2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dos1973
    Musste es komplett löschen...
    Aber die Daten im filesystem bleiben erhalten. Du musst nur in Portainer wieder einrichten
    Backup trotzdem!!
    D
    D
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #1470
    @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Backup trotzdem!!
    Muss man aber nicht extra machen, wenn man das Docker-Verzeichnis eh schon mit Hyper Backup sichert.
    Übrigens, André hatte ja hier beschrieben, wie man den Portainer anlegt. Kleiner Tipp: die mit dem Aufgabenplaner erstellte Aufgabe nicht löschen. Damit kann man nämlich nachträglich sehr einfach den Portainer aktualisieren bzw. neu erstellen. Einfach den alten Portainer löschen, das neue Portainer-Abbild herunterladen und dann wieder die Aufgabe ausführen. Fertig.
    • andreA andre
      @Telefisch
      Wie du schon raus gefunden hast, muss man bei Docker in den meisten Fällen einen neuen Container anlegen. Sollte aber auch kein riesen Ding sein. Dazu gibt es ja schließlich den "Edit/ Duplicate" Button im Portainer....
      Was deinen Fehler aus dem Screenshot angeht, da würde ich die Dateien einfach per Hand löschen/ umkopieren und nochmal versuchen... Sieht mir nicht nach nem großen Ding aus...
      MfG,
      André
      T
      T
      Telefisch
      schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
      #1471
      @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @Telefisch
      MfG,
      André
      Hallo @andre ,
      ja, das funktioniert hier anscheinend, ist nur sehr mühselig und kann ja auch nicht des Rätsels Lösung sein.
      Ich muss für jede Datei, die nicht gelöscht werden kann einmal das Update laufen lassen weil immer nur die erste in den Meldungen ausgegeben wird :(
      Wer ist denn normalerweise Besitzer bzw. wie sind die Rechte der Verzeichnisse einzustellen?
      Muss ich vielleicht einen neuen User anlegen? Hat sich da was geändert in der iob Installation?
      Ich hab mal chmod -R 777 /opt/iobroker laufen lassen, was ja eigentlich solche Probleme beseitigen müsste aber das hat auch nicht geholfen.
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Telefisch
        @Telefisch
        MfG,
        André
        Hallo @andre ,
        andreA
        andreA
        andre
        #1472
        @Telefisch Eine andere Lösung habe ich nicht parat. Da müssen die node und npm Profis ran. An den rechten sollte es nicht liegen, die werden eigentlich bei jedem Container start neu gesetzt...
        MfG,
        André
        • O
          O
          ozboss
          #1473
          @andre danke für das Dockerimage :) funktioniert soweit bestens (auf Unraid).
          Ein Problem habe ich jedoch:
          Wenn ich auf Objekte gehe dann habe ich dauerhaft das Ladesymbol und die Icons über den Objekten werden nicht angezeigt und sind auch nicht bedienbar.
          Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung dafür?
          • O ozboss
            D
            D
            duffbeer2000
            #1474
            @ozboss Hab es bei mir auch auf unraid laufen. Kannst du mal schauen ob im iobroker im Log errors sind? Also wenn du links im Menü vom iobroker auf Log gehst.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • andreA andre
              @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              @andre Kannst du versuchen, das zu fixen?
              Wenn du mir sagst was ich fixen soll? :) Am liebsten per Issue auf Github....
              MfG,
              André
              D
              D
              dtp
              #1475
              @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Wenn du mir sagst was ich fixen soll? Am liebsten per Issue auf Github....
              Ganz vergessen. ;)
              Nun ja, es geht ja darum, dass ich beim Versuch, einen installierten Adapter zu deinstallieren, jedes Mal die Fehlermeldung erhalte, dass die Deinstallation nicht möglich war und ich den Adapter manuell deinstallieren möge. Also gehe ich immer per Portainer in das Verzeichnis "node_modules" und lösche dann dort per "rm -R" den entsprechenden Adapter "iobroker.xxxxx". "Immer" ist natürlich relativ gemeint. So häufig muss ich einen Adapter ja nicht deinstallieren. ;)
              Woran könnte das liegen? An falschen Rechten? Witzigerweise ist das aber auch bei über den admin-Adapter frisch installierten Adaptern so. Wenn du mir sagt, ich soll diesbezüglich bei github ein Issue starten, dann mache ich das gerne. Wenn du aber sagst, dass das nichts mit dem Docker-Image als solches zu tun hat, dann lohnt es sich nicht und ich muss der Ursache anderweitig auf den Grund gehen. Oder hast du direkt eine Idee, woran es liegen könnte? Ansonsten läuft die Version 4.0 bei mir sehr rund.
              Gruß,
              Thorsten
              andreA KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dtp
                Ganz vergessen. ;)
                Gruß,
                Thorsten
                andreA
                andreA
                andre
                #1476
                @dtp
                Hm, ich kann den Fehler nicht nachvollziehen. Bisher hatte ich nie das Problem. Eben habe ich dann nochmal mit meiner Testumgebung und dem DWD-Adapter getestet. Installation sauber, Adapter funktioniert. Instanz gelöscht, Adapter gelöscht... Alles ohne gemecker.
                Woran das liegen könnte müsste mal ein npm-Spezi bewerten. Berechtigungen kann ich mir fast nicht vorstellen, da der Container ja bei jedem start die Berechtigungen für das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker prüft bzw. neu setzt...
