  5. IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht
55 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @skokarl
    so, bin jetzt wieder zu Hause. Hier mal ein Test-Blockly ohne "Schnick Schnack". Du mußt nur den Sensor und das ECHO Gerät (speak) austauschen und anstatt 0 (meine Sensoren haben 0 und 1) auf true oder false ändern. Dann einmal das Blockly starten und Dein DP wird erstellt. Danach kannst Du die Funktion deaktivieren oder raus nehmen. Wenn das Blockly läuft schaust Du in iot nach ob das Gerät da ist. Das sollte so aussehen.
    Danach kannst Du iot schließen und in der Amazon App Deine Routine in der App erstellen, so wie hier beschrieben.
    Probiere mal ob das bei Dir geht. (Ich habe keinen Sensor an der Garage und habe deshalb den von der Haustür verwendet)
    Wichtig, der Trigger muß auf wurde aktualisiert stehen, so wie im Beispiel. Dein Beispiel von oben steht auf wurde geändert. Warum ? Weil ein Button seinen Zustand nicht ändert, der wird nur aktualisiert. Ein Schalter (switch) könnte seinen Zustand z.B. auf true oder false ändern. Ein Button macht das nicht !
     <variables>
       <variable type="" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="OZZ8apqqmpb0oY_;*Q{L" x="13" y="13">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">DP_anlegen</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
       <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für die Verwendung von Alexa Ansagen an. Vier Stimmen schaltbar und ssml Datenpunkte.</comment>
     </block>
     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";8q5{l+00_AN}!.;4-=T" x="13" y="63">
       <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
       <next>
         <block type="on_ext" id="%,,z{ap^$N}`N7o~O!gq">
           <mutation items="1"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="^*XV5toqf+WWNOQkx!|~">
               <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="?;!h8=JjxBHUrvS?Y!;_">
               <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I" variabletype="">Ansage</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text_join" id="y?sQnYaDC};X^VRt.JhJ">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="logic_ternary" id="SP*I@?Tp[f{(vD44/yoI" inline="false">
                       <value name="IF">
                         <block type="logic_compare" id="%]]h]YI@%ze6zOrKf_hv">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="S;xg!`v.v]~mPQ:E%HgF">
                               <field name="OID">hm-rpc.0.XXX.1.STATE</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="|{l2h`?6IVM1O7/C~i2.">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text" id="FOyn1?g,AuY/E7t|~+m!">
                           <field name="TEXT">Die Garage ist geschlossen.</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="text" id="#,uB+$^[pP^)WZMkwI5V">
                           <field name="TEXT">Die Garage ist geöffnet.</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="qQ9[Z8iQklaMF+xh,a10">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
                     <block type="variables_get" id="*0=u_Ai?c:6|1T8FKUV[">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Edit: den einen leeren Ausgang im Textbaustein ganz unten (erstelle Text aus) kannst Du noch löschen, habe ich auf die Schnelle vergessen)
    skokarl
    @dslraser
    schonmal vielen Dank. Muss leider heute arbeiten,
    teste es aber heute Abend sofort und geb ne Rückmeldung. Gruss
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @dslraser
      es funktioniert, und langsam dämmert mir es auch wie es geht.
      Vielen lieben Dank nochmals !!!
      Mit dem Beispiel komme ich weiter und kann das jetzt in Ruhe ausbauen.
      Gruss Bernd, DANKE
      edit:
      Kann das deaktiviert drin bleiben ? Ich kenn sowas gar nicht, noch nie gesehen
      edit1:
      eins hab ich noch vergessen.
      Ich hab die Sonos One als Alexa, die sagt als erstes nach meiner Frage zur Garage "okay"... danach die Antwort.
      Ist das bei Dir auch so ?
      • S skokarl
        @dslraser
        Gruss Bernd, DANKE
        edit:
        edit1:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @skokarl
        das kann deaktiviert drinn bleiben. Damit wir der Datenpunkt erstellt.
        Wenn Du mal in die Funktion klickst kannst Du es sehen.
        Da drauf klicken...</>
          @skokarl
          skokarl
          @dslraser
          ja, hab ich schon gesehen....
          hatte ich aber vorher in einem Blockly noch nie gesehen, heisst, wusste gar nicht dass sowas geht.
          edit: OK ausschalten ----> Alexa aktiviere den Kurzmodus
          • S skokarl
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @skokarl sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
            genau so
            • S skokarl
              @dslraser
              Accespoint ist doch egal, in hab in den Objekten true und false für offen oder zu.
              Wir machen das nach Weihnachten.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Was ist bei dem Adapter über den Access Point der Wert für Fenster offen = true oder false ?
                skokarl
                @dslraser
                ein Auszug der Werte
                man könnte windowOpen oder windowState abfragen ( ganz unten )
                also windowOpen = true
                • S skokarl
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @skokarl
                  dann könntest Du vielleicht mal was für mich testen🤠
                  Ich gebe dann hier Bescheid wenn ich soweit bin.
