  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
    MarEhg
    schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
    #386
    Ich habe ein LineHistoryChart (aus V0.2.22) in Verwendung:
    Ich habe 2 Fragen:
    1. Kann man die Farbe der Y-Achse eines Datensatzes anpassen?
      In meinem Fall hätte ich gern die linke Y-Achse in 'grün'.
    2. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
    22:00 Uhr              1:00 Uhr                4:00 Uhr              8:00 Uhr
    02.01.20               03.01.20                03.01.20             03.01.20
    Also das Datum zur Uhrzeit in einer neuen Zeile.
    • S Sempre
      @Scrounger
      Hab es nun, ein Tipp das in der View "AppBar" noch das "view in widget 8" Widget eingefügt ist hätte mich sofort auf die richtige Spur gebracht. Habe das Widgeht einfach nicht gesehen und habe nicht geschaut welche Widgets auf der Seite vorhanden sind. Daher konnte ich den Zusammenhang zwischen dem DP und dem umschalten der Views nicht herstellen, nun passt es. Man o man war das ein gesuche, habe echt gedacht ich bin zu Dumm um das ganze zu verstehen.
      Nun kann ich dann mal anfangen alles umzubauen und werde natürlich das aktuelle Widget aus der Version 0.2.29 verwenden 😀
      MarEhg
      #387
      @Sempre
      Weiter oben ... [Link] (https://forum.iobroker.net/post/347923)
      habe ich schonmal Darauf hingewiesen.
      • M MarEhg
        @smart86 @Scrounger
        Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
        Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
        Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
        Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #388
        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        So nach Stunden des Suchens hab ich den Fehler gefunden. Verursacher sind die neuen Slider und die eingesetzt vutify api. Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
        PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
        Nein.
        1. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
        Steht in der Doku, einfach mal damit rumprobieren, dann bekommst den dreh raus.
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart setting time formats of x-axis.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #389
          wenn man mehrere Button Toogle ( vielleicht auch State ) markiert ( CTRL und Klick ) und die mit Shift und Cursor
          versucht gemeinsam zu verbreitern....werden sie verkleinert.
          Da sind noch Kleinigkeiten nicht in Ordnung, ist beim arbeiten damit aber echt blöd.
          Auch die Kombination zwischen Text und Bild auf dem Button führt manchmal zu komischen Größenveränderungen.
          • ScroungerS Scrounger
            Nein.
            MarEhg
            #390
            @Scrounger
            zu 2: Mit den Daten (Uhrzeit und Datum) bekomme ich natürlich hin, aber mit dem Zeilenumbruch nicht. Geht das?
              Nein.
              MarEhg
              #391
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Wie bekomme ich den Zeilenumbruch hin? Uhrzeit und Datum ist natürlich kein Problem.
              • M MarEhg
                MarEhg
                #392
                Hab es rausgefunden!
                {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM.YY"}
                oder
                {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                • M MarEhg
                  @Sempre
                  Sempre
                  #393
                  @MarEhg
                  hab ich dann wohl überlesen
                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Was meinst du dazu? Macht Sinn das ich auf Github Issues dafür anlege?
                    Klar macht sicher Sinn, muss sich halt nur jemand finden, der das dann auch umsetzt.
                    Solange ich diese Features selber nicht benötige, werde ich sie auch nicht umsetzen, da das sehr viel Zeit kostet.
                    Und die Issues / Features müssen verständlich sein, weil
                    • oid mit DP schaltbar machen
                    Versteh ich nicht.
                    • bei den history charts über DP Start / Ende Zeit der Selektion setzen
                    Versteh ich nicht, bzw. geht doch schon das Zeitinterval per Datenpunkt zu ändern.
                    Mir ist auch kein Usecase ersichtlich warum man das in ner vis benötigen würden. Will man detaillierte Infos dann geht man an den Rechner und schaut sich es per Flot / Grafana oder direkt in der DB an.
                    value select
                    • 'inhalt' des selects über einen DP (String/Liste)
                    Gibts schon https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/25
                    @MarEhg
                    Was steht in der console?
