  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    apollon77A
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 131.8k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @peholy Zertifikate neu syncen versucht! Instanz mal gelöscht und neu erstellt? (Vorher natürlich merken was wie eingestellt war.
    P
    P
    peholy
    #85
    @apollon77 Ja, das hab ich alles gemacht, habe alles was ich dazu gefunden abgearbeitet... Beim Zertifikate erneuern passiert außer der Meldung mit dem Neustart nix. Die Instanz hab ich auch schon ein paar mal neu erstellt. Hab alle möglichen und unmöglichen Kombis durchprobiert...
    • P peholy
      T
      T
      tombox
      #86
      @peholy
      probier mal folgende url mit deinen zugangsdaten
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @peholy
        P
        P
        peholy
        #87
        @tombox folgend Rückmeldung im Browser bei beiden url:
        This page isn’t workingIf the problem continues, contact the site owner.
        HTTP ERROR 400
        • P peholy
          HTTP ERROR 400
          T
          T
          tombox
          #88
          @peholy das ist sehr eigenartig.. cache leeren.. anderer browser
          • T tombox
            P
            P
            peholy
            #89
            @tombox Ha, hab den Fehler gefunden. Hab mal das Passwort in bei der URL weggelassen , siehe da, es kommt eine Fehlermeldung: {"error":"No credentials found"}.
            Wenn ein falsches Passwort verwendet wird kommt: {"error":"Invalid password or user not exists","time":"2019-12-18T20:37:33.955Z"}
            Das Problem ist, dass ich in meinem Passwort an letzter Stelle ein % Zeichen hatte. Damit kommt es zum 400er.
            Danke für die Hilfe mit der URL, da wäre ich sonst nie drauf gekommen, das es am Passwort liegt.
            Teste jetzt mal ob auch Alexa mitspielt, muss erstmal wieder alles einrichten... :-)
            • P
              P
              peholy
              #90
              Beim Verknüpfen des Skill kam es zum Fehler, hab dann Passwort vergessen angeklickt, den Code erhalten, neues Passwort vergeben. Hab hier das mit den % Zeichen genommen.
              Jetzt geht alles.
              Puh, war schon kurz davor meinen Server platt zu machen... ;-)
                In diesem Diskussionsthread soll es sich um alle Probleme drehen die mit der Einrichtung des iot-Adapters zu tun haben. Wenn Euer iot-Adapter "Grün" ist dann ist der Thread nichts für Euch :-)
                Dann geht es bei nächsten Problemen ggf hier "[iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht" (viewtopic.php?t=21428) weiter.
                Für allgemeinere hier nicht passende Probleme bitte den Thread "[iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung" (viewtopic.php?t=21429) nutzen.
                Bitte versucht Themenspezifisch die sinnvollen Threads zu nutzen, dass es für alle eine Hilfe darstellt. Danke!
                ThimThalerT
                ThimThalerT
                ThimThaler
                #91
                @apollon77
                Moin.
                ob ich in diesem Diskussionsthread richtig bin, weiß ich nicht,
                aber es könnte einigen vielleicht helfen.
                Ich hatte heute auch plötzlich Probleme mit Alexa meine Devices zu steuern.
                Als ich mir den Adapter ansah, war die Verbindung auf "gelb".
                In der Adapterkonfiguration: iot.0 habe ich den Button benutzt "Erhalten Sie neue Verbindungszertifikate".
                Den Adapter neu geladen und danach war die Verbindung wieder auf "grün"
                Nur wollte ich natürlich auch wissen warum die Verbindung auf "gelb" gesprungen ist.
                Ich habe auf einem anderen PC auch ioBroker installiert. Das sollte meine Testumgebung für z.B. neue Adapterinstallationen sein, damit ich mir nicht zufällig mein ioBroker auf meinem laufendem PC zerschieße.
                Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich nur einmal über den iot-Adapter auf meinen ioBroker-Pro-Account anmelden kann.
                Als ich auf meiner Testmaschine den iot-Adapter erfolgreich installiert habe, ist die iot-Verbindung auf meiner Produktionsmaschine auf "gelb" gesprungen.
                Also daran denken, keine doppelte Anmeldung auf den ioBroker.pro-account.
                • ThimThalerT ThimThaler
                  @apollon77
                  Moin.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #92
                  @ThimThaler Korrekt, pro Pro-Cloud Account kann sich ein iot Adapter verbinden da hier Zertifikate für die Kommunikation generiert und ausgetauscht werden. Diese werden bei einem neuen iot Adapter entsprechend überschrieben was den ersten dann aussperrt.
                  • P peholy
                    K
                    K
                    Kunibert
                    #93
                    @peholy
                    Thx! Habe mir auch einen Wolf gesucht um am Ende deinen Tipp gefunden zu haben und siehe da: % aus Kennwort entfernt und der Zugriff funktioniert! Adapter ist jetzt grün :-)
                    Danke!
                    • B
                      B
                      Begga
                      #94
                      ich habe den iot-Adapter installiert, aber ich bekomme ihn nicht gestartet. Er bleibt bei rot. Hier mal ein Screenshot vom logfile. Hat jemand eine Idee?
                      haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Begga
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #95
                        @Begga
                        Welche Versionen von Admin, IOT Adapter, JS Controller, NodeJS, NPM und CloudAdapter deaktiviert, wenn nein , welche Version?
                        • B Begga
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #96
                          @Begga nodejs version vor allem. Tippe auf 6? ;-) Dann zu alt.
                          • B
                            B
                            Begga
                            #97
                            Tatsächlich NodeJS ist noch auf Version 6. Ich mache mal ein Update und melde mich, wenn ich alles kaputt geupdatet habe 👍 Danke für eure Hilfe
                            • B Begga
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #98
                              @Begga Bitte https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten geachten/befolgen!!
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                B
                                B
                                Begga
                                #99
                                @apollon77 Danke für den Artikel!
                                  B
                                  B
                                  Begga
                                  #100
                                  @apollon77
                                  Danke, das Update hat geklappt und nun funktioniert der Adapter! 👏
                                  • N
                                    N
                                    Nassi
                                    #101
                                    Bei mir bleibt der Adapter gelb.
                                    Leider erhalte ich auch keine Mail mit den Daten für den Skill.
                                    Ich habe mehrfach versucht das Passwort neu anzufordern, es kommt leider nichts...
                                    Im log kommt nach dem Start folgendes:
                                    (20288) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                    (20288) Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Nassi
                                      N
                                      N
                                      Nassi
                                      #102
                                      @Nassi said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                      Läuft! Hatte ein falsches Sonderzeichen im Passwort, jetzt geht es!
                                      • R
                                        R
                                        rebel85
                                        #103
                                        hi, bei mir blöeibt der adapter auch schon den ganzen tag gelb, warum?
                                        • R rebel85
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #104
                                          @rebel85 Hm ... Sonnenflecken? ;-) Scherz beiseite ... Was steht denn im Log wenn Du ihn neu startest?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
