  4. [gelöst] Sonoff Adapter plötzlich rot
sonoff adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @AxelF1977
    Ok, einer der die Doku nicht liest und ein NPM Rebuild für überflüssig hält.
    Nachholen wie in der Doku beschrieben, Node Versionen checken und bitte hier posten.
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    @Jan1 sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
    @AxelF1977
    Ich habe am Anfang etliche Dokus gelesen... Aber das ist schon länger her, in den letzten 2 Jahren in denen ioBroker bei mir läuft, was das bisher nicht nötig...
    Node.js
    v10.18.0
    NPM
    6.13.4
    wie gesagt, bei einem rebuilt, bekomme ich folgende Rückmeldung in Putty
    root@ioBrokerPC:~# npm rebuild
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
    TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
        at errorMessage (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-message.js:38:39)
        at errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:201:13)
        at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:78:20
        at cb (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:225:22)
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:263:24
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:81:7
        at Array.forEach (<anonymous>)
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:80:13
        at f (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:110:20
    TypeError: Cannot read property 'loaded' of undefined
        at exit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:97:27)
        at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:216:3)
        at process.emit (events.js:198:13)
        at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:140:18)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
      var doExit = npm.config.loaded ? npm.config.get('_exit') : true
        at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
    auch nachdem der Fixer über die Installation lief
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      @AxelF1977
      Node.js
      v10.18.0
      NPM
      6.13.4
      Jan1
      @AxelF1977
      Es reicht eigentlich die Doku zur IOBroker Installation. Da steht auch wie man die Node Versionen prüft und Du hast nur eine gepostet.
        @AxelF1977
        Node.js
        v10.18.0
        NPM
        6.13.4
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @AxelF1977 du bist nicht im iobroker verzeichnis
        J AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @crunchip
          Wenn er nach Doku arbeiten würde, wäre er da wo er sein soll und das Problem entweder erkannt oder schon gelöst😉
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Hilf ihm einfach und gut ist.
            Vorwürfe machen das nicht besser.
            Gerade das zeichnet dieses Forum aus, hier bekommt man Hilfe ohne Besserwisserei.
            • Ralla66R Ralla66
              Jan1
              @Ralla66
              Mach ich doch und warte immer noch drauf das er die Node Versionen postet, so wie es in der Doku steht. Oder soll ich das hier auch noch mal schreiben? Dann braucht er sie nie lesen, bisschen was muss man sicher immer selber erarbeiten.
              Ist ein Forum hier und nicht wünsch Dir was😎
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Jan1
                Meinst diese von oben ?
                Node.js
                v10.18.0
                • Ralla66R Ralla66
                  @Jan1
                  Node.js
                  v10.18.0
                  Jan1
                  @Ralla66
                  Ja aber beide und nicht nur eine, weil vermutlich war er im falschen Verzeichnis beim Update und hat nun 2 laufen. Nur eben vermutlich, wenn er nicht liest und postet.
                  RTFM und antworte auf Fragen, hilft meist😎
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @crunchip sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
                    Danke, hatte ich übersehen. npm rebuilt lief jetzt
                    @Ralla66 sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
                    Danke, aber das lockt mich nicht aus der Reserve.
                    @Ralla66
                    Folgende node Versionen spuckt das System nun aus
                    root@ioBrokerPC:/opt/iobroker# node -v
                    v10.18.0
                    root@ioBrokerPC:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v10.18.0
                    root@ioBrokerPC:/opt/iobroker# cd
                    root@ioBrokerPC:~# node -v
                    v10.18.0
                    root@ioBrokerPC:~# nodejs -v
                    v10.18.0
                    Übrigens kam das Update von node, welches den Sonoff Adapter außer Kraft gesetzt hat über "sudo apt-get update && sudo apt-get"
                      @Ralla66
                      v10.18.0
                      v10.18.0
                      v10.18.0
                      v10.18.0
                      Jan1
                      @AxelF1977
                      Node wird immer vom System Update angestoßen, allerdings nur innerhalb der Grundversion also wenn 8 drauf war, bleibt auch 8 drauf und da ist ein NPM Rebuild nicht nötig (steht auch so in der Doku).
                      Die Versionen sehen schon mal gut aus und es reicht wenn man die im root abfragt.
                      Hattest Du schon von Anfang an Node 10 drauf und da auch manuell nichts dran geändert?
                      Zurück zum eigentlichen Problem. Du hast den MQTT auch drauf aber deaktiviert. Lösche den mal ganz und schau obs dann läuft, da irgend wie der Port 1883 anderweitig belegt ist, oder ändere den im Sonoff Adapter und den Geräten auf einen anderen. Wenn es dann läuft, liegt schon mal hier der Hund begraben.
                      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        Hhjung16
                        Moin
                        Wenn ich mich nicht verlesen habe, dann wurde das noch nicht beantwortet: Mosquitto ist auch ein MQTT Server , ich hab den versehentlich bei Ubuntu Server mit installiert, der hat mir dann in die Suppe gespuckt. Nach einer Deinstallation lief alles wieder und Port 1883 war wieder frei.
                        Hoffe, ich konnte helfen :)
                        • H Hhjung16
                          Moin
                          Jan1
                          @Hhjung16
                          Treffer, hatte ich überlesen.
                          Der sollte runter oder wenn benötigt, muss eben entweder beim Sonoff oder beim Mosquitto der Port geändert werden, dann läuft das wieder.
                          Da steht es ja schon was zum ersten Log Error vom Sonoff Adapter passt:
                          belegt den selben Port!
                          • H Offline
                            Hhjung16
                            Unter Ubuntu konnte ich es nur so deinstallieren wie im Link beschrieben
                            https://www.utappia.org/2016/04/how-to-search-install-remove-snap.html?m=1
                            Die Info hatte ich ursprünglich auch aus diesem Forum
                            https://forum.iobroker.net/topic/22245/gelöst-ubuntu-serverseitiges-mosquitto-entfernen/5
                            • J Jan1
                              @AxelF1977
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @AxelF1977
                              Guten Morgen,
                              ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob es nun reicht die Version im root abzufragen oder nicht. Daher habe ich mal lieber beides gepostet.
                              Ja, es war auf dem Rechner von Anfang an die 10er Version drauf. Es erfolgte ledeglich ein Erhöhung von er 10.17 auf 10.18.
                              MQTT habe ich mal deinstalliert. Aber ich habe erstmal den Port aller Geräte und im Adapter geändert. Das hat das Problem behoben. Und genau das sind die Gründe warum ich hier im Forum nachfrage. Denn sowas traue ich mich nicht so einfach, einfach aus Angst was zerschießen zu können.
                              @Hhjung16 sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
                              Moin
                              Ja, das konntest Du, vielen Dank. Werde es gleich deinstallieren, auch wenn es jetzt wieder läuft.
                              Danke für die Links, die sind sehr hilfreich.
                              Danke an alle für die Hilfe!
                                @AxelF1977
                                Guten Morgen,
                                Moin
                                Jan1
                                @AxelF1977
                                Wenn den Mosquitto und MQTT nicht brauchst, kannst auch wieder auf den Standard Port im Sonoff zurück.
                                Es können auch alle 3 parallel laufen, wenn man für jeden ein extra Port verwendet.
                                Kannst dann noch die Überschrift im ersten Post auf gelöst setzten.
