  4. Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert
    6.3k
61 Beiträge 15 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    Djpredator69
    ich habe bemerk dass der json sting in [] muss sonst grauer kasten
      Martin69
      Der JSON String ist bei mir bereits in [] eingebettet.
      Ich denke ich bediene / konfiguriere das Widget korrekt da selbst wenn ich das Widget neu einfüge es nicht korrekt dargestellt wird (erste Spalte auch leer). Daher muss das irgendetwas mit meiner Installation zu tun haben.
      Danke an alle für die Ideen.
      Martin
      • C Offline
        Coffeelover
        weil mein Thema zu der Überschrift direkt dazu passt, habe ich folgende Frage:
        Wie kann ich die Überschrift formatieren? Konkret möchte ich die Überschrift "nicht fett" haben. Über CSS –>font-weight: normal; greift die Änderung leider nicht.
        Vielen Dank
        • M Martin69
          Martin
          do1osc
          @Martin69 Hallo,
          Konntest du das Problem lösen ?
          Ich habe nämlich aktuell das gleiche Problem.
          Mit freundlichen Grüßen Sven
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Also ich persönlich habe es augegeben.
            Das Widget ist nirgends dokumentiert und es scheint keinen zu geben der das genau beschreiben kann. Und stundenlanges Try and Error für eine einfache Tabelle ist mir zu blöd.
            • ChaotC Chaot
              @Chaot
              Ich habe dieses Widget mehrfach eingebunden und gebe als ID einen Datenpunkt mit einem gültigen json an.
              Da gibt es überhaupt nichts zu konfigurieren.
              Warum soll es dann dazu eine Doku geben??
              Wenn ich das hier richtig lese wollt ihr das Widget umprogrammieren und sucht dafür eine Doku??
              ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Homoran
                Ich will den nicht umprogrammieren.
                Ich versuche lediglich eine Tabelle einzubinden.
                Alles was ich erhalte ist ein graues Feld.
                Ich habe auch keine Idee wie ich die Tabelle Formatieren kann.
                Überschrift einstellbar?
                Spaltenbreite einstellbar?
                usw.
                Ich habe ja eingangs meine beiden Muster geschreiben und bekomme das mit den vorhandenen Datensätzen schlicht nicht hin.
                  @Chaot
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Homoran sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
                  Und genau das ist der springende Punkt.Dann kann man auch die Tabelle ändern.
                  • AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHome
                    Ich hätte auch noch eine Frage zur Formatierung:
                    Bei mir funzt das Widget, auch die Spaltenbreite habe ich einstellen können (geht über "Kolumnanzahl" einstellen, und dann tauchen drunter für jede Spalte eigene Abschnitte zur Formatierung auf).
                    Ich würde gerne einzelne Zeilen formatieren abhängig vom Wert in einer Spalte (ich stelle meine Wecker dar, und wenn einer an ist, hätte ich den gerne fett, mit grüner Schrift, rosa hinterlegt - what ever, also irgendwie hervorgehoben.
                    Geht das mit diesem Widget + CSS?
                    • G Offline
                      G.Hawk
                      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                      Hallo
                      Ist zwar schon älter, aber genau die Frage habe ich auch.
                      Wie kann ich diese Tabelle etwas hübscher machen?
                      TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        G.Hawk
                        Hat hier wirklich keiner eine Idee dazu?
                        sigi234S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G G.Hawk
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Martin-0 sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
                          Wie ist der DP?
                          • G G.Hawk
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Martin-0 Ich habe es aufgegeben.
                            Das habe ich nie zum laufen gebracht. Entweder keine Titelzeile oder alles versetzt oder alle möglich Fehler.
                            Es wird ja leider auch nirgendwo dokumentiert.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              Ich hole den Thread nochmal hervor, da mich auch gerade das Thema json Tabellen umtreibt.
                              Offensichtlich ist hier zumindest einer ;) @sigi234 der das Thema json Tabellen "verstanden" hat.
