  5. IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht
55 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S skokarl
    @dslraser
    ein Auszug der Werte
    man könnte windowOpen oder windowState abfragen ( ganz unten )
    also windowOpen = true
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @skokarl
    dann könntest Du vielleicht mal was für mich testen🤠
    Ich gebe dann hier Bescheid wenn ich soweit bin.
    • S skokarl
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @skokarl
      Du könntest mal ein Blockly für mich ausprobieren. Und zwar das Fenster zählen einfache Sensoren von hier. Dieses Blockly müßte auch tru/false der Fenster unterstützen. Du mußt nur die geöffneten Blöcke an Deine Umgebung anpassen. Ich würde mich freuen wenn Du das mal probierst, da ich das bei mir nicht testen kann. (Mein rpc-Adapter gibt 0 und 1 aus)
      • dslraserD dslraser
        @skokarl
        skokarl
        @dslraser
        • S skokarl
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          Arg, dann hast Du wohl keinen E-Mail Adapter installiert ?
            @skokarl
            skokarl
            @dslraser
            nee, wusste nie wofür ich den brauche.
            Wenn, dann lass ich mir nen Telgramm schicken ....
            Muss auch jetzt erstmal nen Backup machen.....ich mach dass immer alles auf meiner Produktivkiste ....
            das sind die einzig wahren Tests ..... 😁
            • S skokarl
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @skokarl
              hier mal zum probieren (ohne alles, nur Fenster zählen. Ohne E-Mail, ohne Telegram, ohne Alexa Ansage, ohne iQontrol File schreiben-nur iQontrol Liste erstellen)
              Ich möchte nur wissen ob das mit Deinem Adapter geht. Eine Aufzählung für die Fenster hast Du angelegt ?
              nur_Fenster_zaehlen_einfach.txt
              EDIT: ich habe eben das Blockly nochmal etwas vereinfacht zum testen. Bitte nochmal neu laden.
                @skokarl
                skokarl
                @dslraser
                also, ich bin hier völlig überforfert ....
                gerade mal auf die schnelle angelegt
                und was soll ich da wo anpassen ?
                • S skokarl
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @skokarl
                  mach mal bei den zwei Selektoren das hier rein....
                  [state.id=windowOpen](functions='Fenster')
                  und dann schau mal in den Objekten ganz oben ob es einen Ordner 0_userdata.0 gibt. Darin müßte ein Ordner sein. (Fenster_zaehlen)
                  Wenn der Selektor funktioniert, sollten die angelegten Datenpunkte mit Daten gefüllt werden, wenn das Blockly läuft und Du zum ersten Mal ein Fenster öffnest oder schließt.
                  Zuerst sollte es so aussehen
                  danach mit Daten und mit Deinen Fenstern, so ungefähr
                    @skokarl
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @dslraser sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
                    state.id=windowOpen
                    so..... war irgendwie klar das dass funktioniert, so geil wie Du mit Javascript umgehen kannst. 😧
                    edit : und keine Fehler im Log oder sonstiges !!
                    • S skokarl
                      state.id=windowOpen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @skokarl
                      aber in dem Text sehe ich Umlautefehler und undefined. Hast Du die Datei nur angeklickt und dann im Browser kopiert, oder hast Du die Textdatei runtergeladen und dann als Textdatei geöffnet und importiert ?
                      Zu undefined ? Da sollten die Namen der Fenster stehen, wenn die denn welche haben, aber in der Aufzählung bei Dir haben die Fenster auch keine Namen, da steht immer nur windowOpen.
                      Es ist halt blöd für mich etwas zu testen, wenn man den Adapter oder die Geräte dazu nicht hat.
                      Wenn Du mein "vollständiges Blockly" nutzen wolltest, dann werden genau diese Listen, so wie es da steht, auch wenn gewünscht, durch Alexa angesagt oder per Mail oder Telegram versendet, oder auch in iQontrol geschrieben.
                      Da käme dann in der Ansage: Hier der Fensterstatus für Dich: undefined geöffnet, undefined geöffnet usw....
                      So ist es nicht brauchbar.
                      • S skokarl
                        state.id=windowOpen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @skokarl
                        Wenn ich die Textdatei (Blockly Export) nur anklicke, dann öffnet die sich bei mir im Browserfenster. Wenn ich dann nach Umlauten suche sind die bei mir korrekt....
                        Beispiel Umlaute im Browser
                          @skokarl
                          skokarl
                          @dslraser
                          Ich hab noch nie die Aufzählungen benutzt, daher vorhin auf die Schnelle per Drag und Drop.
                          Da hätte ich bestimmt an irgendeiner Stelle Namen vergeben können.
                          Im Anhang noch den Text aus den Objekten, copy/paste in Texteditor.
                          Das ist doch ein Problem mit dem Zeichensatz, oder ?
                          txt.txt
                          • S skokarl
                            @dslraser
                            txt.txt
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @skokarl sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
                            Das ist doch ein Problem mit dem Zeichsatz, oder ?
                            siehe einen Beitrag über Deinem ?
                            Danke für den Text Inhalt
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              skokarl
                              @dslraser
                              bei mir öffnet sich nix im Browser
                                skokarl
                                @dslraser
                                moment,
                                ich hab das schon im Blockly Editor.
                                siehe Aufzählung.
