  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P peholy
    bei mir klappt die Verbindung einfach nicht mehr, es wird immer gelb angezeigt. Im Log steht, egal was ich versuche, immer da selbe:
    iot.0 2019-12-18 16:50:54.247 error (6564) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
    iot.0 2019-12-18 16:50:54.246 error (6564) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"}
    Hab mich im Forum schon rauf und runter gelesen, und alles was das beschrieben gibt versucht.
    Hatte den Pro Account mit dem Assistenten für 2 Jahre seit Januar am laufen gehabt, seit ein paar Tagen funktioniert es einfach nicht mehr, Ich kann den Fehler einfach nicht finden.
    Das Ganze läuft auf Windows 10. Hab auch die Firewall geprüft, beim Pro Account kann ich mich einloggen, hab alles deinstalliert und wieder installiert, dazwischen xmal neugestartet. Habe auch mal eine neue Instanz vom iobroker ohne Import gemacht. Vielleicht habe ich etwas übersehen, aber aus meiner Sicht bleibt nur noch das Ganze auf einer anderen Maschine komplett neu hochzuziehen.
    Bevor ich das mache, wäre die Frage ob nicht doch irgendwas an meinem Pro Account nicht passt?
    Einfach mal vielen Dank im Voraus, bin um jeden Hinweis dankbar.
    #84
    @peholy Zertifikate neu syncen versucht! Instanz mal gelöscht und neu erstellt? (Vorher natürlich merken was wie eingestellt war.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      peholy
      #85
      @apollon77 Ja, das hab ich alles gemacht, habe alles was ich dazu gefunden abgearbeitet... Beim Zertifikate erneuern passiert außer der Meldung mit dem Neustart nix. Die Instanz hab ich auch schon ein paar mal neu erstellt. Hab alle möglichen und unmöglichen Kombis durchprobiert...
      • P peholy
        tombox
        #86
        @peholy
        probier mal folgende url mit deinen zugangsdaten
        • T tombox
          @peholy
          peholy
          #87
          @tombox folgend Rückmeldung im Browser bei beiden url:
          This page isn’t workingIf the problem continues, contact the site owner.
          HTTP ERROR 400
          • P peholy
            HTTP ERROR 400
            tombox
            #88
            @peholy das ist sehr eigenartig.. cache leeren.. anderer browser
            • T tombox
              peholy
              #89
              @tombox Ha, hab den Fehler gefunden. Hab mal das Passwort in bei der URL weggelassen , siehe da, es kommt eine Fehlermeldung: {"error":"No credentials found"}.
              Wenn ein falsches Passwort verwendet wird kommt: {"error":"Invalid password or user not exists","time":"2019-12-18T20:37:33.955Z"}
              Das Problem ist, dass ich in meinem Passwort an letzter Stelle ein % Zeichen hatte. Damit kommt es zum 400er.
              Danke für die Hilfe mit der URL, da wäre ich sonst nie drauf gekommen, das es am Passwort liegt.
              Teste jetzt mal ob auch Alexa mitspielt, muss erstmal wieder alles einrichten... :-)
              • P Offline
                peholy
                #90
                Beim Verknüpfen des Skill kam es zum Fehler, hab dann Passwort vergessen angeklickt, den Code erhalten, neues Passwort vergeben. Hab hier das mit den % Zeichen genommen.
                Jetzt geht alles.
                Puh, war schon kurz davor meinen Server platt zu machen... ;-)
                  In diesem Diskussionsthread soll es sich um alle Probleme drehen die mit der Einrichtung des iot-Adapters zu tun haben. Wenn Euer iot-Adapter "Grün" ist dann ist der Thread nichts für Euch :-)
                  Dann geht es bei nächsten Problemen ggf hier "[iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht" (viewtopic.php?t=21428) weiter.
                  Für allgemeinere hier nicht passende Probleme bitte den Thread "[iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung" (viewtopic.php?t=21429) nutzen.
