  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
593 Beiträge 75 Kommentatoren 221.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    ich habe mir mal den mihome-cacuum Adapter geforkt, weil ich dort eigentlich 2 neue Dinge implemtieren wollte:
    • Anzeigen der gespeicherten Räume
      • jeweils einen Button zum Reinigen des Raumes
      • je Raum einen eigenen Fan Level setzten
    • Wochenplan erstellen (noch nicht fertig)
    Ich bin jetzt mal angefangen, den Adapter zu erweitern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Erkennung der features, je nach Modell, ein bisschen unglücklich gelöst wurde. Ich habe das jetzt mal angepasst und dabei auch sofort Unterstützung für den Wassertabk hinzugefügt.
    Bitte mal testen, insbesondere vlt. auch mal Leute mit einem S5 oder älteren Modellen
    Hier mal ein Screenshot von der Wassrtank Erweiterung:
    und noch mit den Räumen:
    Sobald an den Räumen etwas geändert wird, einfach auf loadRooms clicken, dann wird das geupdatet.
    Mittlerweile können auch manuelle Räume hinzugefügt werden, indem entweder der Inder der Karte verwendet wird oder die Koordinaten der Zone
    Timer
    Es können jetzt Timer erstellt werden, damit man den Roboter vom Internet nehmen kann... Diese werden aber nur angezeigt, wenn auch Räume unterstützt werden.
    Dazu können in der config die Timer generell erstellt werden: (Achtung, hier wird das materialdesign verwendet, da muss man bei den selectboxen ganz außen rechts clicken. Ich denke, @Bluefox wird das Problem schon kennen, da es da schon workaround code gibt, es hat aber nichts mit dem Adapter zu tun)
    Dann werden folgende Datenpunkte erstellt:
    Die können dann dort auch direkt an-/und ausgeschaltet werden oder auch einf einmal ausgesetzt werden. Die Räume können entweder über die Konfiguration oder über die Datenpunkte geändert werden. Nur die Tage/Zeiten müssen über die Konfiguration angepasst werden oder wenn ihr direkt einen Raumchannel antriggern wollt.
    Direkt am channel Timer selber seht dann immer der nächste auszuführende Timer.
    Die Datenpunkte können so auch schön in eine vis eingebunden werden und dort dannauch verändert werden.
    Ihr könnt den jetzt über github installieren
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    gruß
    Dirk
    MeistertrM DiginixD Agria4800A B 4 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      Timer
      gruß
      Dirk
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @dirkhe siet auf den ersten blick super aus, danke dass du dich dem angenommen hast, ohne das gerät hier zu haben wäre es schwierig geworden.
      • W
        W
        WW1983
        Sehr coole Idee! Ich habe mir einen Script mit Blockly dafür gebastelt (habe keine Ahnung vom Programmieren). Problem ist nur, dass die Räume manchmal gedreht werden wenn man den Sauger komplett reinigen lässt. Oder wenn der Sauger irgendwo hängen bleibt, dreht er die Karte (wenn Rollen durchdrehen). Gibt es dafür eine Lösung?
        • D
          D
          dirkhe
          Das mit den Räumen scheint eine neue Funktion der neueren Generation zu sein. Du kannst dabei in der App die Räume benennen. Die Namen der Räume werden zwar nur in der App gehalten, aber die haben eine feste ID. Wenn du jetzt eine Karte hast,, scheint er intern eine Liste mit Räumen zu definierten Bereichen in der Karte zu halten. Bei mir hat er den Index dieser Bereiche intern bereits auf 20 hochgezählt. Daher speichere ich ja primär die ID es Raumes und den dazu passenden Index. Sollte man dann in der App eine neue Karte machen und die Räume neu zuordnen, wird das wieder gematcht.
          Das Drehen der Karte ist, soweit ich das gelesen habe, eher ein Problem der älteren Roboter.
          Welchen hast du? Hast du meinen Adapter mal installiert und bekommst du die Räume angelegt?
          W Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            W
            W
            WW1983
            @dirkhe
            Stimmt. Das hätte ich erwähnen sollen. Habe noch die erste Generation. Bei mir kann man tatsächlich keine Räume anlegen. Danke für den Tipp
            Den Adapter habe ich noch nicht installieren können (bin nicht zuhause).
