  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    ist evtl untergegangen
    nein, das habe ich noch auf dem Schirm. Ich verstehe hier leider nur noch nicht, was hier schief läuft. Da bin ich noch am suchen...
    Welche Version vom adapter läuft eigentlich bei dir?
    martinschm
    #719
    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Hi Rene,
    frohes neues Jahr.
    Bei mir läuft 0.3.9
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Hi Rene,
      frohes neues Jahr.
      Bei mir läuft 0.3.9
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #720
      @martinschm nimm mal bitte die 0.3.14 aus github. Ich habe dort noch ein log hinzugefügt, dann sollte ich sehen, wo das Problem leigt...
      • P Offline
        Pittini
        #721
        Vis Update 1.1.20 - Update der Mehrprofilversion.
        Hinzugefügt: "Aktiv" im Statusfenster, zeigt an welche Heizperiode gerade aktiviert ist.
        Hinzugefügt: "Minimaltemperatur" bei den Profilparametern, korrespondierend zur neuen Einstellmöglichkeit im Adapteradmin (löschen wenn unbenutzt).
        Hinzugefügt: Grüner Balken unter den Zeit/Temp Einstellungen zur Anzeige der gerade aktiven Periode
        Hinzugefügt: Anzeige des aktiven Profils in allen relevanten Blöcken "(P1...)
        Edit: Kosmetik
        Sieht jetzt so aus
        • Jan FiedlerJ Offline
          Jan Fiedler
          #722
          gibt es eine "Start"anleitung? Bei mir wird nach Installation des Adapters nichts an Geräten und/oder Räumen gefunden. Bekomme nur die Meldung " (23387) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Office","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]"
          • P Pittini
            Edit: Kosmetik
            Sieht jetzt so aus
            MyMeyer
            #723
            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Wie ist der Thread zum View damit ich ein Import machen könnte ?
            MyMeyer
            Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MyMeyer
              Pittini
              #724
              @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Einfach auf das blaue "Vis" in der Ankündigung klicken, das isn Link.
              • G Offline
                Gsiberger
                #725
                Um den WAF nicht von Anfang an auf Gefriertemperatur zu setzen, möchte ich für das Badezimmer auf Knopfdruck den Override realisieren. Wird der Taster gedrückt werden TemperaturOverride und TemperaturOverrideTime beschrieben.
                Das Blockly:
                Die Temperatur und Zeit werden gesetzt und der Status geht auch auf override
                Im Log sind nach dem starten des Scripts diese Meldungen:
                2020-01-02 16:30:53.568 - info: javascript.0 (22252) script.js.common.Tests.Baden__Duschen: Typ von TemperaturOverride ist string
                2020-01-02 16:30:53.569 - warn: javascript.0 (22252) You are assigning a string to the state "heatingcontrol.0.Rooms.aTEST.TemperaturOverride" which expects a float. Please fix your code to use a float or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                Wenn ich die Solltemperatur nicht konvertiere, dann ist die erste Warnmeldung:
                You are assigning a number to the state .....
                Wie kann ich das Blockly ändern, damit es nicht zu diesen Warnungen kommt? Der Typ der Solltemperatur wurde auf alle möglichen (und unmöglichen) Einstellungen geändert um ohne Konvertierung zu übergeben, alles leider ohne Erfolg.
                Kurt
                • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #726
                  @Jan-Fiedler eine Start-Anleitung gibt es noch nicht, aber die Frage wurde hier schon öfters gestellt...
                  1. keine Räume: das liegt daran, dass du in der Aufzählung hier keine Räume hast. Einfach Räume hinzufügen und im admin "Suche Räume" anklicken.
                  1. keine Geräte: Derzeit werden nur Homematic - Geräte automatisch gefunden. Alles andere muss manuell konfiguriert werden:
                  Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gsiberger
                    Das Blockly:
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #727
                    @Gsiberger mit Blockly kenne ich mich nicht aus. Mit javascript würde ich folgendes versuchen:
                    setState('heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.TemperaturOverride', parseFloat("25.0"));
                    setState('heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.TemperaturOverrideTime',"00:20");
                    Ich denke aber, die Warnung kannst du ignorieren, solange die Werte übernommen werden...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Gsiberger
                      #728
                      @Rene_HM
                      OK, danke
                      Kurt
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Jan Fiedler
                        #729
                        @Rene_HM Danke!
                        • P Offline
                          Paan83
                          #730
                          der Adapter läuft jetzt seid zwei Wochen und erstmal ein grosses Dankeschön an @Rene_HM für diese tolle Arbeit.
                          Zwei kleine Fragen hätte ich noch:
                          -Ich habe momentan die Version 0.3.10. Wie installiere ich die neueste Version des Adapters ohne dass ich die alte Instanz deinstallieren muss? Oder kann man nicht einfach "drüberinstallieren"? Ich habs mit dem Button upload versucht, bleibt aber immer auf Version 0.3.10.
                          -Ich hab in einem Raum drei Thermostate von HM und habe mir jetzt einen Wandthermostat von HM dazu gekauft. Wo muss ich im Adapter welche welche Eintragen, damit das Zusammenspiel der Heizkörperthermostate und des Wandthermosatates funktioniert?
