  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Machinima
    ich habe einen UE48JU6050 und dieser lässt sich nach dem oben genanntem Setup nicht steuern.
    Wenn ich den wscat Befehl ausführe, erhalte ich folgende Antwort:
    {"event":"ms.channel.connect","data":{"id":"6ffc74c0-3dbd-11e9-95c1-b7d522734f6d","clients":[{"id":"6ffc74c0-3dbd-11e9-95c1-b7d522734f6d","connectTime":1551621944844,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}]}}
    Da ist leider gar nicht Token zu sehen, also habe ich einfach ohne den Token-Parameter die main.js Datei angepasst. Ebenfalls folgendes durchgeführt:
    • http --> wss
    • 8001 --> 8001
    • (eingefügt hinter app_name_base64) {rejectUnauthorized: false}
    IP und Mac konfiguriert, wie angegeben, und dann bei sendKey einen Wert eingefügt (habs nur mit KEY_CHUP und KEY_MUTE probiert). Fehlanzeige! Im Log steht zwar, dass eine Websocket Verbindung aufgebaut und der Key gesendet wurde, aber bei der TV reagiert leider gar nicht.
    @sqw
    Hast du zufällig noch einen Tipp parat?
    sqw
    @Machinima
    Hej,
    sorry etwas späte Antwort. Du hast geschrieben, dass Du den Port von 8001 -> 8001 geändert hast (also eigentlich nicht geändert hast ;) ).
    Auf meinem TV (N-Series) läuft das auf Port 8002.
    Wenn ich das noch richtig im Kopf habe muss auf jeden Fall auch das "," dabei sein. Kann aber sein, dass Du das nicht mit gepostet hast.
    Ein paar Frage könnte weiterhelfen
    Weißt Du welches Tizen auf Deinem TV läuft?
    Hast Du schon eine aktuelle Firmware drauf?
    Hast Du die Einstellungen für "IP Fernzugriff" gesetzt? Ansonsten wird glaube ich der WebService auf dem TV nicht gestartet.
    Ich musste noch auf dem TV den Zugriff erlauben (kam eine Abfrage).
    Im ersten Ansatz würde ich denken, da das Log keinen Fehler wirft, daß Du mit dem falschen Port also 8001 sprichst...
    Ich habe das ganze mit curl vorher getestet, dann kann man die Schnittstelle direkt ansprechen, ohne über den "Umweg" iobroker. Wenn das dann klappt, kann man es in den Adapter einbauen.
    Falls Du noch Ergebnisse beim Testen bekommst, poste sie gerne, ich schaue dann gerne nochmal drüber (manchmal sehen 4 Augen ja mehr...)
    Good luck!
    • R Offline
      Rubi
      Gibt es bei diesem Thema Neuigkeiten?
      Wurde evtl. schon ein neuer Adapter entwickelt bzw. der vorhandene ergänzt/verändert?
      Rubi
      • S sqw
        @jetlife @Jankb89
        Hej,
        ich hab den NU8009 und damit etwas experimentiert und es auch zum Laufen bekommen.
        Voraussetzung für das Anschalten aus dem Tiefschlaf (Wake-On-Lan) ist, dass der TV per LAN verbunden ist.
        Auf dem Nu8009 habe ich in den Einstellungen noch unter Allgemein-->Netzwerk-->Experteneinstellungen folgendes aktiviert: "IP Fernzugriff" und "Mit dem Mobilgerät einschalten"
        Ob damit auch alles mit WLAN (außen Wake-On-LAN natürlich) nach manuellem Anschalten funktioniert, habe ich nicht ausprobiert (würde ich aber vermuten).
        So wie ich mir die Ursache, warum der Adapter iobroker.samsung2016 nicht funktioniert, zusammengereimt habe, ist das Problem, dass es aber einer bestimmten Firmware-Version einen Token-Authentifizierung gibt. Diese ist bei den älteren Modellen/Firmware-Versionen und damit auch im iobroker.samsung2016 noch nicht implementiert.
        Den Token bekommt man, wenn man z.B. mit wscat (npm install -g wscat) folgenden Befehl an den TV schickt:
        wscat -n -c https://TVIP:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
        und dann Zulassen am TV auswählt.
