  5. IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht
55 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S skokarl
    @dslraser
    Mach langsam, ist Weihnachten :-)
    1.) Beim Datenpunkt fängt es an, mal geht es, mal nicht, hab aber noch nicht rausgekriegt warum
    und warum überhaupt, reicht der echte Datenpunkt nicht ?
    Das ist das was ich meine, mir erschliesst sich die Logik noch nicht, der rote Faden fehlt.
    im IOT Dapter
    das ist übrigens der DP des hmip Sensors
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @skokarl sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
    einige Geräte werden von iot halt noch nicht unterstützt. Bei vielen Dingen, z.B. Licht oder Steckdosen als Schalter usw. reicht der originale DP. Der reine Status von einem Fenstersensor wird halt noch nicht von iot unterstützt, deshalb der "Umweg" über Script und Routine.
    Auch wenn Du mehr als ein Gerät gleichzeitig abfragen möchtest und den Status als Antwort haben möchtest, dann bieten sich Scripte/Blocklys an.
    • dslraserD dslraser
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @dslraser
      warum kann ich das Gerät oben nicht anlegen ?
      und so könnte dann mein Blockly aussehen...
      aber wer schubst den selbst angelegten DP dann an ?
      Ich bin echt gerade nen schwieriger Fall :-), liegt daran, dass ich gerade völlig falsch denke, der "AHA Effekt" fehlt mir
      Ich brauch wahrscheinlich nur einmal für mein Problem ein funktionierendes Beispiel, dann sollte es Klick machen
      • S skokarl
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Der selbst angelegte DP wird in der Routine angeschupst(dafür muss der aber erstmal in iot sein und damit dann in der Alexa App gefunden werden)
        Wenn Du jetzt auf den selbst erstellten Button klickst (in den Objekten) sollte aber auch schon eine Ansage kommen.
        • S skokarl
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          in der Vorlage von @paul53 für 0_userdata.0 habe ich bei mir auch das "obj.native" eingefügt. So wie hier editiert. Vielleicht ist das auch bei Deiner Vorlage der Fehler, das es nicht in iot eingefügt werden kann.
          Schau mal hier im Beitrag hat er es ergänzt.
          https://forum.iobroker.net/post/334261
            @skokarl
            skokarl
            @dslraser
            OMG, Danke, wie soll ein "normaler" sowas hinkriegen ???
            ABER, guck mal oben bei meinem ersten Bild, das ist sogar drin.
            Ich will Dir Weihnachten nicht versauen, ich guck jetzt erstmal aus dem Fenster ob die Garage zu ist.
            Ich hatte mir das ganze ehrlich gesagt einfacher und logischer vorgestellt. Hier fehlt dringend ein HowTo.
            • S skokarl
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich weiß und habe gesehen das es drinn ist, ist aber nur "scheinbar" drinn.
              Du kannst auch Deinen eigenen Datenpunkt so wie in meinem Beispiel unten bearbeiten, dann sollte der Smartname bzw. das Smartgerät auch in iot erscheinen. Benennen kannst Du den SmartNamen wie Du willst.
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "button",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "name": "Fensteransage",
                  "role": "button",
                  "smartName": {
                    "de": "Fensteransage",
                    "smartType": "SWITCH"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1577015615746,
                "_id": "0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Ansagen.Fensteransage",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                skokarl
                Ich bin jetzt raus, das ist mir zu schwer.
                Danke Dir für Deine Geduld, sorry.
                Hab mit Deinem Schript den DP angelegt, alles ok, war auch sofort wieder im IOT drin.
                Dann den DP mal testweise gelöscht, und versucht den gleichen wieder in IOT anzulegen, geht nicht.
                No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage"
                das ist alles sehr seltsam.
                • S skokarl
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @skokarl
                  so, bin jetzt wieder zu Hause. Hier mal ein Test-Blockly ohne "Schnick Schnack". Du mußt nur den Sensor und das ECHO Gerät (speak) austauschen und anstatt 0 (meine Sensoren haben 0 und 1) auf true oder false ändern. Dann einmal das Blockly starten und Dein DP wird erstellt. Danach kannst Du die Funktion deaktivieren oder raus nehmen. Wenn das Blockly läuft schaust Du in iot nach ob das Gerät da ist. Das sollte so aussehen.
                  Danach kannst Du iot schließen und in der Amazon App Deine Routine in der App erstellen, so wie hier beschrieben.
                  Probiere mal ob das bei Dir geht. (Ich habe keinen Sensor an der Garage und habe deshalb den von der Haustür verwendet)
                  Wichtig, der Trigger muß auf wurde aktualisiert stehen, so wie im Beispiel. Dein Beispiel von oben steht auf wurde geändert. Warum ? Weil ein Button seinen Zustand nicht ändert, der wird nur aktualisiert. Ein Schalter (switch) könnte seinen Zustand z.B. auf true oder false ändern. Ein Button macht das nicht !