            • W WW1983
              @dirkhe
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @WW1983 Ich habe ein Skript zur Einzelraumreinigung, welches mithilfe der alternativen Firmware Valetudo erkennt, wie die Karte gedreht ist und die Koordinaten entsprechend anpasst.
              Sauger zu rooten und Valetudo zu installieren ist allerdings nicht ganz trivial.
              https://forum.iobroker.net/topic/23259/roborock-s5-cleaning-area-per-tastendruck/11
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D
                D
                dirkhe
                Und rooten geht aktuell mit dem S6noch nicht...
                • D dirkhe
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @dirkhe Zum Glück hat @WW1983 noch einen Sauger der ersten Generation ;)
                  • L
                    L
                    lesiflo
                    Hi, die S5 lassen sich jetzt auch auf die neue Firmware mit Raumerkennung updaten.
                    Steht hier: https://stadt-bremerhaven.de/roborock-s5-so-laesst-sich-die-raumerkennung-schon-jetzt-nutzen/
                    • D
                      D
                      dirkhe
                      Ich habe nochmal eine neue Version hochgeladen. Nachdem ich meinen Staubi 2.0 vom Internet getrennt habe, liefert er keine Informationen mehr über die Firmware/model und Wifi-Status.
                      Diese Information wurde aber genutzt, um zb. die Stati für den TurboFan anzupassen...
                      Ich habe das feature detecting nochmal überarbeitet
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        W
                        W
                        WW1983
                        @AlCalzone Vielen dank für den Tipp. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an :)
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          @WW1983 Bitte vorher mal kurz den Adapter installieren, ob alles läuft. Wenn du die aktuelle Firmware noch nicht drauf haben solltest, dürften der Room Zweig noch nicht erscheinen. Nach dem Update und der Zuornung in der App müsste das dann klappen...
                          • D dirkhe
                            Timer
                            gruß
                            Dirk
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @dirkhe Ich habe den 1S ohne Wischfunktion aber mit Einzel-/Mehrraumreinigung. Erkennt dein Fork das korrekt sodass ich nicht die Objekte für den Wassertank erhalten, aber dennoch die für die Räume?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              D
                              D
                              dirkhe
                              @Diginix hi, sollte klappen. Zumindest gibt es da Unterschiede bei der Implementierung.
                              Das mit den Räumen funktioniert so, dass er einfach danach fragt. Wenn er eine Antwort bekommt, wird alles weitere initialisiert.
                              • D dirkhe
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                @dirkhe Habe ihn eben mal über meinen Fork drüber gebügelt und sieht gut aus.
                                Alle Optimierungen für die Buttons in der io-package.json sind bei dir auch enthalten und die Bedingung für m1s für fan_power ist bei dir auch enthalten. Daher passt auch der state im Knoten control.
                                Die Räume wurden auch mit der richtigen IndexNr angelegt. Wenn ich zuhause bin teste ich mal ob der korrekten Raum gesaugt wird und die hinterlegte Saugstärke berücksichtig wird.
                                Gute Arbeit!
                                • D
                                  D
                                  dirkhe
                                  Sehr schön, dass ist doch schon mal eine super Rückmeldung, besten Dank.
                                  Ich arbeite gerade an den Timern. Weiss noch nicht, ob Ich die per DP verwalten soll oder in der Konfiguration.
                                  Per DP ist erstmal einfacher und könnte ggf. Auch in der vis angezeigt/ verändert werden, allerdings hat man dann pro Timer wieder mehrere datenpunkte...
                                  • D dirkhe
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    @dirkhe Bisher sauge ich nur nach Bedarf, also ohne Zeitplan. VIS habe ich auch keine. Daher kann ich da wenig Inspiration liefern.
                                    Was mir gerade im Log auffällt ist minütlich diese Zeile:
                                    (31239) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                    Hab das Loglevel mal auf warn gestellt. Ich habe gern nur zu beachtendes im Log. Daher sind Statuszeilen die auch noch wiederholt spamen nicht schön für die Übersicht.
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      Habe ich auch schon bemerkt und bei mir schon abgestellt. Ich hatte meinen vom Internet getrennt, dann kommt das nicht, daher hatte ich das nicht vorher bemerkt...
                                      • D dirkhe
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        @dirkhe Fix schon commited/gepusht?
                                        • D
                                          D
                                          dirkhe
                                          jetzt ja
                                          MeistertrM DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
