  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    dahuby
    Schade zu hören, dass das Polling bei dir nicht funktioniert.
    Aber zu könntest mit gewissen Apps(ich hab diese verwendet( https://apps.apple.com/de/app/upnp-mate/id1444547463) schauen welche Ports bzw. Endpunkte bei dir offen sind.
    Es muss irgendein anderer Port als für die Websocket Verbindung sein, da diese leider auch nach ausschalten des TVs noch offen bleibt.
    In der Konfiguration muss dann der ganze Endpunkt angegeben werden(z.B.: 9110/ip_control).
    Bei mir ist auch noch der Port 9119 offen, vielleicht hilft dir der weiter.
    lg dahuby
    • H homecineplexx
      Hallo
      hat zufällig jemand den Samsung Tv Adapter mit einem Samsung UE40HU6900 in Verwendung?
      lg
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      Ich habe einen UE43MU6199. Kann ich den mit dem Adapter irgendwie verbinden? Ich habe das bisher noch nicht hin bekommen.
        dahuby
        @CKMartens sagte in Samsung Tv Adapter:
        Ja sollte auch funktionieren, du musst nur schauen wie du den Adapter konfigurierst.
        Ich hab dafür eine Beschreibung hier angelegt: https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/blob/master/README.md
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dahuby
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          @dahuby Danke, mit dem SamsunTizen-Adapter funktioniert es jetzt.
          • R Offline
            Red
            ich habe den SamsungTizen Adapter in Verwendung und das Problem, dass bei jeder Anfrage (Mute, PowerOn/Off etc.) die Anfrage jedes Mal am TV erneut bestätigt werden muss.
            Dem "Gerät" ioBroker wurde der Zugriff dauerhaft gewährt.
            Mein TV: Samsung UE49MU7059 von 2017
            Ist dieser Effekt bekannt, bzw. weiß jemand weshalb jede Anfrage an das TV erneut bestätigt werden muss?
            LG Red
            • R Offline
              radierer
              ich habe mit dem neuen Tizen Adapter eben auch mal rumprobiert. Ich hab das gleiche Problem wie @Red
              Wenn ich der Anleitung von github folge um den Token auszulesen (über Port 8002), bekomme ich auch einen json response, aber irgendwie fehlt dort der Token?! Die Steuerung über Port 8001 funktioniert leider nicht. Wenn ich dann ohne Token (im Adapter unter Token 0 eingegeben) über Port 8002 in ioBroker einen Befehl sende, erscheint aber auf dem TV - wie bei @Red - die Aufforderung, dass man die Steuerung zulassen soll. Macht man das, wird der Befehl auch ausgeführt.
              Mein TV ist ein 65MU7000. Da einige hier ja schon einen MU erfolgreich verbunden haben, muss ich wohl irgendwo einen Fehler machen. Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar. 🙂
              • R Offline
                radierer
                schrieb am zuletzt editiert von radierer
                Ich konnte das Problem lösen. Der "Fehler" war, dass ich in den Einstellungen für den Zugriff von anderen Geräten am TV "immer ohne Bestätigung" ausgewählt hatte. Nachdem ich auf "nur bei der ersten Verbindung" ausgewählt hatte, hab ich auch einen Token bekommen. Jetzt funktioniert alles bestens.
                Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters @dahuby .. top Arbeit!
                Nachtrag:
                Das pollen funktioniert leider bei mir nicht. Ich bekomme den aktuellen Zustand nicht angezeigt.
                Was ebenfalls nicht geht, ist das einbinden von states in den iot-Adapter. Versuche ich zB power on/off zuzufügen, bricht es mit der Meldung "Gerät kann nicht hinzugefügt werden" ab.
                • R Red
                  LG Red
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  @Red das hatte ich anfangs auch. Lesse Dir das readme auf github durch das weiter oben verlinkt ist. Damit habe ich den Token vom TV erhalten und jetzt läuft es
                  • R Offline
                    radierer
                    Polling hab ich denn jetzt auch hinbekommen .. dauerte einen Moment, bis ich verstanden hab, wie die Logik dahinter ist. Port hab ich jetzt 9197/dmr genommen.