                MfG,
                André
                • D dtp
                  Ganz vergessen. ;)
                  Gruß,
                  Thorsten
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #1477
                  @dtp
                  Ich habe unter der Docker Version 4 das gleiche Problem.
                  Kann man denn den Fixer gefahrlos auf den Container loslassen?
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    @dtp
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1478
                    @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    @dtp
                    Ja. Es sind Probleme mit den Zugriffsrechten. Du kannst ggf. bei der Installation von IoBroker-Container die uid und gid mit angeben.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • joggeJ
                      joggeJ
                      jogge
                      #1479
                      Servus,
                      hab nun unter Portainer mit dem macvlan leider das Problem das die Admin Seite über eine VPN-Verbindung nicht mehr erreichbar ist. Über das interne Netz ist die Seite aber immer aufrufbar. Als ich den Container noch unter host modus laufen hatte war das kein Problem. Das VPN wird von der DS mit dem VPN-Server bereitgestellt. Muss ich vielleicht den Container mit hoher Priorität ausführen?
                      Grüße,
                      Joscha
                      dslraserD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • joggeJ jogge
                        Servus,
                        Grüße,
                        Joscha
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1480
                        @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        VPN-Verbindung
                        Hast Du zwei LAN Anschlüsse an Deiner Syno ?
                        Dann schau mal hier.
                        https://forum.iobroker.net/post/267074
                        und einige Beiträge davor.
                        https://forum.iobroker.net/post/266332
                        joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          VPN-Verbindung
                          joggeJ
                          joggeJ
                          jogge
                          #1481
                          @dslraser ich habe eine DS218+, die hat leider nur einen LAN Port...
                          Wenn ich die Möglichkeiten richtig verstanden habe kommt für mich folgendes in Frage:
                          -ein zweites, virtuelles Interface auf der DS an zu legen wie von Stuebi beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/12621/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/21
                          -die zusätzliche Anbindung des Containers an das Bridged-Netzwerk wie von André erwähnt
                          Hat das schon mal jemand getestet?
                          Ich werde die beiden Möglichkeiten mal testen.
                          Vielen Dank.
                          Grüße,
                          Joscha
                          • joggeJ jogge
                            Vielen Dank.
                            Grüße,
                            Joscha
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1482
                            Oder eben über eine FritzBox das VPN herstellen, falls Du eine hast.
                            • T
                              T
                              Telefisch
                              #1483
                              also seit dem letzten Update mit den verdammten Problemen will mein Zigbee Adapter nicht mehr.
                              Update hat nach mehreren manuellen korrekturen (manuelles Löschen, s.o.) zwar geklappt aber es ist nichts mehr eingestellt bzw. einsellbar.
                              wenn ich die Instanz öffne kommt „You need to save and start the adapter before pairing!“
                              Hab den Adapter gelöscht, wobei die installierte Version in der Übersicht stehen geblieben ist.
                              Nach „Neuinstallation“ gleicher Mist.
                              Ich kann auch nirgends eine Schnittstelle einstellen bzw. den USB Stick auswählen.
                              was kann ich noch tun?
                              • T Telefisch
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1484
                                @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                ist er überhaupt "grün"?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  T
                                  T
                                  Telefisch
                                  #1485
                                  @Negalein nee natürlich nicht.
                                  Ich hab den Adapter nochmal gelöscht (Zwave und Zwave2 genauso) und die zugehörigen iobroker.xxx Verzeichnisse auch.
                                  dann wird im Admin auch keine installierte Version mehr angezeigt.
                                  Nach Neuinstallation aber keine Besserung.
                                  • T
                                    T
                                    Telefisch
                                    #1486
                                    eigentlich sollte ja unter Com Anschlussname etwas auswählbar sein aber da geht gar nichts auf...
                                    Wenn ich im Docker / Portainer auf /dev/ wechsle und dort ls -la starte bekomme ich keine ttyACM. Mache ich das mit Putty auf der Synology habe ich ttyACM0 für Zwave und ttyACM1 für Zigbee.
                                    Muss ich die Ports vielleicht noch einbinden? Hab ich was im HowTo überlesen?
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1487
                                      @Telefisch
                                      Entweder nach jedem Neustart chmod 777 /dev/ttyACM0 und chmod 777 /dev/ttyACM1machen oder
                                      die Beta testen. Dort müsste es mWn funktionieren.
                                      • joggeJ jogge
                                        Servus,
                                        Grüße,
                                        Joscha
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #1488
                                        @jogge , also mit hoher Priorität hat das nichts zu tun. Die Frage, wo hast Du den VPN installiert? Auf Deiner Fritzbox oder auf Deiner Synology NAS?
                                        Über das VPN per Fritzbox sollte es funktionieren, das hatte ich Langezeit im Einsatz. Ich denke Du hast ein Routing Problem.
                                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                        • T Telefisch
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                                          #1489
                                          @Telefisch
                                          Hört sich für mich an als hättest du dein Device bei der Erstellung des Containers unter "Ressources and Devices" (oder so ähnlich) nicht in den Container durch gereicht...
                                          MfG,
                                          André
                                          Edit: ...und beta verwenden oder in der ENV "PACKAGES" udev eintragen... Sonst gibt es kein Auswahlmenü im Adapter.
                                          33.2k
                                          84.3k
