  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @senger1985 bitte das script in die tags einschliessen
    S
    S
    senger1985
    @liv-in-sky Done
    • S senger1985
      @liv-in-sky Done
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @senger1985 ok soweit sieht das gut aus - funktioniert das mit data-oid -
      dann müßtest du im neuen script mal ansehen, wie wie ich die daten lösche - darin wird der pfad zu datenpunkt erzeugt
        S
        S
        senger1985
        @liv-in-sky in dem Script von mir leider nicht, darum ja die Nachfrage, ob du es mal mit deinem Script testen würdest?
        • S senger1985
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @senger1985 ehrlic - ich weiß nicht ob ich das kapiere - aber ich schau mal
          • S senger1985
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @senger1985 da muss man evtl so vorgehen: und diese funktion in der vis in das scrpt-tab einfügen - mein script weiß ja nicht, das da geklickt worden ist
              S
              S
              senger1985
              @liv-in-sky man bräuchte dafür die ID, des jeweiligen Artikels, in einer Variablen, die man dann bei "getElementById" einfügen kann.
              Damit könnte man dann mMn mit arbeiten.
              Meine JS-Skills sind leider etwas eingerostet, da ich erst vor ein paar Monaten wieder mit dem Programmieren abgefangen habe.
              • S senger1985
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @senger1985 habe hier wwas eröffnet
                https://forum.iobroker.net/topic/28264/suche-javascript-und-vis-expertenwissen
                  S
                  S
                  senger1985
                  @liv-in-sky habs gesehen. ;-) 👍
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Bringt man das NaN weg?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234
                    die angabe wird jetzt gelöscht nach dem eintrag - kein NaN mehr - neue scripts im ersten post - die settings wurden nicht verändert
                    im widget muss dass auch noch angeclickt werden !!! im input-widget
                    sigi234S Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                      @sigi234
                      Ok, genügt der Haken setzen, oder muss ich was im Skript ändern?
                        @sigi234
                        Agria4800A
                        Agria4800A
                        Agria4800
                        @liv-in-sky super, habe gerade die Einkaufsliste getestet, funktioniert wunderbar. ☺ 👍
                          Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                          Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                          Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Yetiberg aber der schedule bleibt trotzdem - das ist ja dynamisch und ändert sich
                              Ja, der in Deinem Script der soll ja auch bleiben. Das ist klar.
                              Aber nicht noch einen im Blockly :-)
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Yetiberg ok - mein fehler du triggerst ja auf den datenpunkt - gute idee !
                                  dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                                  vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                                  dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                  • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                                  • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                                  • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                                  • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                                  [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  was kann man alles einstellen:
                                  • tabelle zentrieren
                                  • schriftart, schriftgröße
                                  • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                                  • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                                  • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                                  • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                                  • eine gesamtüberschrift
                                  • tabellenwert-überschrift
                                  • schedule - wie oft wird geprüft
                                  • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                                  • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                                   //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                                   const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                  //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                                  let   braucheTelegram=true;
                                  let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                  let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                                  let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                                  let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                                  let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                                  let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                                  let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                  let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                                  let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                                  let mitErstelldatum=false;
                                  var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                                  let farbeSchalterON="blue";
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                  var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="3";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  table td:first-child {}  //1
                                  table td:nth-child(2) {} //2
                                  table td:nth-child(3) {} //3
                                  table td:last-child {}   //4
                                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  var myIDArr=[];
                                  let myDeleterArr;
                                  var myRememberList="";
                                  var myTelegram=false;
                                  var telegramString="telegram.0";
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                                   let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                                   myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                                  myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                              myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                             myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                             myIDArr.push("dummy");
                                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                          let ida=id.split('.')