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      dtp
                      Sagt mal, wie finde ich denn den Samsung.Tizen-Adapter? Mit dem Github-Logo in der Adapter-Übersicht des ioBroker wird er mir nicht angezeigt. Da wird nur der "normale" Samsung-Adapter angeboten.
                      Und noch eine Frage. Weiß jemand, ob ich dann in Verbindung mit dem yahka-Adapter all das umsetzen kann, was auch schon mit dem Samsung-Tizen-Plugin der Homebridge geht? Letzteres funktioniert nämlich im Moment sehr gut zusammen mit unserem Samsung Q9FN.
                      • D dtp
                        dahuby
                        @dtp Hallo,
                        Du musst den Adapter von einer beliebigen Quelle installieren und dann die Github URL eingeben.
                        In Yahka hab ich auch nur ein und ausschalten zum laufen gebracht, der TV Teil ist anscheinend noch nicht fertig in Yahka.
                        Hier meine TV Konfig in Yahka
                        Lg dahuby
                        • D dahuby
                          @dtp Hallo,
                          Lg dahuby
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
                          Ah. Danke. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                          Das ist schade. Die Homebridge ist da in vielen Punkten deutlich weiter, als der ioBroker mit dem yahka-Adapter. Der große Vorteil des yahka-Adapters liegt aber in der sehr einfachen Konfiguration weiterer Instanzen (ist ja notwendig bei der doch recht eingeschränkten Anzahl verbindbarer Geräte pro Bridge). Das ist bei der Homebridge schon deutlich komplizierter.
                          • D dtp
                            skokarl
                            @dtp
                            freu mich auch den neuen Samsung Adapter heute mal testen zu können. Aber mal was anderes, was macht iht damit ?
                            TV am Tablet schalten ? Ist das nicht nen bisschen verrückt in Zeiten der Fernbedienung? oder gibts da noch weitere Ideen ?
                            D sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @dtp
                              dahuby
                              @skokarl ich benutze hauptsächlich den Power Status um meine Sonos ein und aus zuschalten wenn der Fernseher läuft.
                                Megawaldi
                                Besteht irgendwie die Möglichkeit den „Neuen“ Samsung TV Adapter ins offizielle Repo zu bekommen? Ich finde er funktioniert besser als der der im Repo ist.
                                • S skokarl
                                  @dtp
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @skokarl sagte in Samsung Tv Adapter:
                                  Sowas, ist zwar LG aber mir gefällt es. Ob sinnvoll, das sei dahin gestellt.
                                  Mann kann z.B. Meldungen am Fernseher im 1.Stock senden.
                                  S nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    drhamburger
                                    Moin Leute,
                                    ich glaube ich bin zu doof wie bekomme ich denn Adapter in denn Iobroker ???
                                    ich habealle installiert, habe aber keine Instanz noch Objekte.....
                                    gibt es eine anleitung ????
                                    danke für eure hilfe..
                                    • S skokarl
                                      @dtp
                                      dtp
                                      Nun ja, mir geht es da primär um die Sprachsteuerung des TV per Siri über die Watch. Das geht mit der Homebridge und dem samsung-tizen-Adapter super. So sage ich einfach nur "Hey Siri, schalte Das Erste an" und schwupps, schaltet der TV auf Programm 1. Mit allen anderen Sendern, die ich als Befehl hinterlegt habe, geht's entpsrechend. Auch der Browser oder Youtube lassen sich damit entsprechend schnell starten. Ich hätte das Ganze nur irgendwie lieber über den yahka-Adapter umgesetzt.
                                      Ansonsten kann man ja z.B. auch den TV leise schalten, wenn das FRITZ!Fon klingelt, oder man kann einen bestimmten Rollladen runterfahren, wenn der TV eingeschaltet wird. Da gibt's schon ein paar nette Spielereien. ;)
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        Hallo.
                                        Hat jemand einen Samsung UE50H6470 mit dem Adapter am Laufen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          skokarl
                                          @sigi234
                                          geile scheisse...... 👍 😁 😁 😀