                  Bitte versucht Themenspezifisch die sinnvollen Threads zu nutzen, dass es für alle eine Hilfe darstellt. Danke!
                  ThimThalerT Offline
                  ThimThalerT Offline
                  ThimThaler
                  #91
                  @apollon77
                  Moin.
                  ob ich in diesem Diskussionsthread richtig bin, weiß ich nicht,
                  aber es könnte einigen vielleicht helfen.
                  Ich hatte heute auch plötzlich Probleme mit Alexa meine Devices zu steuern.
                  Als ich mir den Adapter ansah, war die Verbindung auf "gelb".
                  In der Adapterkonfiguration: iot.0 habe ich den Button benutzt "Erhalten Sie neue Verbindungszertifikate".
                  Den Adapter neu geladen und danach war die Verbindung wieder auf "grün"
                  Nur wollte ich natürlich auch wissen warum die Verbindung auf "gelb" gesprungen ist.
                  Ich habe auf einem anderen PC auch ioBroker installiert. Das sollte meine Testumgebung für z.B. neue Adapterinstallationen sein, damit ich mir nicht zufällig mein ioBroker auf meinem laufendem PC zerschieße.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich nur einmal über den iot-Adapter auf meinen ioBroker-Pro-Account anmelden kann.
                  Als ich auf meiner Testmaschine den iot-Adapter erfolgreich installiert habe, ist die iot-Verbindung auf meiner Produktionsmaschine auf "gelb" gesprungen.
                  Also daran denken, keine doppelte Anmeldung auf den ioBroker.pro-account.
                  • ThimThalerT ThimThaler
                    @apollon77
                    Moin.
                    #92
                    @ThimThaler Korrekt, pro Pro-Cloud Account kann sich ein iot Adapter verbinden da hier Zertifikate für die Kommunikation generiert und ausgetauscht werden. Diese werden bei einem neuen iot Adapter entsprechend überschrieben was den ersten dann aussperrt.
                    • P peholy
                      Kunibert
                      #93
                      @peholy
                      Thx! Habe mir auch einen Wolf gesucht um am Ende deinen Tipp gefunden zu haben und siehe da: % aus Kennwort entfernt und der Zugriff funktioniert! Adapter ist jetzt grün :-)
                      Danke!
                        Begga
                        #94
                        ich habe den iot-Adapter installiert, aber ich bekomme ihn nicht gestartet. Er bleibt bei rot. Hier mal ein Screenshot vom logfile. Hat jemand eine Idee?
                        haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Begga
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #95
                          @Begga
                          Welche Versionen von Admin, IOT Adapter, JS Controller, NodeJS, NPM und CloudAdapter deaktiviert, wenn nein , welche Version?
                          • B Begga
                            #96
                            @Begga nodejs version vor allem. Tippe auf 6? ;-) Dann zu alt.
                              Begga
                              #97
                              Tatsächlich NodeJS ist noch auf Version 6. Ich mache mal ein Update und melde mich, wenn ich alles kaputt geupdatet habe 👍 Danke für eure Hilfe
                              • B Begga
                                #98
                                @Begga Bitte https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten geachten/befolgen!!
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Begga
                                  #99
                                  @apollon77 Danke für den Artikel!
                                    Begga
                                    #100
                                    @apollon77
                                    Danke, das Update hat geklappt und nun funktioniert der Adapter! 👏
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nassi
                                      #101
                                      Bei mir bleibt der Adapter gelb.
                                      Leider erhalte ich auch keine Mail mit den Daten für den Skill.
                                      Ich habe mehrfach versucht das Passwort neu anzufordern, es kommt leider nichts...
                                      Im log kommt nach dem Start folgendes:
                                      (20288) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                      (20288) Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Nassi
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nassi
                                        #102
                                        @Nassi said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                        Läuft! Hatte ein falsches Sonderzeichen im Passwort, jetzt geht es!
                                        • R Offline
                                          rebel85
                                          #103
                                          hi, bei mir blöeibt der adapter auch schon den ganzen tag gelb, warum?
