[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@Telefisch
Wie du schon raus gefunden hast, muss man bei Docker in den meisten Fällen einen neuen Container anlegen. Sollte aber auch kein riesen Ding sein. Dazu gibt es ja schließlich den "Edit/ Duplicate" Button im Portainer....Was deinen Fehler aus dem Screenshot angeht, da würde ich die Dateien einfach per Hand löschen/ umkopieren und nochmal versuchen... Sieht mir nicht nach nem großen Ding aus...
MfG,
André@andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@Telefisch
MfG,
AndréHallo @andre ,
ja, das funktioniert hier anscheinend, ist nur sehr mühselig und kann ja auch nicht des Rätsels Lösung sein.
Ich muss für jede Datei, die nicht gelöscht werden kann einmal das Update laufen lassen weil immer nur die erste in den Meldungen ausgegeben wird :(Wer ist denn normalerweise Besitzer bzw. wie sind die Rechte der Verzeichnisse einzustellen?
Muss ich vielleicht einen neuen User anlegen? Hat sich da was geändert in der iob Installation?
Ich hab mal chmod -R 777 /opt/iobroker laufen lassen, was ja eigentlich solche Probleme beseitigen müsste aber das hat auch nicht geholfen. -
@Telefisch
MfG,
AndréHallo @andre ,
@andre danke für das Dockerimage :) funktioniert soweit bestens (auf Unraid).
Ein Problem habe ich jedoch:
Wenn ich auf Objekte gehe dann habe ich dauerhaft das Ladesymbol und die Icons über den Objekten werden nicht angezeigt und sind auch nicht bedienbar.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung dafür?
@ozboss Hab es bei mir auch auf unraid laufen. Kannst du mal schauen ob im iobroker im Log errors sind? Also wenn du links im Menü vom iobroker auf Log gehst.
@dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@andre Kannst du versuchen, das zu fixen?
Wenn du mir sagst was ich fixen soll? :) Am liebsten per Issue auf Github....
MfG,
André@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Wenn du mir sagst was ich fixen soll? Am liebsten per Issue auf Github....
Ganz vergessen. ;)
Nun ja, es geht ja darum, dass ich beim Versuch, einen installierten Adapter zu deinstallieren, jedes Mal die Fehlermeldung erhalte, dass die Deinstallation nicht möglich war und ich den Adapter manuell deinstallieren möge. Also gehe ich immer per Portainer in das Verzeichnis "node_modules" und lösche dann dort per "rm -R" den entsprechenden Adapter "iobroker.xxxxx". "Immer" ist natürlich relativ gemeint. So häufig muss ich einen Adapter ja nicht deinstallieren. ;)
Woran könnte das liegen? An falschen Rechten? Witzigerweise ist das aber auch bei über den admin-Adapter frisch installierten Adaptern so. Wenn du mir sagt, ich soll diesbezüglich bei github ein Issue starten, dann mache ich das gerne. Wenn du aber sagst, dass das nichts mit dem Docker-Image als solches zu tun hat, dann lohnt es sich nicht und ich muss der Ursache anderweitig auf den Grund gehen. Oder hast du direkt eine Idee, woran es liegen könnte? Ansonsten läuft die Version 4.0 bei mir sehr rund.
Gruß,
Thorsten
Ganz vergessen. ;)
Gruß,
Thorsten
@dtp
Hm, ich kann den Fehler nicht nachvollziehen. Bisher hatte ich nie das Problem. Eben habe ich dann nochmal mit meiner Testumgebung und dem DWD-Adapter getestet. Installation sauber, Adapter funktioniert. Instanz gelöscht, Adapter gelöscht... Alles ohne gemecker.
Woran das liegen könnte müsste mal ein npm-Spezi bewerten. Berechtigungen kann ich mir fast nicht vorstellen, da der Container ja bei jedem start die Berechtigungen für das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker prüft bzw. neu setzt...MfG,
André -
Ganz vergessen. ;)
Gruß,
Thorsten
Ich habe unter der Docker Version 4 das gleiche Problem.
Kann man denn den Fixer gefahrlos auf den Container loslassen?
@Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ja. Es sind Probleme mit den Zugriffsrechten. Du kannst ggf. bei der Installation von IoBroker-Container die uid und gid mit angeben.