        (Die Option -n ist wichtig, da der TV mit einem selbstsigniertem Zertifikat arbeitet. wscat würde ansonsten die Verbindung ablehnen. -n ignoriert das selbstsignierte Zertifikat)
        Dann kam bei mir als Antwort so etwas:
        < {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":"c3ZlbnJlbW90ZQ=="},"connectTime":1550138105298,"deviceName":"c3ZlbnJlbW90ZQ==","id":"e28eb78-6ae-4a16-909c-93f24d2b641c","isHost":false}],"id":"e28eb78-6ae-4a16-909c-93f24d2b641c","token":"16346308"},"event":"ms.channel.connect"}
        Der Token ist die: 16346308
        Die Zeichenfolge (aW9Ccm9rZXI=) hinter samsung.remote.control?name= ist die Base64-Codierung von "iobroker" (ohne Anführungsstriche). Die ist wichtig, da diese auch von dem Adapter iobroker.samsung2016 benutzt wird und (so wie ich es verstehe) vom TV eindeutig einem "channel" (Kommunikationskanal) und
        diesem ein entsprechenden eindeutigen Token zugeordnet wird.
        Danach habe den Adapter von @Highpressure installiert (Tab Adapter, Symbol mit der Katze (Installation aus eigener URL) --> Tab Beliebig: https://github.com/Highpressure/iobroker.samsung2016)
        Bevor ich eine Instanz dazu angelegt habe, habe ich auf dem iobroker-host die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js modifiziert.
        Bei mir etwa Zeile 57 stand folgendes:
         var ws = new webSocket('http://' + ipAddress + ':8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=' + app_name_base64, function(error) {
           done(new Error(error));
        und das habe ich hierdurch ersetzt:
          var ws = new webSocket('wss://' + ipAddress + ':8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=' + app_name_base64 + '&token=16346308', {rejectUnauthorized: false}, function(error) {
        Also geändert/eingefügt habe ich:
        • http --> wss
        • 8001 --> 8002
        • (eingefügt hinter app_name_base64): + '&token=16346308', {rejectUnauthorized: false}
        Also Protokoll auf secure websocket (wss) umgestellt, Port auf 8002 geändert und den Token sowie das Ignorieren des selbstsignierten Zertifikates eingefügt.
        Dann aus dem Adapter eine Instanz erzeugen und IP und MAC konfigurieren.
        Im Objekt (samsung2016.0) kann man dann den Wert von Power auf On setzen (Wert muss sich beim Setzen ändern. Falls es mal nicht klappt durch abc setzen und dann wieder auf on setzen), um den TV einzuschalten (auch aus dem Tiefschlaf).
        Bei sendKey kann man dann beim Buttonsymbol beliebige Key-Werte einfügen (KEY_MUTE, KEY_POWER, .. s.: http://www.maartenvisscher.nl/samsung-tv-control/javadoc/nl/maartenvisscher/samsungtvcontrol/Keycode.html, welche davon alle gehen weiß ich nicht ;)).
        Wie lange der Token gültig ist, weiß ich nicht. Irgendwelche Samsung-Developer-Webseiten sprachen mal von 30 tagen. Da weiß ich aber nicht, ob sie diese Token meinten.
        Ich hoffe das hilft und ihr braucht nicht einige Abende mit rumgoogeln zu verbringen.
        Cool wäre noch:
        • wenn @Highpressure oder @stefan0875 das (konfigurierbar??) mit in den Code auf github einbauen könnten
        • Der Token im Web-Interface der Instanz konfigurierbar wäre (hab ich zwar hingefummelt, aber das ist mehr Ninja-development und mag ich hier nicht beschreiben)
        • Ein Token-renewal alle x Tage verfügbar wäre (auch bestimmt nicht schwierig zu bauen, aber ich bekomme schon schräge Blicke, wenn ich mich im Moment meinem Entwicklungs-Fuhrpark nähere)
        • ein Port von https://github.com/tavicu/homebridge-samsung-tizen zum iobroker. Das ist auch alles schon in js geschrieben und bietet noch mehr Funktionen wie das Starten von Apps (Netflix, etc). Nichst gegen den iobroker.samsung2016, der ist klasse, aber leider findet sich wohl niemand, der den weiterentwickelt und der Fork von Highpressure kann leider auch nicht eingecheckt werden.
