2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dos1973
    @gerald123
    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1354
    G
    G
    gerald123
    #1467
    @dos1973 Hast du es komplett gelöscht oder kann man es bearbeiten und die falschen Netze entfernen?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • D
      D
      dos1973
      #1468
      Musste es komplett löschen...
      Aber die Daten im filesystem bleiben erhalten. Du musst nur in Portainer wieder einrichten
      Backup trotzdem!!
      G D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        Backup trotzdem!!
        G
        G
        gerald123
        #1469
        @dos1973 Danke, werde es am Wochenende mal probieren.
        • D dos1973
          Backup trotzdem!!
          D
          D
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #1470
          @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Backup trotzdem!!
          Muss man aber nicht extra machen, wenn man das Docker-Verzeichnis eh schon mit Hyper Backup sichert.
          Übrigens, André hatte ja hier beschrieben, wie man den Portainer anlegt. Kleiner Tipp: die mit dem Aufgabenplaner erstellte Aufgabe nicht löschen. Damit kann man nämlich nachträglich sehr einfach den Portainer aktualisieren bzw. neu erstellen. Einfach den alten Portainer löschen, das neue Portainer-Abbild herunterladen und dann wieder die Aufgabe ausführen. Fertig.
          • andreA andre
            @Telefisch
            Wie du schon raus gefunden hast, muss man bei Docker in den meisten Fällen einen neuen Container anlegen. Sollte aber auch kein riesen Ding sein. Dazu gibt es ja schließlich den "Edit/ Duplicate" Button im Portainer....
            Was deinen Fehler aus dem Screenshot angeht, da würde ich die Dateien einfach per Hand löschen/ umkopieren und nochmal versuchen... Sieht mir nicht nach nem großen Ding aus...
            MfG,
            André
            T
            T
            Telefisch
            schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
            #1471
            @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            @Telefisch
            MfG,
            André
            Hallo @andre ,
            ja, das funktioniert hier anscheinend, ist nur sehr mühselig und kann ja auch nicht des Rätsels Lösung sein.
            Ich muss für jede Datei, die nicht gelöscht werden kann einmal das Update laufen lassen weil immer nur die erste in den Meldungen ausgegeben wird :(
            Wer ist denn normalerweise Besitzer bzw. wie sind die Rechte der Verzeichnisse einzustellen?
            Muss ich vielleicht einen neuen User anlegen? Hat sich da was geändert in der iob Installation?
            Ich hab mal chmod -R 777 /opt/iobroker laufen lassen, was ja eigentlich solche Probleme beseitigen müsste aber das hat auch nicht geholfen.
            Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Telefisch
              @Telefisch
              MfG,
              André
              Hallo @andre ,
              andreA
              andreA
              andre
              #1472
              @Telefisch Eine andere Lösung habe ich nicht parat. Da müssen die node und npm Profis ran. An den rechten sollte es nicht liegen, die werden eigentlich bei jedem Container start neu gesetzt...
              MfG,
              André
              • O
                O
                ozboss
                #1473
                @andre danke für das Dockerimage :) funktioniert soweit bestens (auf Unraid).
                Ein Problem habe ich jedoch:
                Wenn ich auf Objekte gehe dann habe ich dauerhaft das Ladesymbol und die Icons über den Objekten werden nicht angezeigt und sind auch nicht bedienbar.
                Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung dafür?
                • O ozboss
                  D
                  D
                  duffbeer2000
                  #1474
                  @ozboss Hab es bei mir auch auf unraid laufen. Kannst du mal schauen ob im iobroker im Log errors sind? Also wenn du links im Menü vom iobroker auf Log gehst.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    @andre Kannst du versuchen, das zu fixen?
                    Wenn du mir sagst was ich fixen soll? :) Am liebsten per Issue auf Github....
                    MfG,
                    André
                    D
                    D
                    dtp
                    #1475
                    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Wenn du mir sagst was ich fixen soll? Am liebsten per Issue auf Github....
                    Ganz vergessen. ;)
                    Nun ja, es geht ja darum, dass ich beim Versuch, einen installierten Adapter zu deinstallieren, jedes Mal die Fehlermeldung erhalte, dass die Deinstallation nicht möglich war und ich den Adapter manuell deinstallieren möge. Also gehe ich immer per Portainer in das Verzeichnis "node_modules" und lösche dann dort per "rm -R" den entsprechenden Adapter "iobroker.xxxxx". "Immer" ist natürlich relativ gemeint. So häufig muss ich einen Adapter ja nicht deinstallieren. ;)
                    Woran könnte das liegen? An falschen Rechten? Witzigerweise ist das aber auch bei über den admin-Adapter frisch installierten Adaptern so. Wenn du mir sagt, ich soll diesbezüglich bei github ein Issue starten, dann mache ich das gerne. Wenn du aber sagst, dass das nichts mit dem Docker-Image als solches zu tun hat, dann lohnt es sich nicht und ich muss der Ursache anderweitig auf den Grund gehen. Oder hast du direkt eine Idee, woran es liegen könnte? Ansonsten läuft die Version 4.0 bei mir sehr rund.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    andreA KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Ganz vergessen. ;)
                      Gruß,
                      Thorsten
                      andreA
                      andreA
                      andre
                      #1476
                      @dtp
                      Hm, ich kann den Fehler nicht nachvollziehen. Bisher hatte ich nie das Problem. Eben habe ich dann nochmal mit meiner Testumgebung und dem DWD-Adapter getestet. Installation sauber, Adapter funktioniert. Instanz gelöscht, Adapter gelöscht... Alles ohne gemecker.