                    Das kopieren von Dateien kann schief gehen, immer per npm install die adapter installieren, evtl ist das ja der Grund.
                    Auch im Beispiel Projekt funktioniert es:
                    http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets#0_Start
                    darkiop
                    #394
                    Sorry für die Verspätete Antwort.
                    Das ist auch Ok :) Du hast hier halt ein klasse Projekt gestartet das beim anwenden auch weitere Ideen generiert :D
                    Versteh ich nicht.
                    Hier ein Beispiel. Ich habe mit deinem Widget eine recht flexible View erstellt. Die OIDs werden durch einen DP gesetzt - darunter ist auch ein Wert 'deaktiviert'. Anhand der OIDs bzw. dem Wert deaktiviert befülle ich einen weiteren DP mit einem Text der dann als VIS Bindung in das Legenden-Textfeld geschrieben wird.
                    Stelle ich jetzt aber eine OID auf 'deaktiviert' wird trotzdem ein SQL Statement abgesetzt, welches dann natürlich keine Treffer landet:
                    info: sql.0 (24704) No Data
                    Gäbe es jetzt noch einen DP über den ich die OIDs von der VIS aus aktivieren/deaktivieren kann, könnte man den Fehler vermeiden. Das ist natürlich nur kosmetik, das Log macht natürlich nicht weg. Ich hatte die lezten Wochen aber so einen Tick und hab mein Log-File aufgeräumt und drauf geachtet das nur das geschriebn wird was auch wirklich gebraucht wird :)
                    View:
                    Da hast du Recht, streiche diese Idee :)
                    value select
                    Stimmt, sogar von mir - das war noch in meinen Notizen und ist mir reingerutscht.
                    Andere Frage, Farben mit transparenz-Werten angeben zu können (rgba()) wäre ein VIS Thema oder?
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      Versteh ich nicht.
                      View:
                      value select
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #395
                      Ok ich glaub ich hab es verstanden. Also du hast quasi ein Chart mit 3 Datensätze und die Datensätze kannst du dynamisch ändern?
                      Und wie geht das? Also was trägst du in dein OID ein. Idee find ich recht interessant, weil dann nicht alle Daten geladen werden müssten.
                      Geht doch schon längst ;)
                      Geht jetzt doch:
                        Geht jetzt doch:
                        darkiop
                        #396
                        So wird ein Chart halt sehr flexibel. Wenn ich das für alle meine Werte umsetze spare ich sicher 10-15 Views ... :)
                        Über die Bindings:
                        Hier der View. Der Legendentext wird in einem Skript geschrieben (wenn OID = 4711, dann text ....):
                         "settings": {
                           "style": {
                             "background_class": ""
                           "theme": "black-tie",
                           "sizex": "",
                           "sizey": "",
                           "gridSize": "10",
                           "snapType": 2,
                           "useBackground": false
                         "widgets": {
                           "e00001": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_visibility": false,
                               "g_css_font_text": true,
                               "g_css_background": false,
                               "g_css_shadow_padding": false,
                               "g_css_border": false,
                               "g_gestures": false,
                               "g_signals": false,
                               "visibility-cond": "==",
                               "visibility-val": 1,
                               "visibility-groups-action": "hide",
                               "refreshInterval": "0",
                               "signals-cond-0": "==",
                               "signals-val-0": true,
                               "signals-icon-0": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-0": 0,
                               "signals-blink-0": false,
                               "signals-horz-0": 0,
                               "signals-vert-0": 0,
                               "signals-hide-edit-0": false,
                               "signals-cond-1": "==",
                               "signals-val-1": true,
                               "signals-icon-1": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-1": 0,
                               "signals-blink-1": false,
                               "signals-horz-1": 0,
                               "signals-vert-1": 0,
                               "signals-hide-edit-1": false,
                               "signals-cond-2": "==",
                               "signals-val-2": true,
                               "signals-icon-2": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-2": 0,
                               "signals-blink-2": false,
                               "signals-horz-2": 0,
                               "signals-vert-2": 0,
                               "signals-hide-edit-2": false,
                               "html": "",
                               "class": "mdui-abar mdui-bluegrey-bg",
                               "lc-type": "last-change",
                               "lc-is-interval": true,
                               "lc-is-moment": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-position-vert": "top",
                               "lc-position-horz": "right",
                               "lc-offset-vert": 0,
                               "lc-offset-horz": 0,
                               "lc-font-size": "12px",
                               "lc-font-family": "",
                               "lc-font-style": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-border-width": "0",
                               "lc-border-style": "",
                               "lc-border-color": "",
                               "lc-border-radius": 10,
                               "lc-zindex": 0,
                               "comment": "",
                               "name": "app-bar"
                             "style": {
                               "left": "0px",
                               "top": "-1px",
                               "width": "100%",
                               "height": "50px",
                               "z-index": "0",
                               "color": "#ffffff",
