  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • 9 9_Mad-Max_5
    @Jey-Cee
    Das heist der ganze String sind die RAW nutzdaten richtig?
    Aber bei dem ersten Tilt oder 2 oder gekippt endet es auf ffffffff5b00
    Das war auch ein tatsächliches gekippt.
    Beim letzten tilt was eigentlich ein closed sein müsste endet es mit ffffffff5c00
    Ist hier vl was falsch interpretiert worden?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #217
    @9_Mad-Max_5 ich sagte ja bereits müsste mich erst mit den bytecodes beschäftigen. Laut beschreibung sollte der griff sogar die Drehrichtung erkennen, es gibt 8 oder mehr verschiedene codes.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • 9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      #218
      @Jey-Cee
      Kann ich dir irgendwie helfen indem ich mal noch mehr logge?
      Am besten sagst du mir kurz was du sehen möchtest.
      • 9 9_Mad-Max_5
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #219
        @9_Mad-Max_5 was noch interessant ist in welche Richting die jeweiligen griffe gedreht werden. Also von Unten (geschlossen) nach oben, linls oder rechts herum. Das macht einen Unterschied.
        Vielleicht auch einfach mal mit Unterschiedlichen Geschwindigkeiten
        • 9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #220
          @Jey-Cee
          Ich drehe ihn Links herum werde aber gleich mal ein log machen.
          • 9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #221
            @Jey-Cee
            Hat doch etwas gedauert bis ich dazu kam.
            Also:
            Griff ist geschlossen:
            Eine Öffnung mit dem Uhrzeigersinn auf die Schwenk oder auch offen Stellung
            enocean.0	2019-11-24 14:04:41.424	debug	(1257) else: window_handle
            enocean.0	2019-11-24 14:04:41.423	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
            enocean.0	2019-11-24 14:04:41.422	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
            enocean.0	2019-11-24 14:04:41.422	debug	(1257) Packet type: 1
            enocean.0	2019-11-24 14:04:41.421	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5f00
            Ich lasse den Griff los und warte 20 Sekunden.
            Anschließendes schließen dieses mal gegen den Uhrzeigersinn
            enocean.0	2019-11-24 14:04:55.999	debug	(1257) else: window_handle
            enocean.0	2019-11-24 14:04:55.998	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
            enocean.0	2019-11-24 14:04:55.998	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
            enocean.0	2019-11-24 14:04:55.997	debug	(1257) Packet type: 1
            enocean.0	2019-11-24 14:04:55.997	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
            Fenster wird als gekippt detektiert.
            Auch scheint es mir bei zu schnellen Handlungen im Testsenario zu Problemen zu kommen.
            • 9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              #222
              @Jey-Cee
              Er wird schnell mit dem Uhrzeigersinn in Richtung kippen gedreht.
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.247	debug	(1257) else: window_handle
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.246	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.244	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.243	debug	(1257) Packet type: 1
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.242	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.039	debug	(1257) else: window_handle
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.038	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.036	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.035	debug	(1257) Packet type: 1
              enocean.0	2019-11-24 14:10:38.034	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6e0019b0ffa2000ffffffff5c00
              Dort verhaart der griff für ca. 40 Sekunden.
              Von dort wird er schnell gegen den Uhrzeigersinn geschlossen ohne in der geöffnet Position zu verhaaren.
              enocean.0	2019-11-24 14:11:23.683	debug	(1257) else: window_handle
              enocean.0	2019-11-24 14:11:23.681	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":2}
              enocean.0	2019-11-24 14:11:23.680	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
              enocean.0	2019-11-24 14:11:23.679	debug	(1257) Packet type: 1
              enocean.0	2019-11-24 14:11:23.673	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6d0019b0ffa2000ffffffff5c00
              enocean.0	2019-11-24 14:11:22.972	debug	(1257) else: window_handle
              enocean.0	2019-11-24 14:11:22.972	debug	(1257) variables to set : {"window_handle":1}
              enocean.0	2019-11-24 14:11:22.971	debug	(1257) Message for ID 019b0ffa has been received.
              enocean.0	2019-11-24 14:11:22.971	debug	(1257) Packet type: 1
              enocean.0	2019-11-24 14:11:22.970	debug	(1257) Received raw message: 55000707017af6c0019b0ffa2000ffffffff5900
                mustang
                #223
                Moin - ich hab mich gerade erst angemeldet und iobroker vor 4 Tagen unter Kubuntu auf einem Kleinrechner installiert. Als Funkempfänger dient ein enocean-USB-Stick 300 mit externer Antenne.
