  5. IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht
55 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S skokarl
    @dslraser
    also, ich bin hier völlig überforfert ....
    gerade mal auf die schnelle angelegt
    und was soll ich da wo anpassen ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @skokarl
    mach mal bei den zwei Selektoren das hier rein....
    [state.id=windowOpen](functions='Fenster')
    und dann schau mal in den Objekten ganz oben ob es einen Ordner 0_userdata.0 gibt. Darin müßte ein Ordner sein. (Fenster_zaehlen)
    Wenn der Selektor funktioniert, sollten die angelegten Datenpunkte mit Daten gefüllt werden, wenn das Blockly läuft und Du zum ersten Mal ein Fenster öffnest oder schließt.
    Zuerst sollte es so aussehen
    danach mit Daten und mit Deinen Fenstern, so ungefähr
    • dslraserD dslraser
      @skokarl
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @dslraser sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
      state.id=windowOpen
      so..... war irgendwie klar das dass funktioniert, so geil wie Du mit Javascript umgehen kannst. 😧
      edit : und keine Fehler im Log oder sonstiges !!
      • S skokarl
        state.id=windowOpen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @skokarl
        aber in dem Text sehe ich Umlautefehler und undefined. Hast Du die Datei nur angeklickt und dann im Browser kopiert, oder hast Du die Textdatei runtergeladen und dann als Textdatei geöffnet und importiert ?
        Zu undefined ? Da sollten die Namen der Fenster stehen, wenn die denn welche haben, aber in der Aufzählung bei Dir haben die Fenster auch keine Namen, da steht immer nur windowOpen.
        Es ist halt blöd für mich etwas zu testen, wenn man den Adapter oder die Geräte dazu nicht hat.
        Wenn Du mein "vollständiges Blockly" nutzen wolltest, dann werden genau diese Listen, so wie es da steht, auch wenn gewünscht, durch Alexa angesagt oder per Mail oder Telegram versendet, oder auch in iQontrol geschrieben.
        Da käme dann in der Ansage: Hier der Fensterstatus für Dich: undefined geöffnet, undefined geöffnet usw....
        So ist es nicht brauchbar.
        • S skokarl
          state.id=windowOpen
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          Wenn ich die Textdatei (Blockly Export) nur anklicke, dann öffnet die sich bei mir im Browserfenster. Wenn ich dann nach Umlauten suche sind die bei mir korrekt....
          Beispiel Umlaute im Browser
            @skokarl
            skokarl
            @dslraser
            Ich hab noch nie die Aufzählungen benutzt, daher vorhin auf die Schnelle per Drag und Drop.
            Da hätte ich bestimmt an irgendeiner Stelle Namen vergeben können.
            Im Anhang noch den Text aus den Objekten, copy/paste in Texteditor.
            Das ist doch ein Problem mit dem Zeichensatz, oder ?
            txt.txt
            • S skokarl
              @dslraser
              txt.txt
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @skokarl sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
              Das ist doch ein Problem mit dem Zeichsatz, oder ?
              siehe einen Beitrag über Deinem ?
              Danke für den Text Inhalt
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                skokarl
                @dslraser
                bei mir öffnet sich nix im Browser
                  skokarl
                  @dslraser
                  moment,
                  ich hab das schon im Blockly Editor.
                  siehe Aufzählung.
                  Jetzt muss man allerdings sagen, dass ich mein Win 10 Notebook vor 2 Wochen zurücksetzen musste weil der Ton
                  plötzlich nicht mehr ging. ( Hardwarereset hätte auch gereicht, weiß ich jetzt, HP Pro Notebook )
                  Da stimmt bei Win der Zeichensatz noch nicht,
                  oder hier bei mir im IOBroker
                  • S skokarl
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dslraser
                    selbst wenn ich die Datei runter lade und mit einem Texteditor bearbeite (Mac) dann stimmt es. Dein Editor bzw. die Datei muß als UTF-8 codiert sein.