                                Jetzt muss man allerdings sagen, dass ich mein Win 10 Notebook vor 2 Wochen zurücksetzen musste weil der Ton
                                plötzlich nicht mehr ging. ( Hardwarereset hätte auch gereicht, weiß ich jetzt, HP Pro Notebook )
                                Da stimmt bei Win der Zeichensatz noch nicht,
                                oder hier bei mir im IOBroker
                                • S skokarl
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser
                                  selbst wenn ich die Datei runter lade und mit einem Texteditor bearbeite (Mac) dann stimmt es. Dein Editor bzw. die Datei muß als UTF-8 codiert sein.
                                  Probier mal diesen Export
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                                     <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                                     <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                                     <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_offen</variable>
                                     <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_geschlossen</variable>
                                     <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_gesamt</variable>
                                     <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">offene_Fenster_Liste</variable>
                                     <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">gesamt_Fenster_Liste</variable>
                                     <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">iQontrol_Fenster_Liste</variable>
                                     <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">idFenster</variable>
                                     <variable type="" id="~{Xy97_i_e~iv:fy6K3t">wert</variable>
                                     <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">getParentName</field>
                                     <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                                       <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                                       <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">arry, trenner</field>
                                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="13" y="113">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
                                   </block>
                                   <block type="comment" id="~BuDLbB5O/%[k),pn(4;" x="13" y="163">
                                     <field name="COMMENT">kann nach dem ersten Blockly Start deaktiviert werden</field>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="e/FHoGNv0sQpgE056^rJ">
                                         <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                                             <field name="COMMENT">Selektor muss auf die eigene Aufzählung angepasst werden</field>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                                                 <mutation items="1"></mutation>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                                     <field name="TEXT">[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                                     <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_offen</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                                         <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_geschlossen</field>
                                                           <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                                             <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_gesamt</field>
                                                               <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
        <mutation items="0"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">gesamt_Fenster_Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
        <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">iQontrol_Fenster_Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
        <field name="COMMENT">Selektor auf die eigene Aufzählung anpassen</field>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">idFenster</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y" collapsed="true">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="VuM:MOx.s~bKRjhDEFI9" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="~{Xy97_i_e~iv:fy6K3t" variabletype="">wert</field>
        <block type="get_value_var" id="uRilFE2SWYP;%*_A{/T.">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="1,B.~Pv77HZQC:z.KX5H">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cWzojcqftbml-}x[OwW7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="G8Tm[:wx%E{5.tB$}G6]" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
        <block type="text_join" id="p!!Lmz*Mn~#a3qD$~BfC">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8~by}}vJ8,!0b@!Y]lLn">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xLwsfenlO-x?[!nPY/RT">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U)aPat`w:x6)n%+Q,.a@">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="i_N@zC{#VU?.Nu:}@d/%">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~P[e^49s89A6I]N^nwG{">
        <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="87e{-VI:u.ht)`~fVl(G">
        <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="M.plPqnkqp0(WgjLCE)i">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ij-Y|ofel++]5@^-]zW1">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="8U3d}x,P5Oy0[TpW_WqU" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@9%rn3)Q5c9H;Gmahe%)">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="r[/3tg]?A[iHv,R%@F6P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P!!eL#0as=y;bUmT7,s+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="jD}f))zVfiNVEfU0#C.,">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="P:l,KPktzyJ$b[6Q4]-+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT">:geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet &lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lI0FciYl|fTg08{m(KC=" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="X_m/^bl{IRicqq{/,3Aa" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$S@gC4S26!x?5OR;A0[}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WY#Vs9Tb+!(I]5t5(nXL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="S]x#!IF3*7I6[!Ky=8%9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="3c:gViyn?*y|ACC;?u+F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C)Txk/B$gA4+gxUF`J+Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?[@PlSTyh?EF+zaq!f=6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Or#k;HL?z.(o~6A{^K!$" collapsed="true">
        <shadow type="math_number" id="~e0UyUfUc:23iOLg+%RC">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Ix7lOh,i!cCC7@NrrqTG">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="uq}lnZO;MqtB;iVHJAp:">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="9zg?_;h,{av!lPgI1F`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cs+Z_lIA#0}[Dl04k8O`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="BJ.5b(7Gtai(/eSon7;5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="WIGEv9%{c]*Mo6BVk]I7">
        <field name="TEXT">:geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="V|q-jH:]HuWsIcQI*3l[">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="X@%gZ#Dn.zc!EdGjcU.N">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="n^hjv@;@y~S5f!8=F,eY">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Fyzb!BW2D~-`P0Wd@RK2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="SZH$dy8:seb,cOmv3NB%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="vxLHv-Jo:s0-M{CYT$[i">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb" collapsed="true">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="nLv*WKB{CDe]fUNkj^`O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="W*,K#FuU@/_ZJl*e=U5!">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_iQontrol_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="QQ25wyL6U=Op$hO7,O7c">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @dslraser
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                     </block>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    skokarl
                                    @dslraser
                                    komisch.....in den Objekten gehts
                                      @dslraser
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                       </block>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      skokarl
                                      @dslraser
                                      dein Export in meinem Texteditor
                                      • S skokarl
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        welcher Export ist das jetzt ?
                                          skokarl
                                          @dslraser
                                          dein Spoiler, in meinem Editor
