  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
592 Beiträge 74 Kommentatoren 208.6k Aufrufe 74 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    Ich habe nochmal eine neue Version hochgeladen. Nachdem ich meinen Staubi 2.0 vom Internet getrennt habe, liefert er keine Informationen mehr über die Firmware/model und Wifi-Status.
    Diese Information wurde aber genutzt, um zb. die Stati für den TurboFan anzupassen...
    Ich habe das feature detecting nochmal überarbeitet
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @WW1983 Ich habe ein Skript zur Einzelraumreinigung, welches mithilfe der alternativen Firmware Valetudo erkennt, wie die Karte gedreht ist und die Koordinaten entsprechend anpasst.
      Sauger zu rooten und Valetudo zu installieren ist allerdings nicht ganz trivial.
      https://forum.iobroker.net/topic/23259/roborock-s5-cleaning-area-per-tastendruck/11
      W
      W
      WW1983
      @AlCalzone Vielen dank für den Tipp. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an :)
      • D
        D
        dirkhe
        @WW1983 Bitte vorher mal kurz den Adapter installieren, ob alles läuft. Wenn du die aktuelle Firmware noch nicht drauf haben solltest, dürften der Room Zweig noch nicht erscheinen. Nach dem Update und der Zuornung in der App müsste das dann klappen...
        • D dirkhe
          ich habe mir mal den mihome-cacuum Adapter geforkt, weil ich dort eigentlich 2 neue Dinge implemtieren wollte:
          • Anzeigen der gespeicherten Räume
            • jeweils einen Button zum Reinigen des Raumes
            • je Raum einen eigenen Fan Level setzten
          • Wochenplan erstellen (noch nicht fertig)
          Ich bin jetzt mal angefangen, den Adapter zu erweitern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Erkennung der features, je nach Modell, ein bisschen unglücklich gelöst wurde. Ich habe das jetzt mal angepasst und dabei auch sofort Unterstützung für den Wassertabk hinzugefügt.
          Bitte mal testen, insbesondere vlt. auch mal Leute mit einem S5 oder älteren Modellen
          Hier mal ein Screenshot von der Wassrtank Erweiterung:
          und noch mit den Räumen:
          Sobald an den Räumen etwas geändert wird, einfach auf loadRooms clicken, dann wird das geupdatet.
          Mittlerweile können auch manuelle Räume hinzugefügt werden, indem entweder der Inder der Karte verwendet wird oder die Koordinaten der Zone
          Timer
          Es können jetzt Timer erstellt werden, damit man den Roboter vom Internet nehmen kann... Diese werden aber nur angezeigt, wenn auch Räume unterstützt werden.
          Dazu können in der config die Timer generell erstellt werden: (Achtung, hier wird das materialdesign verwendet, da muss man bei den selectboxen ganz außen rechts clicken. Ich denke, @Bluefox wird das Problem schon kennen, da es da schon workaround code gibt, es hat aber nichts mit dem Adapter zu tun)
          Dann werden folgende Datenpunkte erstellt:
          Die können dann dort auch direkt an-/und ausgeschaltet werden oder auch einf einmal ausgesetzt werden. Die Räume können entweder über die Konfiguration oder über die Datenpunkte geändert werden. Nur die Tage/Zeiten müssen über die Konfiguration angepasst werden oder wenn ihr direkt einen Raumchannel antriggern wollt.
          Direkt am channel Timer selber seht dann immer der nächste auszuführende Timer.
          Die Datenpunkte können so auch schön in eine vis eingebunden werden und dort dannauch verändert werden.
          Ihr könnt den jetzt über github installieren
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
          gruß
          Dirk
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          @dirkhe Ich habe den 1S ohne Wischfunktion aber mit Einzel-/Mehrraumreinigung. Erkennt dein Fork das korrekt sodass ich nicht die Objekte für den Wassertank erhalten, aber dennoch die für die Räume?
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            D
            D
            dirkhe
            @Diginix hi, sollte klappen. Zumindest gibt es da Unterschiede bei der Implementierung.
            Das mit den Räumen funktioniert so, dass er einfach danach fragt. Wenn er eine Antwort bekommt, wird alles weitere initialisiert.
            • D dirkhe
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              @dirkhe Habe ihn eben mal über meinen Fork drüber gebügelt und sieht gut aus.
              Alle Optimierungen für die Buttons in der io-package.json sind bei dir auch enthalten und die Bedingung für m1s für fan_power ist bei dir auch enthalten. Daher passt auch der state im Knoten control.
              Die Räume wurden auch mit der richtigen IndexNr angelegt. Wenn ich zuhause bin teste ich mal ob der korrekten Raum gesaugt wird und die hinterlegte Saugstärke berücksichtig wird.
              Gute Arbeit!
              • D
                D
                dirkhe
                Sehr schön, dass ist doch schon mal eine super Rückmeldung, besten Dank.
                Ich arbeite gerade an den Timern. Weiss noch nicht, ob Ich die per DP verwalten soll oder in der Konfiguration.
                Per DP ist erstmal einfacher und könnte ggf. Auch in der vis angezeigt/ verändert werden, allerdings hat man dann pro Timer wieder mehrere datenpunkte...
