  4. JavaScript
  5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
javascript
60 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich kann nur sagen: Klasse, beides funktioniert.
    Ihr beide seit super; da diskutiert ihr was schöner ist.
    Und ich bin froh wenn es überhaupt läuft ;-)
    Nochmals Danke.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So, mein Script ist Dank @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S fertig.
      Stelle ich hiermit zur Verfügung.
      Das Script nimmt die json Tabelle der fritzbox und ändert die Nr. in bekannte Namen ab.
      Weiterhin kleinere Formatierungen. Kann natürlich jeder für sich ändern wie er es möchte.
      // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
      // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen (Adapter "contact") ausgetauscht werden.
      // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
      // um dann die Darstellung in VIS zu ermöglichen.
      // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
      // 01/2020 bahnuhr
      // Variablen
      const obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
      const logging = false; let array;
      async function main() {
          array = [];
          for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
              try {
                  const prom = await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber, obj[x].callSymbolColor, obj[x].durationForm);
                  array.push(prom);
                  catch (reason) { log(reason, "error");
          if (logging) {log (JSON.stringify(array)); }
          setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
      async function test(sdatuhr, stel, ssymbol, sdauer) {
          return new Promise(function (resolve, reject) {
              sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: stel }, (obj) => {
                  if(obj.error) {
                      reject('Error: ' + obj.error);
                  } else {
                      sdatuhr = sdatuhr.substring(0, 6) + " : " + sdatuhr.substring(9, 14);     // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                      const sname = obj.contact.fullName ? obj.contact.fullName : stel;   // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                     // gesprochene Zeit prüfen; wenn Sek. dann 00:0 oder 00 voran setzen
                          sdauer = sdauer.trim();
                          v1 = sdauer.match(':') ? true : false;
                          v2 = sdauer.match('-') ? true : false;
                          if (v1 === false && v2 === false) { sdauer<10 ? sdauer="00:0"+sdauer : sdauer="00:"+sdauer; }
                          if (sdauer.length == 4) { sdauer = "0" + sdauer };
                          if (logging) { log (sdauer.length + " " + sdauer) };
                      resolve({ Datum: sdatuhr, Telefon: stel, VollName: sname, Symbol: ssymbol, Dauer: sdauer});
      main();
      on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function(obj) {
          main();
      In vis sieht das ganze dann so aus:
      Viel Spaß damit und nochmals Danke für die Unterstützung.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Noch ne Ergänzungsfrage:
        Ich hab ja unten die folgenden Zeilen:
        main();
            log ("hier1");
            main();
        Wenn ich das Script manuell starte wird ja (main()) ausgeführt.
        Der on Befehl klappt aber nicht.
        Genauer:
        log ("hier1"), wird im log ausgegeben. (also ist das Script doch in der on drin.
        Der Befehl (main()) wird jedoch nicht ausgeführt.
        Warum ist das denn so ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          main();
              log ("hier1");
              main();
          Genauer:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @bahnuhr Die Variable obj wird im obigen Skript nur beim Start 1x beschrieben. Die Aktualisierung bekommt sie gar nicht mit. Am besten gibst du ihr einen anderen Namen, z.B. table und änderst den Trigger wie folgt ab (ungetestet):
              table = obj.state.val;
              main();
          • AlCalzoneA AlCalzone
                main();
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
            @bahnuhr wie sieht main() denn aus?
            1 Beitrag weiter oben hatte ich das Script eingestellt.
            Aber nun nochmal.
            // 01/2020 bahnuhr
            // Variablen
                array = [];
                    try {
                        array.push(prom);
                        if(obj.error) {
                        } else {
            main();
                main();
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Aber nun nochmal.
              // 01/2020 bahnuhr
              // Variablen
                  array = [];
                      try {
                          array.push(prom);
                          if(obj.error) {
                          } else {
              main();
                  main();
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @bahnuhr Ja hab auch nochmal nachgedacht, siehe mein vorletzter Post :)
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @AlCalzone @bahnuhr Die Variable muss dann aber mit let deklariert werden. Außerdem hab ich gerne die Trigger und das initiale Auslesen zusammen an einer Stelle.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Mann, Mann: manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Hab die Variablen mal in main() gepackt.
                  Läuft jetzt.
                  Anbei das komplette Script.
