    Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    @dslraser du musst die Funktion login Ausführen:
                    let token = login();
                    So bekommst du den Token in deine Variable.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @J-A-R-V-I-S
                      im Grund die von meinem Gateway bzw. vom Irrigation Control zur Bewässerung.
                      https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                        @J-A-R-V-I-S
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                        @dslraser dann versuch mal folgendes mit deinen Daten.
                        const request = require('request');
                        function requestLocations(token, key) {
                            const options = {
                                url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                                method: 'GET',
                                headers: {
                                    'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                    'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                    'X-Api-Key': key
                            request(options, (error, response, body) => {
                                console.log(body);
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  headers: {
                                      'X-Api-Key': key
                                  console.log(body);
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @J-A-R-V-I-S
                          Das ist die andere Methode, oder ?
                            @J-A-R-V-I-S
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            @dslraser das wäre das Abfragen der Locations. Du kannst da natürlich auch eine Funktion draus machen. Habe es oben geändert.
                              @J-A-R-V-I-S
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              @dslraser Die erste API ist für die Anmeldung, die Zweite zur Steuerung der Gardena Geräte. Du brauchst also beides.
                              In Zeile 8 muss der Token aus Skript eins rein.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                Den habe ich noch nicht und auch noch nicht genau verstanden wie ich den ins Log oder in eine Variable bekomme.
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @dslraser
                                  Damit bekommst du den Token. Und dann rufst du die zweite Funktion auf.
                                  requestLocations(token, appKey);
                                  Meine Funktion ist ungetestet, da ich dort keine Zugangsdaten habe. Laut der Doku sollte die Abfrage aber so vonstattengehen.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    @Jey-Cee
                                    So ?
                                    const username = 'xxx@xxx.de';
                                    const password = 'xxxxx';
                                    const appKey   = 'xxxxx';
                                        method: 'POST',
                                        body: params
                                      if (!res.ok) {
                                      return res.json();
                                        const options = {
                                            method: 'GET',
                                            headers: {
                                                'X-Api-Key': '6dc5b7d9-d426-4b58-84c8-c3733e08e9cb'
                                            console.log(body);
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      @Jey-Cee
                                      So ?
                                          method: 'POST',
                                          body: params
                                        if (!res.ok) {
                                        return res.json();
                                          const options = {
                                              method: 'GET',
                                              headers: {
                                              console.log(body);
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @dslraser
                                              method: 'POST',
                                              body: params
                                          if (!res.ok) {
                                          return res.json();
                                          const options = {
                                              method: 'GET',
                                              headers: {
                                              console.log(body);
                                      J.A.R.V.I.S.J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                                method: 'POST',
                                                body: params
                                            if (!res.ok) {
                                            return res.json();
                                            const options = {
                                                method: 'GET',
                                                headers: {
                                                console.log(body);
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        bzw. unten anders, da das sonst asyncron ausgeführt wird und du keinen Token erhälst:
                                        let token = await login();
                                        das untere
                                        async function getData(appKey) {
                                        getData(appKey);
                                          @dslraser
                                                  method: 'POST',
                                                  body: params
                                              if (!res.ok) {
                                              return res.json();
                                              const options = {
                                                  method: 'GET',
                                                  headers: {
                                                  console.log(body);
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          damit bekam ich
                                          {"message":"Forbidden"}
                                          84.2k