                               "text-align": "center",
                               "font-family": "RobotoCondensed-Light"
                             "widgetSet": "basic"
                           "e00002": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_css_font_text": false,
                               "g_signals": false,
                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "html": "Klima - Thermometer im Haus",
                               "class": "mdui-title",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                             "style": {
                               "left": "calc(0% + 50px)",
                               "top": "13px",
                               "width": "264px",
                               "height": "23px",
                               "z-index": 1,
                           "e00003": {
                             "tpl": "tplImage",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "g_last_change": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "src": "/icons-mfd-png/fts_shutter_manual.png"
                             "style": {
                               "left": "0",
                               "top": "-1px",
                               "width": "50px",
                               "height": "50px",
                           "e00004": {
                             "tpl": "tplJquiButtonLinkBlank",
                             "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_visibility": true,
                               "g_signals": false,
                               "visibility-val": "true",
                               "buttontext": "EDIT",
                               "padding": "0",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "href": "http://iobroker-master.birkenweg.walk-steinweiler.de:8082/vis/edit.html?main-2020#{view}",
                               "no_style": false,
                               "class": "mdui-flatbutton",
                               "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Edit_Mode"
                             "style": {
                               "left": "calc(100% - 80px)",
                               "top": "10px",
                               "width": "auto",
                               "height": "30px"
                             "widgetSet": "jqui"
                           "e00005": {
                             "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "dataCount": "2",
                               "aggregate": "average",
                               "timeIntervalToShow": "30 seconds",
                               "refreshMethod": "byObject",
                               "refreshTimeInterval": "1 day",
                               "pointStyle": "circle",
                               "showLegend": "true",
                               "legendPosition": "top",
                               "legendPointStyle": "true",
                               "showTooltip": "true",
                               "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                               "tooltipShowColorBox": "true",
                               "lineSpanGaps0": "true",
                               "lineSpanGaps1": "true",
                               "xAxisPosition": "bottom",
                               "xAxisBounds": "dataSet",
                               "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                               "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                               "xAxisShowAxis": "true",
                               "xAxisShowAxisLabels": "true",
                               "xAxisShowGridLines": "true",
                               "xAxisShowTicks": "true",
                               "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                               "showYAxis0": "true",
                               "yAxisPosition0": "left",
                               "yAxisShowGridLines0": false,
                               "yAxisShowTicks0": "true",
                               "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                               "showYAxis1": true,
                               "yAxisPosition1": "right",
                               "yAxisShowGridLines1": false,
                               "yAxisShowTicks1": "true",
                               "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "historyAdapterInstance": "sql.0",
                               "oid0": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID0}",
                               "multiply0": "1",
                               "multiply1": "1",
                               "colorScheme": "",
                               "manualRefreshTrigger": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.Refresh",
                               "time_interval_oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.Zeitintervall",
                               "oid1": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID1}",
                               "legendBoxWidth": "72",
                               "yAxisTitleColor": "#ffffff",
                               "yAxisValueLabelColor": "#ffffff",
                               "xAxisValueLabelColor": "#ffffff",
                               "legendText0": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID0_legende}",
                               "legendText1": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID1_legende}",
                               "yAxisMinValue1": "10",
                               "yAxisMaxValue1": "70",
                               "yAxisValueAppendText1": " %",
                               "yAxisValueAppendText0": " °C",
                               "yAxisMinValue0": "10",
                               "yAxisMaxValue0": "70",
                               "yAxisTitle1": "",
                               "yAxisTitle0": "",
                               "animationDuration": "500",
                               "chartPaddingTop": "",
                               "fillColor0": "#007bdb",
                               "dataColor0": "#0061ad",
                               "pointSize": "1",
                               "useFillColor0": false,
                               "dataColor1": "#068f00",
                               "legendFontColor": "#ffffff",
                               "fillColor1": "#08b800",
                               "useFillColor1": false,
