  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    mustang
    schrieb am zuletzt editiert von mustang
    #224
    @9_Mad-Max_5 So gesehen sehe ich bei dir die drei Schaltzustände: c0, d0, und e0! Mit der Drehgeschwindigkeit dürfte das nichts zu tun haben.
    • 9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      #225
      @mustang
      Das ist sehr gut möglich.
      Dann hätte ich bei meiner einbau Position folgende Postionen:
      Offen mit Uhrzeigersinn: e0
      Offen gegen Uhrzeigersinn: c0
      Gekippt mit Uhrzeigersinn: d0
      Geschlossen gegen Uhrzeigersinn: d0
      Warum verstehe ich auch nicht.
      Normal müsste das ja aufgrund der Richtung alleine eine andere Nummer bekommen.
      @Jey-Cee
      Könnte man Aufgrund des vorigen Zustands den geschlossen neu setzten. Also wenn ich von einem c0 komme wird es zu einem geschlossen?
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #226
        uff ich habe heute nochmal ein wenig getestet auch mit einem anderen Griff.
        Bei dem klappt alles Problemlos es scheint mir so als wäre deine Software bis auf die Auto Erkennung Problemlos.
        Hier wurden beide als EnOcean Blinds and Shutter erkannt.
        • 9 9_Mad-Max_5
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #227
          @9_Mad-Max_5 OK das ist positiv. Auto erkennung muss ich mir anschauen wie das kommt.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            mustang
            #228
            @Jey-Cee
            So - jetzt hab ich mal wieder etwas Zeit gefunden mich mit den enocean-Modulen zu beschäftigen.
            Zur Zeit habe ich drei Eltako - 1x TF-FTE, 1x TF-FKe, 1x FSM14-UC. Alle werden als Light and Blind Control automatisch erkannt. Der FSM14 wird unter Objekte korrekt mit 4 Kanälen eingebunden und die Statusanzeige wechselt richtigerweise von false auf true bei entsprechendem Signal am Eingang jedes einzelnen Kanals. Was mir jetzt nicht klar ist, daß die TF-FKE und TF-FTE als einfache On/OFF-Schalter ebenfalls mit 4 Kanälen eingebunden werden und auf keinem Kanal bei Betätigung des Schalters eine Zustandsänderung von false auf true erfolgt? Erwarten würde ich auf mindestens einem Kanal eine Änderung. Wie schon von mir geschrieben, werden nur zwei Codes übermittelt. Die Auswertung des RSSI ist bei allen vorhanden.
              mustang
              #229
              Hallo nochmal - laut anderer Foren (openHAB + knx) sollen die Schalter TF-FKE bzw. TF-FTE mit EEP F6-10-00 funktionieren. Lässt sich das beim einlernen irgendwie umstellen?
              • M mustang
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #230
                @mustang klar du kannst die Taster auch Manuell anlegen, dafür musst die ID (Seriennummer) wissen.
                Dann wählst du die EEP aus und fertig.
                  MartyBr
                  #231
                  Hallo @Jey-Cee , ich habe an meinem Raspi einen USB Stick von Piotek angeschlossen. Damit werden meine Enocean Geräte in CUXD angelegt und ich kann sie in der CCU schalten.
                  Der Stick scheint von Eltako zu sein (ELT-FAM-USB-ESP3
                  Eltako EnOcean USB Gateway FAM-USB (ESP3 Version) Profi-Antenne (incl. CUxD EnOcean Lizenz))
                  In deiner Anleitung wird ein EnOcean USB 300 Gateway beschrieben.
                  Kann man nun meinen FAM-USB nutzen?
