  4. Zigbee state Name auf Gerätenamen anpassen
zigbee adapterzigbee
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • IssiI Issi
    kann man vielleicht beim Zigbee Adapter bei den states z.B. (Is open) den Namen, den man dem Gerät zuweist mit übergeben z.B. Wohnzimmer Fenster Is open
    da es z.B. bei Blockly sehr unübersichtlich wird wen man mehrere Geräte drin hat die dann alle (Is open) heißen.
    Man weiß dann nicht mehr welche Geräte wo waren man muss dann immer in die Auswahl rein, um zu sehen was das für ein Gerät ist.
    So sieht es z.B. bei Deconz aus.
    Es währe schön wen man es einbauen könnte.
    Viele Grüße und Schöne Feiertage Euch allen
    Issi (Alex)
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Issi
    Ich habe das mit der neuen alias Funktion gelöst. Das hat nicht nur den Vorteil den Namen des Datenpunktes vergeben zu können sondern auch das bei ersetzen des Gerätes z.B. durch defekt, nicht mehr alle Skripte geändert werden müssen, sonder nur die neue id im alias eingetragen werden.
    Z.B. wird aus
    wird
    Da gibt es ein Skript von Paul53 und weitere Infos
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @Issi
      Z.B. wird aus
      wird
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      @FredF
      Danke das mit den alias sieht interessant aus schau ich mir mal an.
      • IssiI Issi
        Issi (Alex)
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Issi
        Es gibt einen Test-Branch vom Zigbee-Herdsman der diese Funktionalität bietet.
        Installieren von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
        Bitte testen und Rückmeldung geben.
        A.
        IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @Issi
          Installieren von
          A.
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          @Asgothian
          da passiert nichts hab den Sensor umbenannt, den Adapter neugestartet und sogar ein Sensor angelernt es bleibt bei den Standard namen.
            @Issi
            Installieren von
            A.
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @Asgothian
            ok hab es grade noch mal mit einem neuen System installiert und da funktioniert die namens Änderung nur nicht auf dem haupt wo der zigbee mit herdsman schon drauf ist.
            • IssiI Issi
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Issi sagte in Zigbee state Name auf Gerätenamen anpassen:
              @Asgothian
              • Upload gemacht ?
              • was heisst funktioniert nicht ?
              • wenn du den Namen eines Objektes im Adapter interface anpasst, wird dann der Name in den Objekten umgeschrieben ?
                @Asgothian
                • Upload gemacht ?
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Asgothian
                hab den namen geändert es wurde nur das gerät umbenannt nicht die Datenpunkte
                • IssiI Issi
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Issi installier bitte nochmal von GitHub in der Beschriebenen Reihenfolge:
                  • Adapter anhalten
                  • Installation von GIthub
                  • Upload machen
                  • Adapter starten
                  A.
                    • Adapter anhalten
                    • Upload machen
                    • Adapter starten
                    A.
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @Asgothian
                    hab ich alles gemacht ist immer noch alles beim alten.
                    Hab das gerät umbenannt es wurde nur das gerät.
                    • IssiI Issi
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Issi seltsam.. das müssten wir uns die tage mal per anydesk anschauen
                      bei mir gehts.
                      a.
                        bei mir gehts.
                        a.
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Asgothian
                        ok hab die Lösung man sollte auch den richtigen host beim installieren nähmen
                        hat funktioniert
                        • IssiI Issi
                          @Asgothian
                          hat funktioniert
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Issi Fein.
                          A.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
                            ° Fixer ---> iob fix
