  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    1.5k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 184.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D dirkhe
    Das mit den Räumen scheint eine neue Funktion der neueren Generation zu sein. Du kannst dabei in der App die Räume benennen. Die Namen der Räume werden zwar nur in der App gehalten, aber die haben eine feste ID. Wenn du jetzt eine Karte hast,, scheint er intern eine Liste mit Räumen zu definierten Bereichen in der Karte zu halten. Bei mir hat er den Index dieser Bereiche intern bereits auf 20 hochgezählt. Daher speichere ich ja primär die ID es Raumes und den dazu passenden Index. Sollte man dann in der App eine neue Karte machen und die Räume neu zuordnen, wird das wieder gematcht.
    Das Drehen der Karte ist, soweit ich das gelesen habe, eher ein Problem der älteren Roboter.
    Welchen hast du? Hast du meinen Adapter mal installiert und bekommst du die Räume angelegt?
    W
    W
    WW1983
    @dirkhe
    Stimmt. Das hätte ich erwähnen sollen. Habe noch die erste Generation. Bei mir kann man tatsächlich keine Räume anlegen. Danke für den Tipp
    Den Adapter habe ich noch nicht installieren können (bin nicht zuhause).
    • W WW1983
      @dirkhe
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @WW1983 Ich habe ein Skript zur Einzelraumreinigung, welches mithilfe der alternativen Firmware Valetudo erkennt, wie die Karte gedreht ist und die Koordinaten entsprechend anpasst.
      Sauger zu rooten und Valetudo zu installieren ist allerdings nicht ganz trivial.
      https://forum.iobroker.net/topic/23259/roborock-s5-cleaning-area-per-tastendruck/11
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        dirkhe
        Und rooten geht aktuell mit dem S6noch nicht...
        • D dirkhe
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @dirkhe Zum Glück hat @WW1983 noch einen Sauger der ersten Generation ;)
          • L
            L
            lesiflo
            Hi, die S5 lassen sich jetzt auch auf die neue Firmware mit Raumerkennung updaten.
            Steht hier: https://stadt-bremerhaven.de/roborock-s5-so-laesst-sich-die-raumerkennung-schon-jetzt-nutzen/
            • D
              D
              dirkhe
              Ich habe nochmal eine neue Version hochgeladen. Nachdem ich meinen Staubi 2.0 vom Internet getrennt habe, liefert er keine Informationen mehr über die Firmware/model und Wifi-Status.
              Diese Information wurde aber genutzt, um zb. die Stati für den TurboFan anzupassen...
              Ich habe das feature detecting nochmal überarbeitet
              • AlCalzoneA AlCalzone
                W
                W
                WW1983
                @AlCalzone Vielen dank für den Tipp. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an :)
                • D
                  D
                  dirkhe
                  @WW1983 Bitte vorher mal kurz den Adapter installieren, ob alles läuft. Wenn du die aktuelle Firmware noch nicht drauf haben solltest, dürften der Room Zweig noch nicht erscheinen. Nach dem Update und der Zuornung in der App müsste das dann klappen...
                  • D dirkhe
                    ich habe mir mal den mihome-cacuum Adapter geforkt, weil ich dort eigentlich 2 neue Dinge implemtieren wollte:
                    • Anzeigen der gespeicherten Räume
                      • jeweils einen Button zum Reinigen des Raumes
                      • je Raum einen eigenen Fan Level setzten
                    • Wochenplan erstellen (noch nicht fertig)
                    Ich bin jetzt mal angefangen, den Adapter zu erweitern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Erkennung der features, je nach Modell, ein bisschen unglücklich gelöst wurde. Ich habe das jetzt mal angepasst und dabei auch sofort Unterstützung für den Wassertabk hinzugefügt.
                    Bitte mal testen, insbesondere vlt. auch mal Leute mit einem S5 oder älteren Modellen
                    Hier mal ein Screenshot von der Wassrtank Erweiterung:
                    und noch mit den Räumen:
                    Sobald an den Räumen etwas geändert wird, einfach auf loadRooms clicken, dann wird das geupdatet.
                    Mittlerweile können auch manuelle Räume hinzugefügt werden, indem entweder der Inder der Karte verwendet wird oder die Koordinaten der Zone
                    Timer
                    Es können jetzt Timer erstellt werden, damit man den Roboter vom Internet nehmen kann... Diese werden aber nur angezeigt, wenn auch Räume unterstützt werden.