                               "lineThikness1": "1",
                               "lineThikness0": "1",
                               "pointSizeHover": "5",
                               "legendFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                               "legendFontSize": "12",
                               "tooltipBodyFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                               "tooltipBodyFontSize": "12",
                               "yAxisGridLinesWitdh0": "",
                               "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                               "yAxisValueFontSize": "12",
                               "xAxisTitle": "",
                               "xAxisTitleFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                               "xAxisTitleFontSize": "12",
                               "xAxisTitleColor": "#ffffff",
                               "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                               "xAxisValueFontSize": "12",
                               "axisValueAppendText": "",
                               "commonYAxis0": "",
                               "lineSpanGaps2": "true",
                               "showYAxis2": false,
                               "yAxisPosition2": "left",
                               "yAxisShowGridLines2": false,
                               "yAxisShowTicks2": "true",
                               "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                               "legendText2": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID2_legende}",
                               "lineThikness2": "1",
                               "dataColor2": "#e0c800",
                               "fillColor2": "#ffe514",
                               "lineSpanGaps3": "true",
                               "showYAxis3": "true",
                               "yAxisPosition3": "left",
                               "yAxisShowGridLines3": "true",
                               "yAxisShowTicks3": "true",
                               "yAxisShowAxisBorder3": "true",
                               "yAxisMinValue2": "10",
                               "yAxisMaxValue2": "70",
                               "oid2": "{javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID2}",
                               "multiply2": "1",
                               "useFillColor2": false
                             "style": {
                               "left": "210px",
                               "top": "60px",
                               "width": "calc(100% - 220px)",
                               "height": "400px"
                             "widgetSet": "materialdesign"
                           "e00006": {
                             "tpl": "tplVis-materialdesign-Select-Value",
                             "data": {
                               "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.Zeitintervall",
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "values": "21",
                               "layout": "outlined",
                               "showValueOnRight": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value0": "30 seconds",
                               "value1": "1 minute",
                               "value2": "2 minutes",
                               "value3": "5 minutes",
                               "value4": "10 minutes",
                               "value5": "30 minutes",
                               "value6": "1 hour",
                               "value7": "2 hours",
                               "value8": "4 hours",
                               "value9": "8 hours",
                               "value10": "12 hours",
                               "value11": "1 day",
                               "value12": "2 days",
                               "value13": "3 days",
                               "value14": "7 days",
                               "value15": "14 days",
                               "value16": "1 month",
                               "value17": "2 months",
                               "value18": "3 months",
                               "value19": "6 months",
                               "value20": "1 year",
                               "value21": "2 years",
                               "vibrateOnMobilDevices": "50",
                               "selectTextColor": "#ffffff",
                               "hintText": "Zeitintervall",
                               "selectHintTextColor": "#ffffff",
                               "selectBorderColor": "transparent",
                               "selectBorderColorSelected": "transparent",
                               "selectHintTextColorSelected": "#ffffff",
                               "z_index": "1000"
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "70px",
                               "width": "190px",
                               "height": "56px"
                           "e00007": {
                             "data": {
                               "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID0",
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "values": "8",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value0": "linkeddevices.0.klima.sensoren.kueche_temperatur",
                               "value1": "linkeddevices.0.klima.sensoren.kueche_luftfeuchtigkeit",
                               "value2": "linkeddevices.0.klima.sensoren.flur_temperatur",
                               "value3": "linkeddevices.0.klima.sensoren.flur_luftfeuchtigkeit",
                               "value4": "linkeddevices.0.klima.sensoren.buero_temperatur",
                               "value5": "linkeddevices.0.klima.sensoren.buero_luftfeuchtigkeit",
                               "value6": "linkeddevices.0.klima.sensoren.netzwerkrack_temperatur",
                               "value7": "linkeddevices.0.klima.sensoren.netzwerkrack_luftfeuchtigkeit",
                               "value8": "deaktiviert",
                               "value11": "1 day",
                               "label0": "Küche: Temperatur",
                               "label1": "Küche: Luftfeuchtigkeit",
                               "hintText": "OID0",
                               "z_index": "900",
                               "label2": "Flur: Temperatur",
                               "label4": "Büro: Temperatur",
                               "label5": "Büro: Luftfeuchtigkeit",