                • D dirkhe
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  @dirkhe Bisher sauge ich nur nach Bedarf, also ohne Zeitplan. VIS habe ich auch keine. Daher kann ich da wenig Inspiration liefern.
                  Was mir gerade im Log auffällt ist minütlich diese Zeile:
                  (31239) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                  Hab das Loglevel mal auf warn gestellt. Ich habe gern nur zu beachtendes im Log. Daher sind Statuszeilen die auch noch wiederholt spamen nicht schön für die Übersicht.
                  • D
                    D
                    dirkhe
                    Habe ich auch schon bemerkt und bei mir schon abgestellt. Ich hatte meinen vom Internet getrennt, dann kommt das nicht, daher hatte ich das nicht vorher bemerkt...
                    • D dirkhe
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      @dirkhe Fix schon commited/gepusht?
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        jetzt ja
                        MeistertrM DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          jetzt ja
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          @dirkhe die API gibt ja auch multi room Auswahl her wäre das noch eine Option ui integrieren? Ansonsten könnte man es auch einfach nur in die readme mit aufnehmen..
                          • MeistertrM Meistertr
                            D
                            D
                            dirkhe
                            @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            Das verstehe ich nicht was du meinst. Meinst du das man mehrere Räume aufeinmal reinigen kann? Dass würde ich bei den Timern berücksichtigen. Sonst ist es schwierig, das in die DP mit aufzunehmen...
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              @dirkhe genau das meine ich.
                              • D dirkhe
                                jetzt ja
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                @dirkhe Update mit Fix funktioniert.
                                Außerdem werden die korrekten Räume mit der gewählten Saugstärke gesaugt.
                                Soweit alles bestens mit der 1.9.1.
                                Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
                                • D
                                  D
                                  dirkhe
                                  Am Multiraum bin ich gerade dran...
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    Cool wäre es auch wenn man bei bereits laufender Raumreinigung gestartet per Button im Raumknoten bei Klick auf einen anderen Raumreinigungs-Button dieser erst an den Sauger gesendet würde wenn die vorherige Raumreinigung beendet ist.
                                    Dafür habe ich bisher eigene Buttonobjekte pro Raum, die bevor sie "app_segment_clean;[]" über "X_send_command" senden, den aktuellen Status vom Sauger prüfen. Erst wenn der Status von 18 auf 6 geht, wird die nächste RaumID in X_send_command geschrieben. Genau diese Buttons bräuchte ich nicht mehr wenn das mit den neuen vom Adapter so wäre.
                                    Für alle die direkt den aktuellen Raum abbrechen und den neuen starten wollen, könnte man ein Config Wert im Adapter erstellen.
                                    Das ganze nutze ich über Alexa. "Alexa, Wohnzimmer saugen." > "Ok" > Sauger fährt los, "Alexa, Bad saugen" > "Ok" Sauger fährt erst ins Bad nach Beendigung vom Wohnzimmer. So kann ich dynamisch alle Räume aufzählen ohne für jede Konstellation eine Routine zu bauen. Vorher habe ich das Alexa summary Objekt auf alle Raumnamen in Kombination mit "saugen" geparst und dann ein Array für app_segment_clean;[] befüllt. Aber dann quatsch Alexa halt immer "ich weiß nicht..." weil der Befehl mit keinem Gerät matcht.
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      Es ist eine neue Version oben (Btw. an der Versionierung habe ich nichts gemacht)
                                      Hinzugefügt habe ich einen Datenpunkt für das MultiRoom cleaning:
                                      Zusätzlich habe ich 2 neue customCommands hinzugefügt (aber noch nicht dokumentiert)
                                      zum einen
                                      cleanSegments mit den Parametern der Indizies gemappten Karte
                                      cleanRooms mit den Parametern der ioBroker Räume. Anhand derer werden dann die entsprechenden Indizies der Karte gesucht und anschliessend cleanSegments aufgerufen. Gibt es nur einen Raum, wird der entsprechende Datenpunkt "angeklickt", weil dann auch dessen PowerFan Einstellungen gezogen wird
                                      Wenn bereits der Sauger am laufen ist, werden weitere Trigger in eine Queue geschoben (beim Schreiben fällt mir gerade ein, dass ich eine LIFO gemacht habe, muß ich noch ändern zu FIFO) und danach abgearbeitet. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Ich habe mich da an den vorhanden Flag zoneCleanActive drangehangen.
                                      Zu 100% habe ich das aber nicht alles nachvollziehen können....
                                      Mit den Timern bin ich auch schon weiter, die muß ich jetzt nur noch pflegbar machen.
                                      • L
                                        L
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        habe es installiert und auf dem S5 auch die neuste Firmware mit Raumerkennung drauf. Unter den Objekten erscheinen unter rooms nur die Einträge "loadRooms" und "multiRoomClean" sonst nichts weiter.
                                        • L lesiflo
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          @lesiflo hast du in der App die Räume benannt?
                                          Am besten immer erst einen Raum benennen dann auf load rooms klicken, dann im iobroker direkt den Raum zuordnen, dann brauchst du nicht raten....
                                          M L O 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