                  // 01/2020 bahnuhr
                      // Variablen
                      const logging = true; let array;
                      array = [];
                          try {
                              array.push(prom);
                              if(obj.error) {
                              } else {
                  main();
                  on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function() {
                      main();
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Läuft jetzt.
                    // 01/2020 bahnuhr
                        // Variablen
                        array = [];
                            try {
                                array.push(prom);
                                if(obj.error) {
                                } else {
                    main();
                        main();
                    mfg
                    Dieter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @bahnuhr
                    Hallo, muss da nicht der alte FB-Adapter installiert sein?
                    Diesen DP fritzbox.0.history.allTableJSON gibt es im Community Adapter nicht.
                    Dieser DP javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe muss manuel angelegt werden?
                    • sigi234S sigi234
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @sigi234 sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                      @bahnuhr
                      Ja, stimmt. hab ich ja auch.
                      Vom TR hab ich aber doch auch nichts geschrieben.
                      In meinem anderen thread hab ich auch gerade festgestellt, dass die Duration beim community TR nicht stimmt.
                      Oder es ist bewusst so.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Folgendes Ziel habe ich:
                        In dem Objekt "fritzbox.0.history.allTableJSON" ist ja eine json Tabelle der Anrufe hinterlegt.
                        Hier sind die Tel.Nr. eingegeben.
                        Nun gibt es ja den neuen Adapter "contact" (klasse Teil). Und dort kann man unter dem Punkt "contact.0.query" die Tel.Nr. eingeben und es erscheint dann unter "contact.0.fullName" der Kontakt-Name als Text.
                        So die Idee war nun, die json Tabelle der fritzbox als cacheselektor zu nehmen; die Nr. raus zu holen, eingeben in query um den Namen zu holen und dann wieder ein json in einem seperaten DP zu erzeugen.
                        Folgendes Script (noch nicht fertig):
                        var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                        for (x=0; x< obj.length; x++) {
                            setState("contact.0.query", obj[x].externalNumber);
                            setTimeout(function() {
                                Name = getState("contact.0.fullName").val;
                            } , 50);
                        Jetzt habe ich den unteren Teil "getState" schon wie oben probiert; aber auch in einer extra Funktion; und auch mit await und promise rum gespielt; Es klappt aber nicht.
                        Frage:
                        Wie kann ich erreichen, dass der Name geholt wird und das Script erst dann weitergeht.
                        Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen?
                        Ist meine Denke "asyncrhon, callback, etc" überhaupt die richtige ?
                        mfg
                        Dieter
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                        Und für was brauche ich das jetzt? Stehe auf der Leitung.
                        • sigi234S sigi234
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @sigi234
                          Ich lasse mir in vis die Anrufe anzeigen. (wie so viele andere auch).
                          Und bei dieser Tabelle möchte ich den Namen angezeigt bekommen; und nicht die Nr..
                          Weiterhin wollte ich das Datum sowie die Duration verändert angezeigt bekommen.
                          sieht dann so aus:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            mfg
                            Dieter
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Also du meinst diesen:
                            https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/blob/master/README.md
                            • sigi234S sigi234
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @sigi234
                              Der, der bei den Adaptern aufgelistet ist:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Ok, den habe ich nicht mehr. Nur mehr den TR-064 Community.
                                Muss mal @apollon77 fragen ob der noch betreut wird.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @sigi234
                                  Der fritz.box funktioniert ja.
                                  Frag lieber mal warum die duration im tr nicht stimmt.
                                  Danke.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @sigi234
                                    Danke.
                                    mfg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ich GLAUBE mal was gelesen zu haben , das diese erst ab min. 30 Sekunden gezählt wird. Auch hängt es mit dem Einstellungen vom Anrufbeantworter zusammen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Wäre für mich unlogisch.
                                      Die Daten kommen doch hier auch von der fritzbox.
                                      Und im Fritzbox Adapter werden sie ja auch richtig übermittelt.
                                      Komisch.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                                        Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                        [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                                        Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                        [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                                        Fazit:
                                        FB: 15:39 und 2:54
                                        TR: 15:36 und 0:03
                                        Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          jetzt wirds interessant.
                                          In der Fritze unter Anrufe steht:
                                          Richtig wäre analog Fritze:
                                          15:36 und 2:54
                                          Danke.