                      Woran das liegen könnte müsste mal ein npm-Spezi bewerten. Berechtigungen kann ich mir fast nicht vorstellen, da der Container ja bei jedem start die Berechtigungen für das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker prüft bzw. neu setzt...
                      MfG,
                      André
                      • D dtp
                        Ganz vergessen. ;)
                        Gruß,
                        Thorsten
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #1477
                        @dtp
                        Ich habe unter der Docker Version 4 das gleiche Problem.
                        Kann man denn den Fixer gefahrlos auf den Container loslassen?
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • KnallochseK Knallochse
                          @dtp
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #1478
                          @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          @dtp
                          Ja. Es sind Probleme mit den Zugriffsrechten. Du kannst ggf. bei der Installation von IoBroker-Container die uid und gid mit angeben.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          • joggeJ
                            joggeJ
                            jogge
                            #1479
                            Servus,
                            hab nun unter Portainer mit dem macvlan leider das Problem das die Admin Seite über eine VPN-Verbindung nicht mehr erreichbar ist. Über das interne Netz ist die Seite aber immer aufrufbar. Als ich den Container noch unter host modus laufen hatte war das kein Problem. Das VPN wird von der DS mit dem VPN-Server bereitgestellt. Muss ich vielleicht den Container mit hoher Priorität ausführen?
                            Grüße,
                            Joscha
                            dslraserD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • joggeJ jogge
                              Servus,
                              Grüße,
                              Joscha
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1480
                              @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              VPN-Verbindung
                              Hast Du zwei LAN Anschlüsse an Deiner Syno ?
                              Dann schau mal hier.
                              https://forum.iobroker.net/post/267074
                              und einige Beiträge davor.
                              https://forum.iobroker.net/post/266332
                              joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                VPN-Verbindung
                                joggeJ
                                joggeJ
                                jogge
                                #1481
                                @dslraser ich habe eine DS218+, die hat leider nur einen LAN Port...
                                Wenn ich die Möglichkeiten richtig verstanden habe kommt für mich folgendes in Frage:
                                -ein zweites, virtuelles Interface auf der DS an zu legen wie von Stuebi beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/12621/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/21
                                -die zusätzliche Anbindung des Containers an das Bridged-Netzwerk wie von André erwähnt
                                Hat das schon mal jemand getestet?
                                Ich werde die beiden Möglichkeiten mal testen.
                                Vielen Dank.
                                Grüße,
                                Joscha
                                • joggeJ jogge
                                  Vielen Dank.
                                  Grüße,
                                  Joscha
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1482
                                  Oder eben über eine FritzBox das VPN herstellen, falls Du eine hast.
                                  • T
                                    T
                                    Telefisch
                                    #1483
                                    also seit dem letzten Update mit den verdammten Problemen will mein Zigbee Adapter nicht mehr.
                                    Update hat nach mehreren manuellen korrekturen (manuelles Löschen, s.o.) zwar geklappt aber es ist nichts mehr eingestellt bzw. einsellbar.
                                    wenn ich die Instanz öffne kommt „You need to save and start the adapter before pairing!“
                                    Hab den Adapter gelöscht, wobei die installierte Version in der Übersicht stehen geblieben ist.
                                    Nach „Neuinstallation“ gleicher Mist.
                                    Ich kann auch nirgends eine Schnittstelle einstellen bzw. den USB Stick auswählen.
                                    was kann ich noch tun?
                                    • T Telefisch
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1484
                                      @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      ist er überhaupt "grün"?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        T
                                        T
                                        Telefisch
                                        #1485
                                        @Negalein nee natürlich nicht.
                                        Ich hab den Adapter nochmal gelöscht (Zwave und Zwave2 genauso) und die zugehörigen iobroker.xxx Verzeichnisse auch.
                                        dann wird im Admin auch keine installierte Version mehr angezeigt.
                                        Nach Neuinstallation aber keine Besserung.
                                        • T
                                          T
                                          Telefisch
                                          #1486
                                          eigentlich sollte ja unter Com Anschlussname etwas auswählbar sein aber da geht gar nichts auf...
                                          Wenn ich im Docker / Portainer auf /dev/ wechsle und dort ls -la starte bekomme ich keine ttyACM. Mache ich das mit Putty auf der Synology habe ich ttyACM0 für Zwave und ttyACM1 für Zigbee.
                                          Muss ich die Ports vielleicht noch einbinden? Hab ich was im HowTo überlesen?
                                          33.2k
                                          84.3k