                               "label3": "Flur: Luftfeuchtigkeit",
                               "label6": "Netzwerkrack: Temperatur",
                               "label7": "Netzwerkrack: Luftfeuchtigkeit"
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "140px",
                               "width": "190px",
                               "height": "56px"
                           "e00008": {
                             "data": {
                               "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID1",
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "values": "8",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value11": "1 day",
                               "hintText": "OID1",
                               "z_index": "900",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "210px",
                               "width": "190px",
                               "height": "56px"
                           "e00009": {
                             "data": {
                               "oid": "javascript.0.VIS.Daten.Charts.Klima.OID2",
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "values": "8",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value11": "1 day",
                               "hintText": "OID2",
                               "z_index": "900",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "280px",
                               "width": "190px",
                               "height": "56px"
                         "name": "3_card_Daten_Klima_Thermometer_im_Haus",
                         "filterList": []
                        Ok, ich hab bisher entweder nur Hex-Werte eingefügt oder über den Button rechts eine Farbe gewählt :D Gut zu Wissen :)
                        • D darkiop
                          Über die Bindings:
                           "settings": {
                             "style": {
                             "sizex": "",
                             "sizey": "",
                             "gridSize": "10",
                             "snapType": 2,
                           "widgets": {
                             "e00001": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "html": "",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "comment": "",
                                 "name": "app-bar"
                               "style": {
                                 "left": "0px",
                                 "top": "-1px",
                                 "width": "100%",
                                 "height": "50px",
                                 "z-index": "0",
                                 "color": "#ffffff",
                             "e00002": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "top": "13px",
                                 "width": "264px",
                                 "height": "23px",
                                 "z-index": 1,
                             "e00003": {
                               "tpl": "tplImage",
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "0",
                                 "top": "-1px",
                                 "width": "50px",
                                 "height": "50px",
                             "e00004": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "padding": "0",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "no_style": false,
                               "style": {
                                 "top": "10px",
                                 "width": "auto",
                                 "height": "30px"
                               "widgetSet": "jqui"
                             "e00005": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "dataCount": "2",
                                 "showYAxis1": true,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "multiply0": "1",
                                 "multiply1": "1",
                                 "colorScheme": "",
                                 "yAxisTitle1": "",
                                 "yAxisTitle0": "",
                                 "pointSize": "1",
                                 "xAxisTitle": "",
                                 "commonYAxis0": "",
                                 "multiply2": "1",
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "60px",
                                 "height": "400px"
                             "e00006": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "21",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value6": "1 hour",
                                 "value11": "1 day",
                                 "z_index": "1000"
                               "style": {
                                 "left": "10px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "190px",
                                 "height": "56px"
                             "e00007": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "8",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value11": "1 day",
                                 "hintText": "OID0",
                                 "z_index": "900",
                               "style": {
                                 "left": "10px",
                                 "top": "140px",
                                 "width": "190px",
                                 "height": "56px"
                             "e00008": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "8",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value11": "1 day",
                                 "hintText": "OID1",
                                 "z_index": "900",
                               "style": {
                                 "left": "10px",
                                 "top": "210px",
                                 "width": "190px",
                                 "height": "56px"
                             "e00009": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "8",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value11": "1 day",
                                 "hintText": "OID2",
                                 "z_index": "900",
                               "style": {
                                 "left": "10px",
                                 "top": "280px",
                                 "width": "190px",
                                 "height": "56px"
                           "filterList": []
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #397
                          @darkiop
                          und wieder was gelernt, wusste gar nicht das man Bindings bei OIDs einsetzen kann.