                  • S skokarl
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @skokarl
                    Du könntest mal ein Blockly für mich ausprobieren. Und zwar das Fenster zählen einfache Sensoren von hier. Dieses Blockly müßte auch tru/false der Fenster unterstützen. Du mußt nur die geöffneten Blöcke an Deine Umgebung anpassen. Ich würde mich freuen wenn Du das mal probierst, da ich das bei mir nicht testen kann. (Mein rpc-Adapter gibt 0 und 1 aus)
                      @skokarl
                      skokarl
                      @dslraser
                      • S skokarl
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @skokarl
                        Arg, dann hast Du wohl keinen E-Mail Adapter installiert ?
                          @skokarl
                          skokarl
                          @dslraser
                          nee, wusste nie wofür ich den brauche.
                          Wenn, dann lass ich mir nen Telgramm schicken ....
                          Muss auch jetzt erstmal nen Backup machen.....ich mach dass immer alles auf meiner Produktivkiste ....
                          das sind die einzig wahren Tests ..... 😁
                          • S skokarl
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @skokarl
                            hier mal zum probieren (ohne alles, nur Fenster zählen. Ohne E-Mail, ohne Telegram, ohne Alexa Ansage, ohne iQontrol File schreiben-nur iQontrol Liste erstellen)
                            Ich möchte nur wissen ob das mit Deinem Adapter geht. Eine Aufzählung für die Fenster hast Du angelegt ?
                            nur_Fenster_zaehlen_einfach.txt
                            EDIT: ich habe eben das Blockly nochmal etwas vereinfacht zum testen. Bitte nochmal neu laden.
                              @skokarl
                              skokarl
                              @dslraser
                              also, ich bin hier völlig überforfert ....
                              gerade mal auf die schnelle angelegt
                              und was soll ich da wo anpassen ?
                              • S skokarl
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @skokarl
                                mach mal bei den zwei Selektoren das hier rein....
                                [state.id=windowOpen](functions='Fenster')
                                und dann schau mal in den Objekten ganz oben ob es einen Ordner 0_userdata.0 gibt. Darin müßte ein Ordner sein. (Fenster_zaehlen)
                                Wenn der Selektor funktioniert, sollten die angelegten Datenpunkte mit Daten gefüllt werden, wenn das Blockly läuft und Du zum ersten Mal ein Fenster öffnest oder schließt.
                                Zuerst sollte es so aussehen
                                danach mit Daten und mit Deinen Fenstern, so ungefähr
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  @dslraser sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
                                  state.id=windowOpen
                                  so..... war irgendwie klar das dass funktioniert, so geil wie Du mit Javascript umgehen kannst. 😧
                                  edit : und keine Fehler im Log oder sonstiges !!
                                  • S skokarl
                                    state.id=windowOpen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @skokarl
                                    aber in dem Text sehe ich Umlautefehler und undefined. Hast Du die Datei nur angeklickt und dann im Browser kopiert, oder hast Du die Textdatei runtergeladen und dann als Textdatei geöffnet und importiert ?
                                    Zu undefined ? Da sollten die Namen der Fenster stehen, wenn die denn welche haben, aber in der Aufzählung bei Dir haben die Fenster auch keine Namen, da steht immer nur windowOpen.
                                    Es ist halt blöd für mich etwas zu testen, wenn man den Adapter oder die Geräte dazu nicht hat.
                                    Wenn Du mein "vollständiges Blockly" nutzen wolltest, dann werden genau diese Listen, so wie es da steht, auch wenn gewünscht, durch Alexa angesagt oder per Mail oder Telegram versendet, oder auch in iQontrol geschrieben.
                                    Da käme dann in der Ansage: Hier der Fensterstatus für Dich: undefined geöffnet, undefined geöffnet usw....
                                    So ist es nicht brauchbar.
                                    • S skokarl
                                      state.id=windowOpen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @skokarl
                                      Wenn ich die Textdatei (Blockly Export) nur anklicke, dann öffnet die sich bei mir im Browserfenster. Wenn ich dann nach Umlauten suche sind die bei mir korrekt....
                                      Beispiel Umlaute im Browser
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        @dslraser
                                        Ich hab noch nie die Aufzählungen benutzt, daher vorhin auf die Schnelle per Drag und Drop.
                                        Da hätte ich bestimmt an irgendeiner Stelle Namen vergeben können.
                                        Im Anhang noch den Text aus den Objekten, copy/paste in Texteditor.
                                        Das ist doch ein Problem mit dem Zeichensatz, oder ?
                                        txt.txt
                                        • S skokarl
                                          @dslraser
                                          txt.txt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Das ist doch ein Problem mit dem Zeichsatz, oder ?
                                          siehe einen Beitrag über Deinem ?
                                          Danke für den Text Inhalt
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
