5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    wollt es auch mal testen, jedoch scheiter ich seltsamerweise bei meinem Host??
    ebenfalls eine Froggit
    es ist alles eingetragen, habe auch mehrere Ports probiert, jedoch kommt
    root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
    80: inverse host lookup failed: Unknown host
    listening on [any] 34167 ...
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      inverse host lookup
      @crunchip läuft iobroker in einem docker-container?
      • LatziL Latzi
        inverse host lookup
        crunchipC
        crunchipC
        @Latzi nein, in einer Proxmox VM
        • T ToxSox
          Axo, gerade noch eingefallen und ganz wichtig, in Station ID und Station Password muss umbedingt etwas drinstehen. Wenn eins von beiden Feldern leer ist, dann werden keine Request erzeugt.
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          @ToxSox sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danke, ist geändert :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @crunchip Kannst du vom Host aus die Wetterstation anpingen? Mir sieht das so aus als wenn deine VM keine Verbindung zur Wetterstation aufbauen kann. Unter VirtualBox (nutze leider kein Proxmox) muss man das Netzwerkinterface entweder als "Bridge" einrichten, dann ist sämtlicher Datenverkehr erlaubt, oder eben jeden einzelnen Port explizit durch reichen.
            • SBorgS SBorg
              crunchipC
              crunchipC
              @SBorg ja, ping funktioniert, sind auch im gleichen Netzwerk
              Netzwerk läuft mit UniFi
              Proxmox VM/CT laufen im bridge mode
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @crunchip Ich nehme mal für die Wetterstation Port 1234 an. Versuche mal vom Host aus ein netstat -4tnl IP_der_Wetterstation | grep :1234
                Da sollte dann kommen (x=IP der Wetterstation)
                tcp        0      0 xxx.xxx.x.xx:1234       0.0.0.0:*               LISTEN
                • SBorgS SBorg
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @SBorg da kommt gar nix
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    @crunchip Dann ist zumindest eindeutig warum das Script auch nicht funktioniert... ;)
                    Versuche mal auf dem Proxmox-Server (Port der Wetterstation immer noch 1234):
                    iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1234 -j DNAT --to x.x.x.x:1234
                    vmbr0 sollte stimmen, zumindest ist das die Standard-Bezeichnung der Bridge bei Installation
                    x.x.x.x ist dann die IP des virtuellen Hostsystemes
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @SBorg grad erst dazu gekommen
                      kommt auch nix an😞
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        hab es statt auf meiner IoBroker VM, mal auf nen CT in Proxmox versucht, klappt auch nicht, gleiche Problem
                        desweiteren hab ich noch nen Raspberry (mit MotioneyeOS) laufen
                        da hab ich mich mal mit Putty eingeloggt und probiert, sollte doch normalerweise etwas ankommen?
                        [root@MotioneyeOS ~]# nc -lv 80
                        Warning: Inverse name lookup failed for `0.0.0.80'
                        ^CExiting.
                        [root@MotioneyeOS ~]# nc -lv 8097
                        Warning: Inverse name lookup failed for `0.0.31.161'
                        ^CExiting.
                        [root@MotioneyeOS ~]# nc -lv 8096
                        Warning: Inverse name lookup failed for `0.0.31.160'
                          kommt auch nix an😞
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          Na, ich wohn hier auch nicht ^^
                          Mit dem extra Client wollte ich jetzt auch vorschlagen. Hast du bei dem Versuch mit dem Raspberry in der Wetterstation auch dessen IP angegeben?
                          Wetterstation sendet an die angegebene IP
                          die IP (bzw. der Rechner) "lauscht" dann mittels nc auf diese Datenpakete
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @SBorg ja IP geändert und jeweils mit verschiedenen ports (eingetragen) probiert
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              @crunchip Oh, man, man, man, wenn es das jetzt ist bin ich echt ein Blödel... 😱
                              Das kam erst gestern heraus und ist auch erst seit da in der Anleitung gefixt:
                              Station ID: Name der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich
                              Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich
                              Vorher stand da "kann leer bleiben", dass ist aber schlichtweg falsch. Es wird zwar nicht benutzt, wenn aber eins oder beides leer sind, schickt die Station keine Datenpakete...
                              • SBorgS SBorg
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @SBorg ist in meinem Fall aber beides eingetragen(voreingestellt in der APP) und hab ich auch nicht geändert
                                hab die gleich Wetter App wie https://forum.iobroker.net/post/346111 also ne Froggit
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @crunchip Schade, beim "Blödel" würde es aber wenigstens funktionieren.
                                  Welche Froggit hast du denn, oder ist das eine 3000er? Ev. macht die auch irgendwas etwas anders.
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @SBorg Froggit WH3000SE selbe wie @ToxSox
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      @crunchip Mich hat etwas die Fehlermeldung beim PI gestört. Eigentlich:
                                      Also mal nach der Meldung gegoogelt. Wenn es kommt, dann aber richtig. Bei ARM (=PI) gibt es einen Bug bei "nc".
                                      Ausprobieren kann ich es derzeit nicht, aber
                                      sudo pacman -S openbsd-netcat
                                      installiert eine gefixte Version. Kann nur sein, dass du dann openbsd-netcat nutzen musst.
                                      • SBorgS SBorg
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @SBorg deswegen hatte ich auch extra mit dazu geschrieben MotioneyeOS , ist ein fertiges image was auf dem Raspi läuft.
                                        weiss gar net, ob das dann überhaupt geht.
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          Habe ich schon gelesen :)
                                          Aber gerade da weiß man nie was alles installiert ist, was upgedated wird und was nicht. Ich habe zwar auch Unifi (da geht es bei mir zumindest in der Simulation [so von wegen "ich habe keine Wetterstation"]), aber waren alle deine Tests(-geräte) immer per WLAN angeschlossen? Proxmox mal ganz außen vor, mit einem "popeligen PI" muss das funktionieren, aber da läuft ja bei dir schon nicht mal der netcat. Hast du ev. noch eine SD-Karte über und kannst mal ein 0815-Raspian probieren?
                                          Aber auch auf dein Motioneye kannst du normalerweise noch Software installieren. Das openbsd-netcat ist ja nur ein zusätzlicher Befehl, mehr nicht.
                                          33.2k
                                          84.3k