Servus,
hab nun unter Portainer mit dem macvlan leider das Problem das die Admin Seite über eine VPN-Verbindung nicht mehr erreichbar ist. Über das interne Netz ist die Seite aber immer aufrufbar. Als ich den Container noch unter host modus laufen hatte war das kein Problem. Das VPN wird von der DS mit dem VPN-Server bereitgestellt. Muss ich vielleicht den Container mit hoher Priorität ausführen?Grüße,
Joscha -
Servus,
Joscha@jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
VPN-Verbindung
Hast Du zwei LAN Anschlüsse an Deiner Syno ?
Dann schau mal hier.
https://forum.iobroker.net/post/267074und einige Beiträge davor.
VPN-Verbindung
@dslraser ich habe eine DS218+, die hat leider nur einen LAN Port...
Wenn ich die Möglichkeiten richtig verstanden habe kommt für mich folgendes in Frage:-ein zweites, virtuelles Interface auf der DS an zu legen wie von Stuebi beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/12621/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/21
-die zusätzliche Anbindung des Containers an das Bridged-Netzwerk wie von André erwähnt
Hat das schon mal jemand getestet?Ich werde die beiden Möglichkeiten mal testen.
Vielen Dank.Grüße,
Joscha -
Vielen Dank.Grüße,
Oder eben über eine FritzBox das VPN herstellen, falls Du eine hast.
also seit dem letzten Update mit den verdammten Problemen will mein Zigbee Adapter nicht mehr.
Update hat nach mehreren manuellen korrekturen (manuelles Löschen, s.o.) zwar geklappt aber es ist nichts mehr eingestellt bzw. einsellbar.
wenn ich die Instanz öffne kommt „You need to save and start the adapter before pairing!“Hab den Adapter gelöscht, wobei die installierte Version in der Übersicht stehen geblieben ist.
Nach „Neuinstallation“ gleicher Mist.
Ich kann auch nirgends eine Schnittstelle einstellen bzw. den USB Stick auswählen.was kann ich noch tun?
@Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
ist er überhaupt "grün"?
@Negalein nee natürlich nicht.
Ich hab den Adapter nochmal gelöscht (Zwave und Zwave2 genauso) und die zugehörigen iobroker.xxx Verzeichnisse auch.
dann wird im Admin auch keine installierte Version mehr angezeigt.
Nach Neuinstallation aber keine Besserung. -
eigentlich sollte ja unter Com Anschlussname etwas auswählbar sein aber da geht gar nichts auf...
Wenn ich im Docker / Portainer auf /dev/ wechsle und dort ls -la starte bekomme ich keine ttyACM. Mache ich das mit Putty auf der Synology habe ich ttyACM0 für Zwave und ttyACM1 für Zigbee.
Muss ich die Ports vielleicht noch einbinden? Hab ich was im HowTo überlesen? -
Servus,
Joscha@jogge , also mit hoher Priorität hat das nichts zu tun. Die Frage, wo hast Du den VPN installiert? Auf Deiner Fritzbox oder auf Deiner Synology NAS?
Über das VPN per Fritzbox sollte es funktionieren, das hatte ich Langezeit im Einsatz. Ich denke Du hast ein Routing Problem. -
Muss ich die Ports vielleicht noch einbinden? Hab ich was im HowTo überlesen?@Telefisch
Hört sich für mich an als hättest du dein Device bei der Erstellung des Containers unter "Ressources and Devices" (oder so ähnlich) nicht in den Container durch gereicht...MfG,
AndréEdit: ...und beta verwenden oder in der ENV "PACKAGES" udev eintragen... Sonst gibt es kein Auswahlmenü im Adapter.
@dslraser ich habe eine FritzBox als Router am Telefonanschluss und dahinter nochmal zwei separate Router mit doppeltem NAT und demilitarisierter Zone. Der zweite Router, aus dem betroffenen Netzwerk, in dem auch die Syno und der iobroker hängen, ist keine FritzBox. Und weil ich die zwei Netzwerke strikt voneinander trennen möchte nutze ich das VPN der DS.
@Stuebi das Problem mit dem VPN der DS hast du doch beschrieben. Ich glaube es liegt am MACVLAN, weil dadurch die DS nicht mehr via Syno-VPN auf den iobroker zugreifen kann. Ich teste erstmal dein howto für die virtuelle Schnittstelle und berichte dann ob es wieder geht.Grüße,
Joscha