                    Probier mal diesen Export
                     <variables>
                       <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                       <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                       <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                       <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_offen</variable>
                       <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_geschlossen</variable>
                       <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_gesamt</variable>
                       <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">offene_Fenster_Liste</variable>
                       <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">gesamt_Fenster_Liste</variable>
                       <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">iQontrol_Fenster_Liste</variable>
                       <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">idFenster</variable>
                       <variable type="" id="~{Xy97_i_e~iv:fy6K3t">wert</variable>
                       <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">getParentName</field>
                       <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                         <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                         <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">arry, trenner</field>
                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="13" y="113">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                       <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
                     </block>
                     <block type="comment" id="~BuDLbB5O/%[k),pn(4;" x="13" y="163">
                       <field name="COMMENT">kann nach dem ersten Blockly Start deaktiviert werden</field>
                       <next>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="e/FHoGNv0sQpgE056^rJ">
                           <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                           <next>
                             <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                               <field name="COMMENT">Selektor muss auf die eigene Aufzählung angepasst werden</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                                   <mutation items="1"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                     </shadow>
                                     <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                       <field name="TEXT">[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                       <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_offen</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                           <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_geschlossen</field>
                                             <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                               <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_gesamt</field>
                                                 <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                                   <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">offene_Fenster_Liste</field>
                                                     <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                                       <mutation items="0"></mutation>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                                       <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">gesamt_Fenster_Liste</field>
                                                         <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
                                                           <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">iQontrol_Fenster_Liste</field>
                                                             <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
                                                               <field name="COMMENT">Selektor auf die eigene Aufzählung anpassen</field>
                                                               <next>
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">idFenster</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y" collapsed="true">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="VuM:MOx.s~bKRjhDEFI9" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="~{Xy97_i_e~iv:fy6K3t" variabletype="">wert</field>
        <block type="get_value_var" id="uRilFE2SWYP;%*_A{/T.">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="1,B.~Pv77HZQC:z.KX5H">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cWzojcqftbml-}x[OwW7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="G8Tm[:wx%E{5.tB$}G6]" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
        <block type="text_join" id="p!!Lmz*Mn~#a3qD$~BfC">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8~by}}vJ8,!0b@!Y]lLn">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xLwsfenlO-x?[!nPY/RT">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U)aPat`w:x6)n%+Q,.a@">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="i_N@zC{#VU?.Nu:}@d/%">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~P[e^49s89A6I]N^nwG{">
        <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="87e{-VI:u.ht)`~fVl(G">
        <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="M.plPqnkqp0(WgjLCE)i">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ij-Y|ofel++]5@^-]zW1">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="8U3d}x,P5Oy0[TpW_WqU" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@9%rn3)Q5c9H;Gmahe%)">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="r[/3tg]?A[iHv,R%@F6P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P!!eL#0as=y;bUmT7,s+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="jD}f))zVfiNVEfU0#C.,">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="P:l,KPktzyJ$b[6Q4]-+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT">:geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet &lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lI0FciYl|fTg08{m(KC=" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="X_m/^bl{IRicqq{/,3Aa" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$S@gC4S26!x?5OR;A0[}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WY#Vs9Tb+!(I]5t5(nXL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="S]x#!IF3*7I6[!Ky=8%9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="3c:gViyn?*y|ACC;?u+F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C)Txk/B$gA4+gxUF`J+Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?[@PlSTyh?EF+zaq!f=6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Or#k;HL?z.(o~6A{^K!$" collapsed="true">
        <shadow type="math_number" id="~e0UyUfUc:23iOLg+%RC">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Ix7lOh,i!cCC7@NrrqTG">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="uq}lnZO;MqtB;iVHJAp:">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="9zg?_;h,{av!lPgI1F`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cs+Z_lIA#0}[Dl04k8O`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="BJ.5b(7Gtai(/eSon7;5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="WIGEv9%{c]*Mo6BVk]I7">
        <field name="TEXT">:geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="V|q-jH:]HuWsIcQI*3l[">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="X@%gZ#Dn.zc!EdGjcU.N">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="n^hjv@;@y~S5f!8=F,eY">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Fyzb!BW2D~-`P0Wd@RK2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="SZH$dy8:seb,cOmv3NB%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="vxLHv-Jo:s0-M{CYT$[i">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb" collapsed="true">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="nLv*WKB{CDe]fUNkj^`O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j" collapsed="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="W*,K#FuU@/_ZJl*e=U5!">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_iQontrol_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="QQ25wyL6U=Op$hO7,O7c">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      @dslraser
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                       </block>
                         <next>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      skokarl
                      @dslraser
                      komisch.....in den Objekten gehts
                        @dslraser
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                         </block>
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        skokarl
                        @dslraser
                        dein Export in meinem Texteditor
                        • S skokarl
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          welcher Export ist das jetzt ?
                            skokarl
                            @dslraser
                            dein Spoiler, in meinem Editor
                            • S skokarl
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @skokarl
                              und die Textdatei von oben hat dann den Fehler beim öffnen ? (schau mal in Deinem Editor)
                              • S skokarl
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @skokarl
                                das ist jetzt die Textdatei von meinem Editor
                                test.txt
                                  @skokarl
                                  test.txt
                                  skokarl
                                  @dslraser
                                  deine,.....Textdatei.....von gerade eben...in meinem Editor.
                                  • S skokarl
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @skokarl
                                    okay, danke. Dann weiß ich wie ich die erstellen muß, so das es keine Umlaute Fehler gibt. Diese scheint ja zu passen....
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @dslraser
                                      guck, hab mal nen Kommentar in Dein Blockly eingegeben
                                      • S skokarl
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @skokarl
                                        es wäre schön, wenn Du die Textdatei (test.txt) nochmal importieren könntest in ein neues leeres Blockly und mir sagst ob die geht. Das Blockly mußt Du ja nicht starten und kannst es anschließend wieder löschen.
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @dslraser
                                          selbe