                  Martin
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    Martin
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #232
                    @MartyBr denke schon, am besten Testen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      MartyBr
                      #233
                      @Jey-Cee Danke. Dann teste ich das mal an einem langen Wochenende. Über Enocean laufen ca. 25 Geräte, u.a. die Rollo-Aktoren von Eltako.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #234
                        @MartyBr sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                        die Rollo-Aktoren
                        Dann ist der Adapter nichts für dich, der Empfängt nur Daten senden hat noch keiner eingebaut.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          die Rollo-Aktoren
                          MartyBr
                          #235
                          @Jey-Cee Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass ich auch diese Geräte in den ioBroker installieren könnte.
                          Dann ziehe ich mir die weiter über den RPC Adapter rein.
                          Danke für die Info.
                          Martin
                            mustang
                            #236
                            Habe die beiden Eltako Taster TF-FKE + TF-FTE nun manuell angelegt und sie funktionieren - für andere vielleicht einfach zu handhaben, jedoch für mich nicht alles selbsterklärend. Die Variablen zur Konfiguration des EEP-Profils "F6-10-00" habe dann der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/eep/EEP2IOB.json entnommen.
                            Anbei die RAW-Daten meiner Konfig; sind vielleicht für andere noch hilfreich:
                            Konfig Objekt-fef6e05f
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1578758542666,
                            "common": {
                            "name": "Window Handle",
                            "role": "",
                            "icon": ""
                            "native": {
                            "id": "fef6e05f",
                            "manufacterer": "ENOCEAN GMBH",
                            "device": "Window Handle",
                            "desc": "native",
                            "eep": [
                            "F6-10-00"
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "enocean.0.fef6e05f",
                            "type": "device"
                            Konfig Objekt-window_handle
                            "ts": 1578775861405,
                            "common": {
                            "name": "window_handle",
                            "role": "switch",
                            "type": "number",
                            "min": "0",
                            "max": "2",
                            "def": "1",
                            "states": "",
                            "read": "true",
                            "write": "false"
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                            "_id": "enocean.0.fef6e05f.window_handle",
                            "type": "state"
                            Konfig Objekt-rssi
                            "_id": "enocean.0.fef6e05f.rssi",
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "Signal Strength",
                            "role": "value.rssi",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1578759224684,
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                            Das war es dann erstmal, jetzt muß ich mich mit der Logik (Blockly) und einer Visualisierung beschäftigen.
                            Danke für die Hinweise - bis dann mustang
                              mustang
                              #237
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #238
                                Hier gehts zur Umfrage ob Interesse an einer Weiterentwicklung des enOcean Adapters besteht.
                                • G Offline
                                  Grantlhaua
                                  #239
                                  Servus @Jey-Cee
                                  Eine kurze Frage, da ich evtl die meisten Aktoren raus werfe und gegen Shelly's täusche. Kann dieser Adapter schon die Daten der Wetterstation verarbeiten? Da muss er ja nur empfangen und nichts senden.
                                  Jey CeeJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Grantlhaua
                                    Servus @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #240
                                    @Grantlhaua sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                                    Servus @Jey-Cee
                                    Welche Wetterstation? Ich denke eher nicht da sind wenig Geräte implementiert.
                                    • G Offline
                                      Grantlhaua
                                      #241
                                      Guten Morgen,
                                      den
                                      Eltako 4824664 Multisensor MS IP44 EnOcean mit Eltako 2719447 Funk-Sendemodul für Wetterdaten, FWS 61-24 V DC
                                      Viele Grüße
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Grantlhaua
                                        Servus @Jey-Cee
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #242
                                        @Grantlhaua Was genau wirfst Du denn raus? Gerade bei enOcean hätte ich evtl. Interesse an den Sachen. ;-)
                                        • G Offline
                                          Grantlhaua
                                          #243
                                          @P-A-L-A-D-I-N
                                          Eventuell die ganzen Jalousieaktoren aber im ersten Schritt mal 4 451 FU-EBI(M) o.T.
                                          Mein Problem sind weniger die Aktoren als die zentrale von kermi. Mit den Tastern und Aktoren an sich bin ich zufrieden nur die zentralsteuerung lässt sehr zu wünschen übrig.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