                   <variables>
                     <variable type="" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="OZZ8apqqmpb0oY_;*Q{L" x="13" y="13">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für die Verwendung von Alexa Ansagen an. Vier Stimmen schaltbar und ssml Datenpunkte.</comment>
                   </block>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";8q5{l+00_AN}!.;4-=T" x="13" y="63">
                     <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="%,,z{ap^$N}`N7o~O!gq">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="^*XV5toqf+WWNOQkx!|~">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
                             <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I" variabletype="">Ansage</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text_join" id="y?sQnYaDC};X^VRt.JhJ">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="logic_ternary" id="SP*I@?Tp[f{(vD44/yoI" inline="false">
                                     <value name="IF">
                                       <block type="logic_compare" id="%]]h]YI@%ze6zOrKf_hv">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.XXX.1.STATE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="|{l2h`?6IVM1O7/C~i2.">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       <block type="text" id="FOyn1?g,AuY/E7t|~+m!">
                                         <field name="TEXT">Die Garage ist geschlossen.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       <block type="text" id="#,uB+$^[pP^)WZMkwI5V">
                                         <field name="TEXT">Die Garage ist geöffnet.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
                                   <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Edit: den einen leeren Ausgang im Textbaustein ganz unten (erstelle Text aus) kannst Du noch löschen, habe ich auf die Schnelle vergessen)
                    @skokarl
                     <variables>
                     </variables>
                     </block>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                   <value name="ADD0">
                                       <value name="IF">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    skokarl
                    @dslraser
                    schonmal vielen Dank. Muss leider heute arbeiten,
                    teste es aber heute Abend sofort und geb ne Rückmeldung. Gruss
                      skokarl
                      @dslraser
                      es funktioniert, und langsam dämmert mir es auch wie es geht.
                      Vielen lieben Dank nochmals !!!
                      Mit dem Beispiel komme ich weiter und kann das jetzt in Ruhe ausbauen.
                      Gruss Bernd, DANKE
                      edit:
                      Kann das deaktiviert drin bleiben ? Ich kenn sowas gar nicht, noch nie gesehen
                      edit1:
                      eins hab ich noch vergessen.
                      Ich hab die Sonos One als Alexa, die sagt als erstes nach meiner Frage zur Garage "okay"... danach die Antwort.
                      Ist das bei Dir auch so ?
                      • S skokarl
                        @dslraser
                        Gruss Bernd, DANKE
                        edit:
                        edit1:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @skokarl
                        das kann deaktiviert drinn bleiben. Damit wir der Datenpunkt erstellt.
                        Wenn Du mal in die Funktion klickst kannst Du es sehen.
                        Da drauf klicken...</>
                          @skokarl
                          skokarl
                          @dslraser
                          ja, hab ich schon gesehen....
                          hatte ich aber vorher in einem Blockly noch nie gesehen, heisst, wusste gar nicht dass sowas geht.
                          edit: OK ausschalten ----> Alexa aktiviere den Kurzmodus
                          • S skokarl
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            genau so
                            • S skokarl
                              @dslraser
                              Accespoint ist doch egal, in hab in den Objekten true und false für offen oder zu.
                              Wir machen das nach Weihnachten.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Was ist bei dem Adapter über den Access Point der Wert für Fenster offen = true oder false ?
                                skokarl
                                @dslraser
                                ein Auszug der Werte
                                man könnte windowOpen oder windowState abfragen ( ganz unten )
                                also windowOpen = true
                                • S skokarl
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @skokarl
                                  dann könntest Du vielleicht mal was für mich testen🤠
                                  Ich gebe dann hier Bescheid wenn ich soweit bin.
                                  • S skokarl
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @skokarl
                                    Du könntest mal ein Blockly für mich ausprobieren. Und zwar das Fenster zählen einfache Sensoren von hier. Dieses Blockly müßte auch tru/false der Fenster unterstützen. Du mußt nur die geöffneten Blöcke an Deine Umgebung anpassen. Ich würde mich freuen wenn Du das mal probierst, da ich das bei mir nicht testen kann. (Mein rpc-Adapter gibt 0 und 1 aus)
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @dslraser
                                      • S skokarl
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @skokarl
                                        Arg, dann hast Du wohl keinen E-Mail Adapter installiert ?
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @dslraser
                                          nee, wusste nie wofür ich den brauche.
                                          Wenn, dann lass ich mir nen Telgramm schicken ....
                                          Muss auch jetzt erstmal nen Backup machen.....ich mach dass immer alles auf meiner Produktivkiste ....
                                          das sind die einzig wahren Tests ..... 😁