        Viel Spaß bei Remote-steuern.
        W Offline
        W Offline
        wilddog1806
        Danke für die Super Anleitung. Hab nen UE 43 RU 7479 und hier funzt es.
        • Y Offline
          Y Offline
          Yunus2103
          Hey, erstmal vielen dank für diese gute Anleitung!
          ich hab ein folgendes Problem :
          -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Keine Berechtigung
          Komme da leider nicht mehr weiter, kann mir da jemand helfen?
          bin absoluter Anfänger..
          vielen dank im voraus
          LG Yunus
          • Y Yunus2103
            LG Yunus
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Yunus2103 sagte in Samsung Tv Adapter:
            LG Yunus
            Fixer mal ausgeführt?
            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
            • Y Offline
              Y Offline
              Yunus2103
              danke für deine schnelle hilfe, jetzt kommt ein anderer fehler..
              pi@raspberrypi-IObroker:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main .js
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 1: /bin: Ist ein Verzeichnis
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 2: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 3: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 4: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 5: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 6: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 7: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 8: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 9: *: Kommando ni cht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 10: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 11: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 12: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 13: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 14: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 15: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 16: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 17: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 18: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 19: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 20: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 21: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 22: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 23: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 24: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 25: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 26: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 27: *: Kommando n icht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 28: */: Datei ode r Verzeichnis nicht gefunden
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 30: /bin: Ist ein Verzeichnis
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 31: /*jslint: Dat ei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 32: use strict: K ommando nicht gefunden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 34: //: Ist ein V erzeichnis
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 35: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js: Zeile 35: var utils = require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils'
                dahuby
                Ich hab den Adapter von @Highpressure und @stefan0875 angepasst und erweitert.
                Zu finden ist er unter https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen.
                Es können jetzt Protokoll, Port und Token konfiguriert werden, noch dazu hab ich einen Polling Mechanismus eingebaut um den Einschaltestatus des TVs abzufragen.
                Polling funktioniert soweit auf meinem NU7XXX, hab leider nicht mehr Geräte zu testen - hoffe es klappt bei euch auch.
                LG dahuby
                • D dahuby
                  LG dahuby
                  Megawaldi
                  @dahuby said in Samsung Tv Adapter:
                  LG dahuby
                  Funktioniert super bis auf das polling.
                  Bei mir ist der Port 9110 nicht offen.
                  Mein Tv ist NU7409.
                  Megawaldi
                    dahuby
                    Schade zu hören, dass das Polling bei dir nicht funktioniert.
                    Aber zu könntest mit gewissen Apps(ich hab diese verwendet( https://apps.apple.com/de/app/upnp-mate/id1444547463) schauen welche Ports bzw. Endpunkte bei dir offen sind.
                    Es muss irgendein anderer Port als für die Websocket Verbindung sein, da diese leider auch nach ausschalten des TVs noch offen bleibt.
                    In der Konfiguration muss dann der ganze Endpunkt angegeben werden(z.B.: 9110/ip_control).
                    Bei mir ist auch noch der Port 9119 offen, vielleicht hilft dir der weiter.
                    lg dahuby
                    • H homecineplexx
                      Hallo
                      hat zufällig jemand den Samsung Tv Adapter mit einem Samsung UE40HU6900 in Verwendung?
                      lg
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      Ich habe einen UE43MU6199. Kann ich den mit dem Adapter irgendwie verbinden? Ich habe das bisher noch nicht hin bekommen.
                        dahuby
                        @CKMartens sagte in Samsung Tv Adapter:
                        Ja sollte auch funktionieren, du musst nur schauen wie du den Adapter konfigurierst.
                        Ich hab dafür eine Beschreibung hier angelegt: https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/blob/master/README.md
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dahuby
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          @dahuby Danke, mit dem SamsunTizen-Adapter funktioniert es jetzt.
                          • R Offline
                            Red
                            ich habe den SamsungTizen Adapter in Verwendung und das Problem, dass bei jeder Anfrage (Mute, PowerOn/Off etc.) die Anfrage jedes Mal am TV erneut bestätigt werden muss.