                    Dazu können in der config die Timer generell erstellt werden: (Achtung, hier wird das materialdesign verwendet, da muss man bei den selectboxen ganz außen rechts clicken. Ich denke, @Bluefox wird das Problem schon kennen, da es da schon workaround code gibt, es hat aber nichts mit dem Adapter zu tun)
                    Dann werden folgende Datenpunkte erstellt:
                    Die können dann dort auch direkt an-/und ausgeschaltet werden oder auch einf einmal ausgesetzt werden. Die Räume können entweder über die Konfiguration oder über die Datenpunkte geändert werden. Nur die Tage/Zeiten müssen über die Konfiguration angepasst werden oder wenn ihr direkt einen Raumchannel antriggern wollt.
                    Direkt am channel Timer selber seht dann immer der nächste auszuführende Timer.
                    Die Datenpunkte können so auch schön in eine vis eingebunden werden und dort dannauch verändert werden.
                    Ihr könnt den jetzt über github installieren
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    gruß
                    Dirk
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    @dirkhe Ich habe den 1S ohne Wischfunktion aber mit Einzel-/Mehrraumreinigung. Erkennt dein Fork das korrekt sodass ich nicht die Objekte für den Wassertank erhalten, aber dennoch die für die Räume?
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      D
                      D
                      dirkhe
                      @Diginix hi, sollte klappen. Zumindest gibt es da Unterschiede bei der Implementierung.
                      Das mit den Räumen funktioniert so, dass er einfach danach fragt. Wenn er eine Antwort bekommt, wird alles weitere initialisiert.
                      • D dirkhe
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        @dirkhe Habe ihn eben mal über meinen Fork drüber gebügelt und sieht gut aus.
                        Alle Optimierungen für die Buttons in der io-package.json sind bei dir auch enthalten und die Bedingung für m1s für fan_power ist bei dir auch enthalten. Daher passt auch der state im Knoten control.
                        Die Räume wurden auch mit der richtigen IndexNr angelegt. Wenn ich zuhause bin teste ich mal ob der korrekten Raum gesaugt wird und die hinterlegte Saugstärke berücksichtig wird.
                        Gute Arbeit!
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          Sehr schön, dass ist doch schon mal eine super Rückmeldung, besten Dank.
                          Ich arbeite gerade an den Timern. Weiss noch nicht, ob Ich die per DP verwalten soll oder in der Konfiguration.
                          Per DP ist erstmal einfacher und könnte ggf. Auch in der vis angezeigt/ verändert werden, allerdings hat man dann pro Timer wieder mehrere datenpunkte...
                          • D dirkhe
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @dirkhe Bisher sauge ich nur nach Bedarf, also ohne Zeitplan. VIS habe ich auch keine. Daher kann ich da wenig Inspiration liefern.
                            Was mir gerade im Log auffällt ist minütlich diese Zeile:
                            (31239) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                            Hab das Loglevel mal auf warn gestellt. Ich habe gern nur zu beachtendes im Log. Daher sind Statuszeilen die auch noch wiederholt spamen nicht schön für die Übersicht.
                            • D
                              D
                              dirkhe
                              Habe ich auch schon bemerkt und bei mir schon abgestellt. Ich hatte meinen vom Internet getrennt, dann kommt das nicht, daher hatte ich das nicht vorher bemerkt...
                              • D dirkhe
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                @dirkhe Fix schon commited/gepusht?
                                • D
                                  D
                                  dirkhe
                                  jetzt ja
                                  MeistertrM DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    jetzt ja
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    @dirkhe die API gibt ja auch multi room Auswahl her wäre das noch eine Option ui integrieren? Ansonsten könnte man es auch einfach nur in die readme mit aufnehmen..
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      Das verstehe ich nicht was du meinst. Meinst du das man mehrere Räume aufeinmal reinigen kann? Dass würde ich bei den Timern berücksichtigen. Sonst ist es schwierig, das in die DP mit aufzunehmen...
                                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        @dirkhe genau das meine ich.
                                        • D dirkhe
                                          jetzt ja
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          @dirkhe Update mit Fix funktioniert.
                                          Außerdem werden die korrekten Räume mit der gewählten Saugstärke gesaugt.
                                          Soweit alles bestens mit der 1.9.1.
                                          Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