                          Das eröffnet einem ja noch ganz andere Möglichkeiten.
                          Das aber von "haus aus" in das Chart zu implementieren geht denke ich nur sehr schwierig. Und den Aufwand nur wegen log Meldungen - ich glaube du kennst meine Antwort ;)
                            @darkiop
                            darkiop
                            #398
                            @darkiop
                            Ja. Das ist schon ne praktische Sache!
                            Verständlich :)
                              darkiop
                              #399
                              @Scrounger Wäre es Möglich im Line History Chart eine 'min' und eine 'max' Linie einzufügen?
                              • D darkiop
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #400
                                Ja das geht sicher, erstell bitte nen issue.
                                  darkiop
                                  #401
                                  @Scrounger Ist Erledigt :)
                                  Bei der nächsten Grill-Session kommt mir das dann zu Hilfe :)
                                  • D darkiop
                                    Sempre
                                    #402
                                    @darkiop
                                    Mal ne blöde Frage, ich versuche gerade auch die TopAppBar im Modus "short" zu verwenden und als Hintergrund einen Farbverlauf zu machen. Hast du bei dir das neue Widget "Mansonry View" in Verwendung?
                                    Mein Problem ist nämlich das ich ja den Background so gestalten muss das meine Cards unterhalb der TopAppBar starten und da dachte ich ich mache einfach eine HTML Card in den Hintergrund und packe da dann die "Mansonry View" drauf. Aber leider bekomme ich das dann nicht angeziegt bzw den Farbverlauf nicht in den Hintergrund und das Vidget darüber :(
                                      MarEhg
                                      #403
                                      Kann man eigentlich die Textform und die Textgröße des TopAppBar Layout anpassen?
                                      1. Über CSS?
                                        -nur css-font-variant funktioniert!
                                      2. @Scrounger: Im Top App Layout anpassbar machen?
                                      Anmerkung: ich habe "Titel des ausgewählten Navigationselements anzeigen" ausgewählt!
                                      • M MarEhg
                                        1. Über CSS?
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #404
                                        1. @Scrounger: Im Top App Layout anpassbar machen?
                                        Geht per html tags.
                                        Hier muss man die css klasse überschreiben - mdc-top-app-bar__title
                                          Sempre
                                          #405
                                          @Scrounger
                                          Meinst du es wäre möglich bei deinem neuen Masonry Widget die Breite der einzelnen Spalten festzulegen? So könnte man auch ein Design machen, welches nicht auf einer gleichmäßigen Breite der einzelnen Spalten basiert.
                                          Zudem würde mich interessieren wie die Verteilung der Views geregelt wird, sagen wir ich nutzt 9 VIews, wie werden diese auf die Spalten aufgeteilt? Gleichmäßig nicht, zumindest ist so mein Eindruck.