                Von Eltako soll ein TF-FKE Fensterkontakt (mit zwei Schaltzuständen) zum Einsatz kommen. Laut Beschreibung von Eltako wird ein Funktelegramm "geschlossen 0xF0" und "offen 0xE0" gesendet.
                Entsprechend meines Logs in iobroker befinden sich die gesendeten Werte NICHT im String am Ende "ffffffff3700" sondern "55000707017af6(f0)fef6e05f2000ffffffff3700" unmittelbar vor der ID (fef6e05f). Das am Ende könnte vielleicht auch der RSSI-Wert des TF-FKE sein(?), jedoch sind die Schaltzustände bei meinem Kontakt mit Sicherheit an der von mir markierten Stelle. Ich weiß nur noch nicht, wie das auswerten soll - Programmieren ist nicht ganz so meins.
                Das Log:
                enocean.0 2019-12-10 05:18:20.204 debug (10372) variables to set : {}
                enocean.0 2019-12-10 05:18:20.203 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                enocean.0 2019-12-10 05:18:20.203 debug (10372) Packet type: 1
                enocean.0 2019-12-10 05:18:20.202 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6e0fef6e05f2000ffffffff3c00
                enocean.0 2019-12-10 05:18:19.148 debug (10372) variables to set : {}
                enocean.0 2019-12-10 05:18:19.147 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                enocean.0 2019-12-10 05:18:19.147 debug (10372) Packet type: 1
                enocean.0 2019-12-10 05:18:19.146 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6f0fef6e05f2000ffffffff3c00
                enocean.0 2019-12-10 05:17:16.426 debug (10372) variables to set : {}
                enocean.0 2019-12-10 05:17:16.425 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                enocean.0 2019-12-10 05:17:16.424 debug (10372) Packet type: 1
                enocean.0 2019-12-10 05:17:16.424 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6e0fef6e05f2000ffffffff3700
                enocean.0 2019-12-10 05:17:15.356 debug (10372) variables to set : {}
                enocean.0 2019-12-10 05:17:15.355 debug (10372) Message for ID fef6e05f has been received.
                enocean.0 2019-12-10 05:17:15.352 debug (10372) Packet type: 1
                enocean.0 2019-12-10 05:17:15.352 debug (10372) Received raw message: 55000707017af6f0fef6e05f2000ffffffff3700
                enocean.0 2019-12-10 05:16:54.556 debug (10372) system.adapter.admin.0: logging true
                  mustang
                  schrieb am zuletzt editiert von mustang
                  #224
                  @9_Mad-Max_5 So gesehen sehe ich bei dir die drei Schaltzustände: c0, d0, und e0! Mit der Drehgeschwindigkeit dürfte das nichts zu tun haben.
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #225
                    @mustang
                    Das ist sehr gut möglich.
                    Dann hätte ich bei meiner einbau Position folgende Postionen:
                    Offen mit Uhrzeigersinn: e0
                    Offen gegen Uhrzeigersinn: c0
                    Gekippt mit Uhrzeigersinn: d0
                    Geschlossen gegen Uhrzeigersinn: d0
                    Warum verstehe ich auch nicht.
                    Normal müsste das ja aufgrund der Richtung alleine eine andere Nummer bekommen.
                    @Jey-Cee
                    Könnte man Aufgrund des vorigen Zustands den geschlossen neu setzten. Also wenn ich von einem c0 komme wird es zu einem geschlossen?
                    • 9 Offline
                      9 Offline
                      9_Mad-Max_5
                      #226
                      uff ich habe heute nochmal ein wenig getestet auch mit einem anderen Griff.
                      Bei dem klappt alles Problemlos es scheint mir so als wäre deine Software bis auf die Auto Erkennung Problemlos.
                      Hier wurden beide als EnOcean Blinds and Shutter erkannt.
                      • 9 9_Mad-Max_5
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #227
                        @9_Mad-Max_5 OK das ist positiv. Auto erkennung muss ich mir anschauen wie das kommt.
                          mustang
                          #228
                          @Jey-Cee
                          So - jetzt hab ich mal wieder etwas Zeit gefunden mich mit den enocean-Modulen zu beschäftigen.