                            Dem "Gerät" ioBroker wurde der Zugriff dauerhaft gewährt.
                            Mein TV: Samsung UE49MU7059 von 2017
                            Ist dieser Effekt bekannt, bzw. weiß jemand weshalb jede Anfrage an das TV erneut bestätigt werden muss?
                            LG Red
                            • R Offline
                              radierer
                              ich habe mit dem neuen Tizen Adapter eben auch mal rumprobiert. Ich hab das gleiche Problem wie @Red
                              Wenn ich der Anleitung von github folge um den Token auszulesen (über Port 8002), bekomme ich auch einen json response, aber irgendwie fehlt dort der Token?! Die Steuerung über Port 8001 funktioniert leider nicht. Wenn ich dann ohne Token (im Adapter unter Token 0 eingegeben) über Port 8002 in ioBroker einen Befehl sende, erscheint aber auf dem TV - wie bei @Red - die Aufforderung, dass man die Steuerung zulassen soll. Macht man das, wird der Befehl auch ausgeführt.
                              Mein TV ist ein 65MU7000. Da einige hier ja schon einen MU erfolgreich verbunden haben, muss ich wohl irgendwo einen Fehler machen. Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar. 🙂
                              • R Offline
                                radierer
                                schrieb am zuletzt editiert von radierer
                                Ich konnte das Problem lösen. Der "Fehler" war, dass ich in den Einstellungen für den Zugriff von anderen Geräten am TV "immer ohne Bestätigung" ausgewählt hatte. Nachdem ich auf "nur bei der ersten Verbindung" ausgewählt hatte, hab ich auch einen Token bekommen. Jetzt funktioniert alles bestens.
                                Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters @dahuby .. top Arbeit!
                                Nachtrag:
                                Das pollen funktioniert leider bei mir nicht. Ich bekomme den aktuellen Zustand nicht angezeigt.
                                Was ebenfalls nicht geht, ist das einbinden von states in den iot-Adapter. Versuche ich zB power on/off zuzufügen, bricht es mit der Meldung "Gerät kann nicht hinzugefügt werden" ab.
                                • R Red
                                  LG Red
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  @Red das hatte ich anfangs auch. Lesse Dir das readme auf github durch das weiter oben verlinkt ist. Damit habe ich den Token vom TV erhalten und jetzt läuft es
                                  • R Offline
                                    radierer
                                    Polling hab ich denn jetzt auch hinbekommen .. dauerte einen Moment, bis ich verstanden hab, wie die Logik dahinter ist. Port hab ich jetzt 9197/dmr genommen.
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dtp
                                      Sagt mal, wie finde ich denn den Samsung.Tizen-Adapter? Mit dem Github-Logo in der Adapter-Übersicht des ioBroker wird er mir nicht angezeigt. Da wird nur der "normale" Samsung-Adapter angeboten.
                                      Und noch eine Frage. Weiß jemand, ob ich dann in Verbindung mit dem yahka-Adapter all das umsetzen kann, was auch schon mit dem Samsung-Tizen-Plugin der Homebridge geht? Letzteres funktioniert nämlich im Moment sehr gut zusammen mit unserem Samsung Q9FN.
                                      • D dtp
                                        dahuby
                                        @dtp Hallo,
                                        Du musst den Adapter von einer beliebigen Quelle installieren und dann die Github URL eingeben.
                                        In Yahka hab ich auch nur ein und ausschalten zum laufen gebracht, der TV Teil ist anscheinend noch nicht fertig in Yahka.
                                        Hier meine TV Konfig in Yahka
                                        Lg dahuby
                                        • D dahuby
                                          @dtp Hallo,
                                          Lg dahuby
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
                                          Ah. Danke. Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                                          Das ist schade. Die Homebridge ist da in vielen Punkten deutlich weiter, als der ioBroker mit dem yahka-Adapter. Der große Vorteil des yahka-Adapters liegt aber in der sehr einfachen Konfiguration weiterer Instanzen (ist ja notwendig bei der doch recht eingeschränkten Anzahl verbindbarer Geräte pro Bridge). Das ist bei der Homebridge schon deutlich komplizierter.
