  4. [gelöst] Sonoff Adapter plötzlich rot
sonoff adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Jan1 sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
    Ok, einer der die Doku nicht liest und ein NPM Rebuild für überflüssig hält.
    Hilf ihm einfach und gut ist.
    Vorwürfe machen das nicht besser.
    Gerade das zeichnet dieses Forum aus, hier bekommt man Hilfe ohne Besserwisserei.
    Jan1
    @Ralla66
    Mach ich doch und warte immer noch drauf das er die Node Versionen postet, so wie es in der Doku steht. Oder soll ich das hier auch noch mal schreiben? Dann braucht er sie nie lesen, bisschen was muss man sicher immer selber erarbeiten.
    Ist ein Forum hier und nicht wünsch Dir was😎
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Jan1
      Meinst diese von oben ?
      Node.js
      v10.18.0
      • Ralla66R Ralla66
        @Jan1
        Node.js
        v10.18.0
        Jan1
        @Ralla66
        Ja aber beide und nicht nur eine, weil vermutlich war er im falschen Verzeichnis beim Update und hat nun 2 laufen. Nur eben vermutlich, wenn er nicht liest und postet.
        RTFM und antworte auf Fragen, hilft meist😎
          @AxelF1977 du bist nicht im iobroker verzeichnis
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          @crunchip sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
          Danke, hatte ich übersehen. npm rebuilt lief jetzt
          @Ralla66 sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
          Danke, aber das lockt mich nicht aus der Reserve.
          @Ralla66
          Folgende node Versionen spuckt das System nun aus
          root@ioBrokerPC:/opt/iobroker# node -v
          v10.18.0
          root@ioBrokerPC:/opt/iobroker# nodejs -v
          v10.18.0
          root@ioBrokerPC:/opt/iobroker# cd
          root@ioBrokerPC:~# node -v
          v10.18.0
          root@ioBrokerPC:~# nodejs -v
          v10.18.0
          Übrigens kam das Update von node, welches den Sonoff Adapter außer Kraft gesetzt hat über "sudo apt-get update && sudo apt-get"
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          • AxelF1977A AxelF1977
            @Ralla66
            v10.18.0
            v10.18.0
            v10.18.0
            v10.18.0
            Jan1
            @AxelF1977
            Node wird immer vom System Update angestoßen, allerdings nur innerhalb der Grundversion also wenn 8 drauf war, bleibt auch 8 drauf und da ist ein NPM Rebuild nicht nötig (steht auch so in der Doku).
            Die Versionen sehen schon mal gut aus und es reicht wenn man die im root abfragt.
            Hattest Du schon von Anfang an Node 10 drauf und da auch manuell nichts dran geändert?
            Zurück zum eigentlichen Problem. Du hast den MQTT auch drauf aber deaktiviert. Lösche den mal ganz und schau obs dann läuft, da irgend wie der Port 1883 anderweitig belegt ist, oder ändere den im Sonoff Adapter und den Geräten auf einen anderen. Wenn es dann läuft, liegt schon mal hier der Hund begraben.
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              Hhjung16
              Moin
              Wenn ich mich nicht verlesen habe, dann wurde das noch nicht beantwortet: Mosquitto ist auch ein MQTT Server , ich hab den versehentlich bei Ubuntu Server mit installiert, der hat mir dann in die Suppe gespuckt. Nach einer Deinstallation lief alles wieder und Port 1883 war wieder frei.
              Hoffe, ich konnte helfen :)
              • H Hhjung16
                Moin
                Jan1
                @Hhjung16
                Treffer, hatte ich überlesen.
                Der sollte runter oder wenn benötigt, muss eben entweder beim Sonoff oder beim Mosquitto der Port geändert werden, dann läuft das wieder.
                Da steht es ja schon was zum ersten Log Error vom Sonoff Adapter passt:
                belegt den selben Port!
                • H Offline
                  Hhjung16
                  Unter Ubuntu konnte ich es nur so deinstallieren wie im Link beschrieben
                  https://www.utappia.org/2016/04/how-to-search-install-remove-snap.html?m=1
                  Die Info hatte ich ursprünglich auch aus diesem Forum
                  https://forum.iobroker.net/topic/22245/gelöst-ubuntu-serverseitiges-mosquitto-entfernen/5
                  • J Jan1
                    @AxelF1977
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @AxelF1977
                    Guten Morgen,
                    ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob es nun reicht die Version im root abzufragen oder nicht. Daher habe ich mal lieber beides gepostet.
                    Ja, es war auf dem Rechner von Anfang an die 10er Version drauf. Es erfolgte ledeglich ein Erhöhung von er 10.17 auf 10.18.
                    MQTT habe ich mal deinstalliert. Aber ich habe erstmal den Port aller Geräte und im Adapter geändert. Das hat das Problem behoben. Und genau das sind die Gründe warum ich hier im Forum nachfrage. Denn sowas traue ich mich nicht so einfach, einfach aus Angst was zerschießen zu können.
                    @Hhjung16 sagte in Sonoff Adapter plötzlich rot:
                    Moin
                    Ja, das konntest Du, vielen Dank. Werde es gleich deinstallieren, auch wenn es jetzt wieder läuft.
                    Danke für die Links, die sind sehr hilfreich.
                    Danke an alle für die Hilfe!
                      @AxelF1977
                      Guten Morgen,
                      Moin
                      Jan1
                      @AxelF1977
                      Wenn den Mosquitto und MQTT nicht brauchst, kannst auch wieder auf den Standard Port im Sonoff zurück.
                      Es können auch alle 3 parallel laufen, wenn man für jeden ein extra Port verwendet.
                      Kannst dann noch die Überschrift im ersten Post auf gelöst setzten.
