  4. Zigbee state Name auf Gerätenamen anpassen
zigbee adapterzigbee
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @Issi
    Ich habe das mit der neuen alias Funktion gelöst. Das hat nicht nur den Vorteil den Namen des Datenpunktes vergeben zu können sondern auch das bei ersetzen des Gerätes z.B. durch defekt, nicht mehr alle Skripte geändert werden müssen, sonder nur die neue id im alias eingetragen werden.
    Z.B. wird aus
    wird
    Da gibt es ein Skript von Paul53 und weitere Infos
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @FredF
    Danke das mit den alias sieht interessant aus schau ich mir mal an.
    • IssiI Issi
      kann man vielleicht beim Zigbee Adapter bei den states z.B. (Is open) den Namen, den man dem Gerät zuweist mit übergeben z.B. Wohnzimmer Fenster Is open
      da es z.B. bei Blockly sehr unübersichtlich wird wen man mehrere Geräte drin hat die dann alle (Is open) heißen.
      Man weiß dann nicht mehr welche Geräte wo waren man muss dann immer in die Auswahl rein, um zu sehen was das für ein Gerät ist.
      So sieht es z.B. bei Deconz aus.
      Es währe schön wen man es einbauen könnte.
      Viele Grüße und Schöne Feiertage Euch allen
      Issi (Alex)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Issi
      Es gibt einen Test-Branch vom Zigbee-Herdsman der diese Funktionalität bietet.
      Installieren von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
      Bitte testen und Rückmeldung geben.
      A.
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Issi
        Installieren von
        A.
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Asgothian
        da passiert nichts hab den Sensor umbenannt, den Adapter neugestartet und sogar ein Sensor angelernt es bleibt bei den Standard namen.
          @Issi
          Installieren von
          A.
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          @Asgothian
          ok hab es grade noch mal mit einem neuen System installiert und da funktioniert die namens Änderung nur nicht auf dem haupt wo der zigbee mit herdsman schon drauf ist.
          • IssiI Issi
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Issi sagte in Zigbee state Name auf Gerätenamen anpassen:
            @Asgothian
            • Upload gemacht ?
            • was heisst funktioniert nicht ?
            • wenn du den Namen eines Objektes im Adapter interface anpasst, wird dann der Name in den Objekten umgeschrieben ?
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              @Asgothian
              • Upload gemacht ?
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              @Asgothian
              hab den namen geändert es wurde nur das gerät umbenannt nicht die Datenpunkte
              • IssiI Issi
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Issi installier bitte nochmal von GitHub in der Beschriebenen Reihenfolge:
                • Adapter anhalten
                • Installation von GIthub
                • Upload machen
                • Adapter starten
                A.
                  • Adapter anhalten
                  • Upload machen
                  • Adapter starten
                  A.
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @Asgothian
                  hab ich alles gemacht ist immer noch alles beim alten.
                  Hab das gerät umbenannt es wurde nur das gerät.
                  • IssiI Issi
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Issi seltsam.. das müssten wir uns die tage mal per anydesk anschauen
                    bei mir gehts.
                    a.
                      bei mir gehts.
                      a.
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      @Asgothian
                      ok hab die Lösung man sollte auch den richtigen host beim installieren nähmen
                      hat funktioniert
                      • IssiI Issi
                        @Asgothian
                        hat funktioniert
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Issi Fein.
                        A.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
                          ° Fixer ---> iob fix
