  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    Ich hab ein Problem mit der vis und konnte bisher auch nicht raus finden woran es liegt.
    In der vis edit ist alles da aber in der vis selber fehlt dann die anzeige in der mitte.
    Könnte mir da bitte jemand helfen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      Hab im heating adapter jetzt auf absolut gestellt und es geht.
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        Jetzt hab ich schon das nächste Problem. Wenn ich das Fenster öffne wird mir das in der vis angezeigt aber die eingestellte Temp. wird nicht an das Thermostat weiter gegeben.
        • moppel2810M moppel2810
          Pittini
          @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Wenn weder absolut noch relativ in Adaptereinstellungen gewählt ist, wird nix angezeigt weil das sinnfrei wäre. Wenn eins der beiden gewählt ist, sollte auch der passende Block angezeigt werden.
            Pittini
            Ich seh in Deinen Screenshot auch keine eingestellte Absenkung für Fenster offen, was nicht eingestellt ist, wird auch nicht gemacht. Sollte inzwischen was eingestellt sein und es trotzdem nicht klappen, brauchts zur Fehlersuche deutlich mehr Infos, so gut is meine Kristallkugel nicht. Welches der beiden Vis Varianten benutzt Du. Was passiert im Log wenn Du Fenster auf oder zu machst? Sind evtl andere Korrekturen im Spiel die sich gegenseitig aufheben könnten...usw. Da das Vis jetzt schon von etlichen Leuten im Einsatz ist, und noch keiner das als Fehler gemeldet hat, geh ich davon aus dass der Fehler entweder kommt weil:
            Du nicht die aktuellste Version des Adapters benutzt?
            oder
            Noch ein Fehler im Adapter ist, dann bitte auf der Adaptertestseite diskutieren
            oder
            Du den Adapter nicht korrekt konfiguriert hast?
            ChaotC moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Pittini was meinst du zu den beiden issues unter
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
              Sollte ich das noch ändern? Das hätte dann wohl auch Auswirkung auf deine vis?
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Sind sich ja beide recht ähnlich die Issues. Hab mal drüber nachgehirnt und seh das eigentlich als "Luxusproblem". Was man aber evtl. machen könnte wär ein Syncen der Profilparameter. Also eine "Synchronisiere Zeiten" und eine "Synchronisiere Absenkungen" Checkbox im AdapterAdmin. Wenn gesetzt werden alle Werte die ,in welchem Profil auch immer", geändert werden dann an die anderen Profile weitergereicht. Sind zwar programmiertechnisch ne Menge Trigger, sollte sich im Aufwand mit Loops aber im Grenzen halten.
              Wenn Änderungen am Vis nötig sind ist das halt so - ob mir und den anderen jetzt gefällt oder nicht, schließlich sind wir ja noch in der Testphase.
              • P Pittini
                oder
                oder
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Pittini Mir ist gerade aufgefallen das ich die Schalter auf cardHzngGlobal nicht schalten kann
                Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                moppel2810M P 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  @Chaot ich denke das müßte mit Punkt 4a seiner Installationsanleitung zu lösen sein.
                  • ChaotC Chaot
                    Pittini
                    @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Ja, hab ich. Du hast Anleitung Punkt 4a, letzter Satz nicht berücksichtigt.
                    • P piscator83
                      Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
                      Pittini
                      @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Der linke Block is nix besonderes, nen simples "View in Widget" Widget OBs sich da was beißt oder mit dem MaterialDesign, keine Ahnung, hab das Swipe noch nie benutzt.
                      • P Offline
                        Pittini
                        Eine kleine Bitte an alle welche das Vis von mir verwenden!
                        Damit ich etwas Überblick krieg wieviele das einsetzen, seid doch bitte so nett und gebt dem ersten Eintrag hier im Thread (Die Anleitung) ein upvote (Das Pfeilchen rechts neben (Antworten Zitieren).
                        Vielen Dank.
                        • P Pittini
                          Achtung!
                          Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
                          https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Pittini
                          Hallo, kann die Gruppe nicht auflösen:
                          • P Pittini
                            oder
                            oder
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                            @Pittini Hatte noch 3.10 drauf :man-facepalming: aber es funktioniert trotzdem nicht. Die zeigt zwar an das ein Fenster auf ist aber die Temp wird nicht auf die eingestellten 12 Grad gesenkt.
                            So sieht es in der vis jetzt aus aber am Thermostat tut sich nix.
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Pittini
                              Pittini
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Brauchst auch nicht. Doppelklick auf die Gruppe und Du bist im Gruppeneditmodus und kannst innerhalb der GRuppe ändern.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                @moppel2810 Dann poste bitte ein debug log des Adapters im Adapter-Test-Thread. Danke.
                                • P Pittini
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  @Pittini Ok, nur die Hälfte gelesen (4a).
                                  Da bei mir der Boost -Button rausgeflogen ist habe ich den Rest gar nicht weiter beachtet.
                                  Da mir aber die Schiebeschalter sowieso nicht gefallen haben habe ich sie mittlerweile ersetzt:
                                  Das sind jqui-icon-toggle mit einem grünen oder rotem Hintergrundbild.
                                  Wenn das jemand haben möchte:
                                  Cardhzngglobals1.txt (als Widget export)
                                  • ChaotC Chaot
                                    Pittini
                                    @Chaot Naja, schön is was anderes. Sorry wenn ich das so hart sage. Weder das grün, noch das rot entspricht dem Material Design, somit Stylebreak, aber wenn Dus gut findest, bitte.
                                    • P Pittini
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Pittini Das grün und rot stammt noch aus einere alten Version.
                                      Hast du die Farbnummern oder Muster vom material Design? Dann würde ich mir das gerne mal anschauen bzw ändern.
                                      • P Pittini
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        @Pittini Soweit läuft es jetzt bei mir und die Bedienung ist echt klasse👍 hab jetzt nur ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich Boost schalte kommt es am Heizkörper an.
                                          Pittini
                                          Spontan fällt mir nix ein, vermutlich Konfig iwas falsch. Aber wenn sich die Objekte ändern macht das Vis ja alles richtig. Somit Adapterproblem, ab mit Dir und Deiner Frage auf die Adaptertestseite ;) und @Rene_HM fragen.
