[iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
@tombox Ha, hab den Fehler gefunden. Hab mal das Passwort in bei der URL weggelassen , siehe da, es kommt eine Fehlermeldung: {"error":"No credentials found"}.
Wenn ein falsches Passwort verwendet wird kommt: {"error":"Invalid password or user not exists","time":"2019-12-18T20:37:33.955Z"}
Das Problem ist, dass ich in meinem Passwort an letzter Stelle ein % Zeichen hatte. Damit kommt es zum 400er.
Danke für die Hilfe mit der URL, da wäre ich sonst nie drauf gekommen, das es am Passwort liegt.
Teste jetzt mal ob auch Alexa mitspielt, muss erstmal wieder alles einrichten... :-) -
ich habe den iot-Adapter installiert, aber ich bekomme ihn nicht gestartet. Er bleibt bei rot. Hier mal ein Screenshot vom logfile. Hat jemand eine Idee?
Tatsächlich NodeJS ist noch auf Version 6. Ich mache mal ein Update und melde mich, wenn ich alles kaputt geupdatet habe
Danke für eure Hilfe -
@Begga Bitte https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten geachten/befolgen!!
@apollon77 Danke für den Artikel!
@apollon77
Danke, das Update hat geklappt und nun funktioniert der Adapter!
Bei mir bleibt der Adapter gelb.
Leider erhalte ich auch keine Mail mit den Daten für den Skill.Ich habe mehrfach versucht das Passwort neu anzufordern, es kommt leider nichts...
Im log kommt nach dem Start folgendes:
(20288) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
(20288) Cannot fetch keys: "Internal server error" -
(20288) Cannot fetch keys: "Internal server error"@Nassi said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
(20288) Cannot fetch keys: "Internal server error"Läuft! Hatte ein falsches Sonderzeichen im Passwort, jetzt geht es!
@rebel85 Hm ... Sonnenflecken? ;-) Scherz beiseite ... Was steht denn im Log wenn Du ihn neu startest?
@apollon77
Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
8155) Cannot read keys: "Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443" / Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443
8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8155
8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 9019 vs own PID 8155 -
@apollon77
8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 9019 vs own PID 8155@rebel85 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
besagt das dein DNS den angegebenen Servernamen nicht auflösen kann. Geh mal auf den Rechner in eine Shell und ruf "host create-user.iobroker.in" auf. Was ist das ergebnis?
@apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
Host create-user.iobroker.in not found: 2(SERVFAIL)
habe auch pihole bei mir laufen, anfangs ging alles nur nach dem auf dem pi irgendwas falsch gemacht hatte und eine backup sd karte dann benutze wo noch alles io war (gestern) geht nichts mehr wirklich, selbst raspi updates gehen nicht mehr richtig raus...
@rebel85 Dann scheint Irgendetwas an den Netzwerkeinstellungen deines Pis verstellt zu sein. Da ist denke ich Google besser als das Forum hier :-) Bzw mal mindestens ein eigener Thread hier ...
Funktioniert leider alles nicht.
Wechselt zwischen rot und gelb
und erzeugt Fehler im Log.
Das Passwort ist klein geschrieben.
Habr ihr veilleicht noch eine Idee ?
@HeliosFan Passwort ohne sonderzeichen?
@HeliosFan hast du dein passwort auf ein kleingeschriebenes passwort ohne sonderzeichen geändert?