                                         // log(myhelerArr)
                                         // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                           if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                            if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                             val0=getState(id).val;
                                             val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                             val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                             valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                             myIDArr.push(valID);
                                             var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                             val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                             val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                          //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                              let valButton=id.replace("value","#delete")
                                              myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                             //log(valButton)
                                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                             myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                             val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                             myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                             myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                             myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                            }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                                       //  log(myIDArr.toString())
                                          //log (myListArr.toString());
                                         for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                           myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                          // log(myListArr[x]);
                                           //log(myList);
                                        // log("-----------myList : "+myList)
                                         if(myList!=myRememberList){
                                             myTelegram=true; //log("ist true")
                                             setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                             setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                           var timeout = setTimeout(function () {
                                             // var obj = getObject(dPDELETE);
                                              // log("11---"+myList);
                                             // obj.common.states=myList;
                                              myRememberList=myList;
                                              //log("22---"+myList);
                                             extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                     if (sortList==1) {
                                                   myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                if (alpha[4] > beta[4])
                                                   return -1;
                                                if (beta[4] > alpha[4])
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                      } else
                                         {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                   return 1;
                                                if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                      telegramString="";
                                    for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                        counter++;
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                         var val2help=myArr[x][2]
                                         var val3help=myArr[x][3];
                                         if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                         if (backgroundAll) {
                                            telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                          tabelleBind();
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                    if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                   }, 2000);                                  //     <tdalign
                                   function tabelleBind(){
                                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           case 2: if(counter%4==0){
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                           case 4:  // counter=counter+8;
                                                     if(counter%8==0)   {
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                          } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                   setState(dpANLEGEN,"");
                                   setState(dpAnzahl,(counter+1));
                                   setState(dPDELETE,0);
                                   if(myTelegram && braucheTelegram){
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                      sendTo('telegram.0', {
                                     text: (telegramString),
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                  on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                     let a=getState(dPDELETE).val;
                                     if (a!=0){
                                     let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                                     var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                                     setState(stateHelp,true);
                                     writeHTML(); }, 4000);
                                    // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                                     on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                        // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                         if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                      setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                     writeHTML(); }, 2000);
                                         on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                         var timeout2 = setTimeout(function () {
                                        on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                       on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                                   let i;
                                   for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                                     if (myIDArr[i]!="dummy") {
                                     let toDelete=myIDArr[i];
                                        setTimeout( function timer(){
                                     log("Statehelp: "+stateHelp)
                                     }, i*2500 );
                                     log(i.toString())
                                          setState(dpDelAll,false);
                                          writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 5000);
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                  //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  let   braucheTelegram=false;
                                  let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                  let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                                  let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                                  let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                                  let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                                  let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                                  let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                  let mySchedule=" * * * * * ";
                                  let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                                  var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                  const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  var myIDArr=[];
                                  let myDeleterArr;
                                  var telegramString="";
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                                    myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                                  $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                         // log(myhelerArr)
                                          //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                             //log(valButton)
                                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                                         //log(myIDArr.toString())
                                           //log(myList);
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                     if (sortList==1) {
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                      } else
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                      telegramString="";
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                          tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                     if (a!=0){
                                     var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                      setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                         let i;
                                    // log("Statehelp: "+stateHelp)
                                       }, i*1500);
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 5000);
                                  https://forum.iobroker.net/post/469286
                                  Agria4800A
                                  Agria4800A
                                  Agria4800
                                  @liv-in-sky Ich hab noch ne Frage: Wie bekomme ich den schwarzen Hintergrund in der html Datei weiß bzw. Transparent?
                                  Der Grund hierfür ist, das ich mir die html als pdf umwandele und danach drucken kann.
                                  Kann dazu gerne ein paar Infos einstellen, wenn Bedarf ist!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @sigi234 sorry hab deine letzte frage übersehen - du musst auch die neuen scripte vom post 1 verwenden
                                    • Agria4800A Agria4800
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Agria4800
                                      #FFFFFF ist white
                                      #000000 ist black
                                      du kannst auch direkt black oder white reinschreiben - dann aber ohne dem #-symbol
                                      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Agria4800
                                        #FFFFFF ist white
                                        #000000 ist black
                                        Agria4800A
                                        Agria4800A
                                        Agria4800
                                        @liv-in-sky Perfekt, danke dir. Bin grad unterwegs, werde es später testen. Danke 👍
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Agria4800 ich versuche gerade eine neue version - damit kann man auch die abstände der zellen größer machen
                                          vielleicht auch interessant für deinen ausdruck
                                          beispiele
                                          • klein
                                          • grioßer zellabstand
                                          • großer zellabstand mit größerer schrift
                                          84.2k