                          Danke euch
                          • P Paan83
                            Danke euch
                            Sempre
                            #731
                            @Paan83
                            zu 1. Entweder das Repository auf Latest stellen, dann sind auch nicht Stable Updates sichtbar, du solltest dir dann aber im klaren sein was du machst, oder einfach über den Github-Link wie bei der initialen Installation "drüber" installieren.
                            zu 2. Du konfigurierst in der CCU eine Gruppe bzw. verknüpfst deine Thermostate mit dem Wandthermostat und wenn das alles passt änderst du in Heatingcontrol einfach in dem entsprechenden Raum deine Konfiguration auf den Wandthermostat ab. Der Wandthermostat steuert ja die einzelnen Heizkörper, das muss nicht durch Heatingcontrol erfolgen. Ich habe es genau so bei mir auch am laufen und das nun seit ca. 3 Monaten.
                            • S Sempre
                              @Paan83
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                              #732
                              @Sempre
                              Danke für deine schnelle Antwort.
                              Das Update hat geklappt 👍
                              Okay habe eine Gruppe in der CCU erstellt. Was muss ich jetzt im Heating Control Adapter wo reinsetzen?
                              Momentan sieht es so aus:
                              Diese Heizkörperthermostate müssten ja dann auch wieder auf Automatik gestellt werden, oder irre ich mich?
                              • P Offline
                                Paan83
                                #733
                                Ich habe das Wandthermostat mal eingetragen und die Heizkörperthermostate deaktiviert. Bildschirmfoto 2020-01-03 um 12.12.09.png
                                Das Wandthermostat muss auf jetzt auf manuell stehen, und die Heizkörperthermostate auf Automatik oder müssen die auch auf Manuell eingestellt sein?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                  Features:
                                  • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                  • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                  • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                  • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                  • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                  • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                  • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                  • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                  • Absenkung bei Abwesenheit
                                  • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                  • Verbindung zu ical
                                  • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                  • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                  • Kamin-Modus
                                  • Wartungsmodus
                                  • mehrere Profile
                                  • Tages-Programme für
                                    - Montag - Sonntag
                                    - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                    - jeden Tag separat
                                  Versionen:
                                  • 3.0.0
                                    Status: beta seit 29.12.2025
                                    NPM: ja
                                    github: ja
                                    weitere Informationen: github
                                  • 2.12.19
                                    Status: stable seit 26.10.2025
                                    NPM: ja
                                    github: ja
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wiggins
                                  #734
                                  @Rene_HM Geh ich recht in der Annahme, dass ich für diesen Adapter zwingend eine CCU benötige? Nur Homematic IP mit Accesspoint reicht hier nicht, oder?
                                  • W Wiggins
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #735
                                    @Wiggins nein, du brauchst die CCU nicht. Wenn deine Homematic IP in ioBroker intergriert ist, solltest du die notwendigen Datenpunkte (eigentlich im einfachsten Fall nur die Zieltemperatur des Thermostat) bereits im System haben. Du musst dann nur noch den Datenpunkt hier im Adapter konfigurieren (siehe ein paar posts weiter oben...)
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      K_o_bold
                                      #736
                                      @Rene_HM ,
                                      ich bin gerade auf diesen Adapter aufmerksam geworden und überlege ob er all meine jetzigen Skripte ablösen könnte.
                                      Erst mal vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe ihn zwar noch nicht installiert, aber was man hier so ließt sieht vielversprechend aus.
                                      Ich habe eine Frage.
                                      Ich habe Fenstersensoren die ich zur Thermostatregelung verwende. Folgendes passiert in meinem Skript.
                                      Und zwar wenn das Fenster geöffnet wird, warte ich solange bis sich das Ventil öffnet ( Heizen beginnt) und gebe dann eine Solltemperatur von 5 Grad vor( Heizen beenden).
                                      Dieses Vorgehen erscheint mir die beste Lösung, um nicht unnötig das Thermostat zu schalten. Wenn man kurz das Fenster zum lüften aufmacht, wird es nicht immer so kalt, dass das Thermostat aufmacht.
                                      Die Frage ist also, kann ich den Datenpunkt "Ventilstellung" für die Fenster offen Erkennung als Trigger verwenden?
                                      • K K_o_bold
                                        @Rene_HM ,
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #737
                                        @K_o_bold sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Du kannst jeden beliebigen Datenpunkt verwenden. Im Idealfall sollte der Typ das DB bool sein. Es geht aber auch ein numerischer, solange er auf 0 steht, wenn das Fenster geschlossen ist. "Ventilstellung" erscheint mir im ersten Moment nicht sinnvoll, da dieser ja auch abhängig vom Regler ist. Ich würde wahrscheinlich ein kleines script bauen, welches aus Ventilstellung und Fenstersensor einen entsprechenden boolschen Datenpunkt generiert..
                                        Der Adapter selbst hat aber auch ein s.g. Sensordelay. Hier reagiert der Adapter erst nach einer entsprechenden Zeit auf die Fenster-offen-Meldung...
                                        • P Paan83
                                          Sempre
                                          #738
                                          @Paan83
                                          Ich habe meine Heizkörperthermostate auf Manuell, sonst würden die in der CCU konfigurierten Zeitpläne ja greifen. Das willst du aber nicht, also Heizkörperthermostate auf manuell und über Hatingcontrol via Wandthermostat steuern lassen.
                                          Du kannst überigend die Thermostate der Heizkörper aus dem Raum entfernen, diese benötigst du nicht es reicht der Wandthermostat.
