  4. JavaScript
  5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
javascript
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
    @sigi234 ausprobieren
    trau mich nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234 du schaffst das - bei mir geht es auch ohne
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ja, das war es ! Im Web Adapter bei Puffer Haken weg.
      • apollon77A apollon77
        Das noFileCache im Controller ist nicht die ursache. Das wird bei writeFile sauber behandelt. Wenn ihr das ausschaltet wird nur immer neu von Platte gelesen auch wenn es nicht geändert wurde.
        Der Web Adapter hat aber auch noch ein caching. Ist das vllt aktiviert?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @apollon77 danke dir für den input - schönes fest
        • sigi234S sigi234
          trau mich nicht.
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @sigi234 LOL ;-)) der Web Adapter cached selbst alle files weil er davon ausgeht das die statisch sind. Wenn die sich ändern kriegt der davon nix mit. Wä er ggf ein Feature request für Web wert (GitHub issue) eine caching blacklist angeben zu können ;-)
          Einzige Auswirkung jetzt kann sein das Dinge ggf langsamer laden. Sollte aber marginal sein
          sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @liv-in-sky danke und euch ebenso!!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @apollon77 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/36
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @apollon77 zur not einfach eine 2te instanz verwenden - eine normal - eine ohne cache für sonderfälle
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @liv-in-sky das geht mir http voraussichtlich ... https aber nicht so ohne weiteres fürchte ich
                    @sigi234
                    hier das script für österreich:
                    • getriggert wird auf änderung "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp"
                    • in der ersten zeile einen eigenen datenpunkt eingeben - dort wird die stadt eingetragen vom script - er muss vom typ "string" (zeichenkette) sein
                    • unten gibt es einen test - einfach eine nummer eingeben, script sichern und im log schauen was rauskommt (die beiden schrägstriche wegnehmen für den test
                    • vor dem test gibt es noch die bilder auswertung, wenn man neuen contact-adapter hat - soweit ich weiß, wird vom contact adapter ein bild eingefügt, wenn es keine bekannte nummer ist - ansonsten müßten wir nacharbeiten und noch filtern
                    • handy vorwahlen werden nicht aufgelöst - sobald eine 06.. kommt steht handy im datenpunkt - bei 0800 ist das auch so
                    VorwahlFritzBox-Austria.txt
                    weitere info : https://forum.iobroker.net/post/344287
                    es wird eine tabelle der vorwahl erzeugt - erreichbar unter : http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlVorwahlA.html (ip und port ändern!!!) - um keine tabelle zu bekommen muss im script - ganz unten - writeHTML - auskommentiert werden
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky
                    Geht auch eine suche nach Ort?
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234
                      teste mal das :
                      du solltest unter dem datenpunkt für die abfrage stadt oder vorwahl eingeben können - kopiere dir die 3 datenpunkt-definitionen aus dem jetztigen script in dieses hier
                      ganz nebenbei - mußte die handy vorwahlen nochmal anders lösen - salzburg war nicht mehr zu finden - ihr habt ein ganz schön wirres handy-vorwahl-system :-)
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234
                        teste mal das :
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja, Typisch Österreich. 😀
                          @sigi234
                          teste mal das :
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky
                          Funktioniert wunderbar. 👍
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 -
                            hier noch eine version - diesmal zusammen mit unserem tabellenproject - bitte verwende die alten versionen nicht mehr - es hat sich in den daten ein fehler eingeschlichen - die waren durcheinander gekommen (eigentlich mehrfach vorhanden)
                            • oben die drei datenpunkte wieder kopieren
                            • die tabellen datei heißt : http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlVorwahlA.html (ip port von dir !!!) - den namen der datei kannst du ja auch angleichen
                            • wie du die tabelle einstellen/formatieren kannst, weißt du ja
                            • bitte nutze nicht : let braucheEinVISWidget=true; -> lasse es auf false sonst bekommst du einen datenpunkt mit über 2000 wörtern - funktioniert zwar - ist aber schon sehr resourcenverbrauchend
                            • die tabellen funktion ist ganz unten im script
                            • Sascha LöbbertS Offline
                              Sascha Löbbert
                              Hallo!!
                              Hat jemand das Skript schon einmal umgeschrieben für Deutschland?
                              • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                                Hallo!!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Sascha-Löbbert
                                https://forum.iobroker.net/post/393357
                                eigentlich wurde es für Austria umgeschrieben
