  5. IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht
55 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @dslraser
    es funktioniert, und langsam dämmert mir es auch wie es geht.
    Vielen lieben Dank nochmals !!!
    Mit dem Beispiel komme ich weiter und kann das jetzt in Ruhe ausbauen.
    Gruss Bernd, DANKE
    edit:
    Kann das deaktiviert drin bleiben ? Ich kenn sowas gar nicht, noch nie gesehen
    edit1:
    eins hab ich noch vergessen.
    Ich hab die Sonos One als Alexa, die sagt als erstes nach meiner Frage zur Garage "okay"... danach die Antwort.
    Ist das bei Dir auch so ?
    • S skokarl
      @dslraser
      Gruss Bernd, DANKE
      edit:
      edit1:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @skokarl
      das kann deaktiviert drinn bleiben. Damit wir der Datenpunkt erstellt.
      Wenn Du mal in die Funktion klickst kannst Du es sehen.
      Da drauf klicken...</>
      • dslraserD dslraser
        @skokarl
        skokarl
        @dslraser
        ja, hab ich schon gesehen....
        hatte ich aber vorher in einem Blockly noch nie gesehen, heisst, wusste gar nicht dass sowas geht.
        edit: OK ausschalten ----> Alexa aktiviere den Kurzmodus
        • S skokarl
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
          genau so
          • S skokarl
            @dslraser
            Accespoint ist doch egal, in hab in den Objekten true und false für offen oder zu.
            Wir machen das nach Weihnachten.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Was ist bei dem Adapter über den Access Point der Wert für Fenster offen = true oder false ?
              skokarl
              @dslraser
              ein Auszug der Werte
              man könnte windowOpen oder windowState abfragen ( ganz unten )
              also windowOpen = true
              • S skokarl
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @skokarl
                dann könntest Du vielleicht mal was für mich testen🤠
                Ich gebe dann hier Bescheid wenn ich soweit bin.
                • S skokarl
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @skokarl
                  Du könntest mal ein Blockly für mich ausprobieren. Und zwar das Fenster zählen einfache Sensoren von hier. Dieses Blockly müßte auch tru/false der Fenster unterstützen. Du mußt nur die geöffneten Blöcke an Deine Umgebung anpassen. Ich würde mich freuen wenn Du das mal probierst, da ich das bei mir nicht testen kann. (Mein rpc-Adapter gibt 0 und 1 aus)
                    @skokarl
                    skokarl
                    @dslraser
                    • S skokarl
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @skokarl
                      Arg, dann hast Du wohl keinen E-Mail Adapter installiert ?
                        @skokarl
                        skokarl
                        @dslraser
                        nee, wusste nie wofür ich den brauche.
                        Wenn, dann lass ich mir nen Telgramm schicken ....
                        Muss auch jetzt erstmal nen Backup machen.....ich mach dass immer alles auf meiner Produktivkiste ....
                        das sind die einzig wahren Tests ..... 😁
                        • S skokarl
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @skokarl
                          hier mal zum probieren (ohne alles, nur Fenster zählen. Ohne E-Mail, ohne Telegram, ohne Alexa Ansage, ohne iQontrol File schreiben-nur iQontrol Liste erstellen)
                          Ich möchte nur wissen ob das mit Deinem Adapter geht. Eine Aufzählung für die Fenster hast Du angelegt ?
                          nur_Fenster_zaehlen_einfach.txt
                          EDIT: ich habe eben das Blockly nochmal etwas vereinfacht zum testen. Bitte nochmal neu laden.
                            @skokarl
                            skokarl
                            @dslraser
                            also, ich bin hier völlig überforfert ....
                            gerade mal auf die schnelle angelegt
                            und was soll ich da wo anpassen ?
                            • S skokarl
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @skokarl
                              mach mal bei den zwei Selektoren das hier rein....
                              [state.id=windowOpen](functions='Fenster')
                              und dann schau mal in den Objekten ganz oben ob es einen Ordner 0_userdata.0 gibt. Darin müßte ein Ordner sein. (Fenster_zaehlen)
                              Wenn der Selektor funktioniert, sollten die angelegten Datenpunkte mit Daten gefüllt werden, wenn das Blockly läuft und Du zum ersten Mal ein Fenster öffnest oder schließt.
                              Zuerst sollte es so aussehen
                              danach mit Daten und mit Deinen Fenstern, so ungefähr
                                @skokarl
                                skokarl
                                @dslraser sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
                                state.id=windowOpen
                                so..... war irgendwie klar das dass funktioniert, so geil wie Du mit Javascript umgehen kannst. 😧
                                edit : und keine Fehler im Log oder sonstiges !!
                                • S skokarl
                                  state.id=windowOpen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @skokarl
                                  aber in dem Text sehe ich Umlautefehler und undefined. Hast Du die Datei nur angeklickt und dann im Browser kopiert, oder hast Du die Textdatei runtergeladen und dann als Textdatei geöffnet und importiert ?
                                  Zu undefined ? Da sollten die Namen der Fenster stehen, wenn die denn welche haben, aber in der Aufzählung bei Dir haben die Fenster auch keine Namen, da steht immer nur windowOpen.
                                  Es ist halt blöd für mich etwas zu testen, wenn man den Adapter oder die Geräte dazu nicht hat.
                                  Wenn Du mein "vollständiges Blockly" nutzen wolltest, dann werden genau diese Listen, so wie es da steht, auch wenn gewünscht, durch Alexa angesagt oder per Mail oder Telegram versendet, oder auch in iQontrol geschrieben.
                                  Da käme dann in der Ansage: Hier der Fensterstatus für Dich: undefined geöffnet, undefined geöffnet usw....
                                  So ist es nicht brauchbar.
                                  • S skokarl
                                    state.id=windowOpen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @skokarl
                                    Wenn ich die Textdatei (Blockly Export) nur anklicke, dann öffnet die sich bei mir im Browserfenster. Wenn ich dann nach Umlauten suche sind die bei mir korrekt....
                                    Beispiel Umlaute im Browser
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @dslraser
                                      Ich hab noch nie die Aufzählungen benutzt, daher vorhin auf die Schnelle per Drag und Drop.
                                      Da hätte ich bestimmt an irgendeiner Stelle Namen vergeben können.
                                      Im Anhang noch den Text aus den Objekten, copy/paste in Texteditor.
                                      Das ist doch ein Problem mit dem Zeichensatz, oder ?
                                      txt.txt
                                      • S skokarl
                                        @dslraser
                                        txt.txt
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Das ist doch ein Problem mit dem Zeichsatz, oder ?
                                        siehe einen Beitrag über Deinem ?
                                        Danke für den Text Inhalt
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          skokarl
                                          @dslraser
                                          bei mir öffnet sich nix im Browser