                          Zur Zeit habe ich drei Eltako - 1x TF-FTE, 1x TF-FKe, 1x FSM14-UC. Alle werden als Light and Blind Control automatisch erkannt. Der FSM14 wird unter Objekte korrekt mit 4 Kanälen eingebunden und die Statusanzeige wechselt richtigerweise von false auf true bei entsprechendem Signal am Eingang jedes einzelnen Kanals. Was mir jetzt nicht klar ist, daß die TF-FKE und TF-FTE als einfache On/OFF-Schalter ebenfalls mit 4 Kanälen eingebunden werden und auf keinem Kanal bei Betätigung des Schalters eine Zustandsänderung von false auf true erfolgt? Erwarten würde ich auf mindestens einem Kanal eine Änderung. Wie schon von mir geschrieben, werden nur zwei Codes übermittelt. Die Auswertung des RSSI ist bei allen vorhanden.
                            mustang
                            #229
                            Hallo nochmal - laut anderer Foren (openHAB + knx) sollen die Schalter TF-FKE bzw. TF-FTE mit EEP F6-10-00 funktionieren. Lässt sich das beim einlernen irgendwie umstellen?
                            • M mustang
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #230
                              @mustang klar du kannst die Taster auch Manuell anlegen, dafür musst die ID (Seriennummer) wissen.
                              Dann wählst du die EEP aus und fertig.
                                MartyBr
                                #231
                                Hallo @Jey-Cee , ich habe an meinem Raspi einen USB Stick von Piotek angeschlossen. Damit werden meine Enocean Geräte in CUXD angelegt und ich kann sie in der CCU schalten.
                                Der Stick scheint von Eltako zu sein (ELT-FAM-USB-ESP3
                                Eltako EnOcean USB Gateway FAM-USB (ESP3 Version) Profi-Antenne (incl. CUxD EnOcean Lizenz))
                                In deiner Anleitung wird ein EnOcean USB 300 Gateway beschrieben.
                                Kann man nun meinen FAM-USB nutzen?
                                Martin
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  Martin
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #232
                                  @MartyBr denke schon, am besten Testen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    MartyBr
                                    #233
                                    @Jey-Cee Danke. Dann teste ich das mal an einem langen Wochenende. Über Enocean laufen ca. 25 Geräte, u.a. die Rollo-Aktoren von Eltako.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #234
                                      @MartyBr sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                                      die Rollo-Aktoren
                                      Dann ist der Adapter nichts für dich, der Empfängt nur Daten senden hat noch keiner eingebaut.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        die Rollo-Aktoren
                                        MartyBr
                                        #235
                                        @Jey-Cee Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass ich auch diese Geräte in den ioBroker installieren könnte.
                                        Dann ziehe ich mir die weiter über den RPC Adapter rein.
                                        Danke für die Info.
                                        Martin
                                          mustang
                                          #236
                                          Habe die beiden Eltako Taster TF-FKE + TF-FTE nun manuell angelegt und sie funktionieren - für andere vielleicht einfach zu handhaben, jedoch für mich nicht alles selbsterklärend. Die Variablen zur Konfiguration des EEP-Profils "F6-10-00" habe dann der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/eep/EEP2IOB.json entnommen.
                                          Anbei die RAW-Daten meiner Konfig; sind vielleicht für andere noch hilfreich:
                                          Konfig Objekt-fef6e05f
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1578758542666,
                                          "common": {
                                          "name": "Window Handle",
                                          "role": "",
                                          "icon": ""
                                          "native": {
                                          "id": "fef6e05f",
                                          "manufacterer": "ENOCEAN GMBH",
                                          "device": "Window Handle",
                                          "desc": "native",
                                          "eep": [
                                          "F6-10-00"
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "_id": "enocean.0.fef6e05f",
                                          "type": "device"
                                          Konfig Objekt-window_handle
                                          "ts": 1578775861405,
                                          "common": {
                                          "name": "window_handle",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "number",
                                          "min": "0",
                                          "max": "2",
                                          "def": "1",
                                          "states": "",
                                          "read": "true",
                                          "write": "false"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          "_id": "enocean.0.fef6e05f.window_handle",
                                          "type": "state"
                                          Konfig Objekt-rssi
                                          "_id": "enocean.0.fef6e05f.rssi",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Signal Strength",
                                          "role": "value.rssi",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          "native": {},
                                          "ts": 1578759224684,
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          Das war es dann erstmal, jetzt muß ich mich mit der Logik (Blockly) und einer Visualisierung beschäftigen.
                                          Danke für die Hinweise - bis dann mustang
