  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    Red
    ich habe den SamsungTizen Adapter in Verwendung und das Problem, dass bei jeder Anfrage (Mute, PowerOn/Off etc.) die Anfrage jedes Mal am TV erneut bestätigt werden muss.
    Dem "Gerät" ioBroker wurde der Zugriff dauerhaft gewährt.
    Mein TV: Samsung UE49MU7059 von 2017
    Ist dieser Effekt bekannt, bzw. weiß jemand weshalb jede Anfrage an das TV erneut bestätigt werden muss?
    LG Red
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      radierer
      ich habe mit dem neuen Tizen Adapter eben auch mal rumprobiert. Ich hab das gleiche Problem wie @Red
      Wenn ich der Anleitung von github folge um den Token auszulesen (über Port 8002), bekomme ich auch einen json response, aber irgendwie fehlt dort der Token?! Die Steuerung über Port 8001 funktioniert leider nicht. Wenn ich dann ohne Token (im Adapter unter Token 0 eingegeben) über Port 8002 in ioBroker einen Befehl sende, erscheint aber auf dem TV - wie bei @Red - die Aufforderung, dass man die Steuerung zulassen soll. Macht man das, wird der Befehl auch ausgeführt.
      Mein TV ist ein 65MU7000. Da einige hier ja schon einen MU erfolgreich verbunden haben, muss ich wohl irgendwo einen Fehler machen. Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar. 🙂
      • R Offline
        radierer
        schrieb am zuletzt editiert von radierer
        Ich konnte das Problem lösen. Der "Fehler" war, dass ich in den Einstellungen für den Zugriff von anderen Geräten am TV "immer ohne Bestätigung" ausgewählt hatte. Nachdem ich auf "nur bei der ersten Verbindung" ausgewählt hatte, hab ich auch einen Token bekommen. Jetzt funktioniert alles bestens.
        Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters @dahuby .. top Arbeit!
        Nachtrag:
        Das pollen funktioniert leider bei mir nicht. Ich bekomme den aktuellen Zustand nicht angezeigt.
        Was ebenfalls nicht geht, ist das einbinden von states in den iot-Adapter. Versuche ich zB power on/off zuzufügen, bricht es mit der Meldung "Gerät kann nicht hinzugefügt werden" ab.
        • R Red
          LG Red
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          @Red das hatte ich anfangs auch. Lesse Dir das readme auf github durch das weiter oben verlinkt ist. Damit habe ich den Token vom TV erhalten und jetzt läuft es
          • R Offline
            radierer
            Polling hab ich denn jetzt auch hinbekommen .. dauerte einen Moment, bis ich verstanden hab, wie die Logik dahinter ist. Port hab ich jetzt 9197/dmr genommen.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              dtp
              Sagt mal, wie finde ich denn den Samsung.Tizen-Adapter? Mit dem Github-Logo in der Adapter-Übersicht des ioBroker wird er mir nicht angezeigt. Da wird nur der "normale" Samsung-Adapter angeboten.
              Und noch eine Frage. Weiß jemand, ob ich dann in Verbindung mit dem yahka-Adapter all das umsetzen kann, was auch schon mit dem Samsung-Tizen-Plugin der Homebridge geht? Letzteres funktioniert nämlich im Moment sehr gut zusammen mit unserem Samsung Q9FN.
              • D dtp
                dahuby
                @dtp Hallo,
                Du musst den Adapter von einer beliebigen Quelle installieren und dann die Github URL eingeben.
                In Yahka hab ich auch nur ein und ausschalten zum laufen gebracht, der TV Teil ist anscheinend noch nicht fertig in Yahka.
                Hier meine TV Konfig in Yahka
                Lg dahuby
                • D dahuby
                  @dtp Hallo,
                  Lg dahuby
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
                  Ah. Danke. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                  Das ist schade. Die Homebridge ist da in vielen Punkten deutlich weiter, als der ioBroker mit dem yahka-Adapter. Der große Vorteil des yahka-Adapters liegt aber in der sehr einfachen Konfiguration weiterer Instanzen (ist ja notwendig bei der doch recht eingeschränkten Anzahl verbindbarer Geräte pro Bridge). Das ist bei der Homebridge schon deutlich komplizierter.
                  • D dtp
                    skokarl
                    @dtp
                    freu mich auch den neuen Samsung Adapter heute mal testen zu können. Aber mal was anderes, was macht iht damit ?
                    TV am Tablet schalten ? Ist das nicht nen bisschen verrückt in Zeiten der Fernbedienung? oder gibts da noch weitere Ideen ?
                    D sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @dtp
                      dahuby
                      @skokarl ich benutze hauptsächlich den Power Status um meine Sonos ein und aus zuschalten wenn der Fernseher läuft.
                        Megawaldi
                        Besteht irgendwie die Möglichkeit den „Neuen“ Samsung TV Adapter ins offizielle Repo zu bekommen? Ich finde er funktioniert besser als der der im Repo ist.
                        • S skokarl
                          @dtp
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @skokarl sagte in Samsung Tv Adapter:
                          Sowas, ist zwar LG aber mir gefällt es. Ob sinnvoll, das sei dahin gestellt.
                          Mann kann z.B. Meldungen am Fernseher im 1.Stock senden.
                          S nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                            drhamburger
                            Moin Leute,
                            ich glaube ich bin zu doof wie bekomme ich denn Adapter in denn Iobroker ???
                            ich habealle installiert, habe aber keine Instanz noch Objekte.....
                            gibt es eine anleitung ????
                            danke für eure hilfe..
                            • S skokarl
                              @dtp
                              dtp
                              Nun ja, mir geht es da primär um die Sprachsteuerung des TV per Siri über die Watch. Das geht mit der Homebridge und dem samsung-tizen-Adapter super. So sage ich einfach nur "Hey Siri, schalte Das Erste an" und schwupps, schaltet der TV auf Programm 1. Mit allen anderen Sendern, die ich als Befehl hinterlegt habe, geht's entpsrechend. Auch der Browser oder Youtube lassen sich damit entsprechend schnell starten. Ich hätte das Ganze nur irgendwie lieber über den yahka-Adapter umgesetzt.
                              Ansonsten kann man ja z.B. auch den TV leise schalten, wenn das FRITZ!Fon klingelt, oder man kann einen bestimmten Rollladen runterfahren, wenn der TV eingeschaltet wird. Da gibt's schon ein paar nette Spielereien. ;)
                              • D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                Hallo.
                                Hat jemand einen Samsung UE50H6470 mit dem Adapter am Laufen?
                                • sigi234S sigi234
                                  skokarl
                                  @sigi234
                                  geile scheisse...... 👍 😁 😁 😀
                                    skokarl
                                    Kann bitte mal jemand testen ob man mit dem Adapter auch die Sender schalten kann ?
                                    • RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      @drhamburger said in Samsung Tv Adapter:
                                      Moin Leute,
                                      ... dieser Bitte kann ich mich nur anschließen. Ich habe hier alles rauf & runter gelesen und verstehe praktisch nix.
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        Moin Leute,
                                        dahuby
                                        @RaspiUser
                                        ich hab die Readme auf GitHub mit einer Installationsanleitung ergänzt.
                                        lg dahuby
                                        D RaspiUserR S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dahuby
                                          @RaspiUser
                                          lg dahuby
                                          dtp
                                          Danke. Funktioniert.
                                          Vielleicht wäre aber ein separater Thread sinnvoller. Ist ja schließlich auch ein anderer Adapter.