                              Also erst einmal grundsätzlich zum besseren Verständnis.
                              Eine json Tabelle ist etwas , was der Entwickler des Adapters programmiert hat oder ist das etwas was der Hersteller des Gerätes ausgibt?
                              In einigen Adaptern kommen ja json Tabellen an. Leider kann man mit deren Inhalt Darstellungsmäßig oftmals nichts anfangen.
                              Kann man die irgendwie selber konfigurieren - also Spalten abwählen?
                              Ich bekomme z.B. diese Tabelle wenn ich das Widget "basic-tabelle" nehme.
                              Die ersten drei Spalten sind für mich völlig uninteressant und ich würde diese gerne ausblenden - die Frage ist nur wie?
                              Es gibt aber auch andere Tabellen, wo nur "Strunz" ankommt.
                              Wäre echt prima wenn hier jemand mal ein bisschen Lichts ins dunkle der json Tabellen Visualisierung bringen könnte
                              SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @JB_Sullivan sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
                                Sowohl als auch, meistens jedoch vom Adapter/Skript.
                                Ja, du kannst im Widget angeben was du möchtest. Bei deiner ersten Hardcopy wenn du bspw. nur "name" und "Fehler" möchtest, wählst du einfach "2" Kolumnen, "Name" und "Breite" wie es dir gefällt, und bei JSON Attribut muss der Originalname der JSON-Spalte hinein.
                                Du könntest also für die Überschrift (Name im Editor) zB. Gerät nehmen, wenn er aber im JSON "name" heißt, dann muss der auch so im JSON-Attribut eingetragen werden.
                                Da ist dann das Format falsch oder kein JSON.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @JB_Sullivan
                                  Teste auch mal Vis-materialdesign-Table
                                    JB_Sullivan
                                    Hallo @SBorg
                                    erstmal sorry für die späte Rückmeldung zu diesem Thread - hatte in der Zwischenzeit noch ein paar andere Baustellen, die von der Priorität etwas höher lagen.
                                    Also ich habe es jetzt so gemacht, wie du gesagt hast und - JA - es funktioniert - zumindest bei der einen Tabelle (das mit dem Spalten ausblenden)
                                    Bei der anderen Tabelle wo nur "Strunz" drin steht, komme ich nicht weiter. Hier mal ein Screenshot von den Einstellungen, sowie dem original Inhalt der json Tabelle. Obwohl ich glaube die richtige Bezeichnung eingegeben zu haben, schreibt er er immer noch undefiniert als Wert in die Tabelle.
                                    Kannst du bitte nochmal einen Blick drauf werfen was ich falsch mache?
                                    [{"id":329,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1582228270,"startedDateTime":"20.02.2020 20:51:10","runtime":121,"ended":1582229191,"endedDateTime":"20.02.2020 21:06:31"},"status":{"cycle":"dock","phase":"docking","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":1,"sqft":2,"initiator":"localApp","nMssn":329,"sqm":0.19},"pos":{"current":{"theta":2,"x":160,"y":122},"last":{"theta":2,"x":160,"y":122}},"map":{"img":"data:image/png;base64, <- ab hier kommt nur noch Bilder Quellcode
                                      Hallo @SBorg
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @JB_Sullivan
                                      Attribut in json Fehler
                                      .time weglassen
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        ??????????? - OK - 😨 😨 😨 - nix verstehn -😅 😅 😅
                                        time weg zu lassen macht keinen Unterschied, habe ich schon probiert. Ich dachte das muss so, weil`s in Klammern steht
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Das kann das Widget IMHO nicht. "Normales" JSON ist wie der Anfang: Bezeichnung:Wert, Bezeichnung:Wert, ...
                                          Dann wird aber das JSON bei "time" durch die {} geschachtelt. Da steigt das Widget aus.
                                          Für den Fall müsstest du das JSON mittels JS/Blockly oder Node-RED auseinander nehmen, in (einen) Datenpunkt/e schreiben und dann in der VIS darstellen.
