  5. wrong type of...
wrong type of...
blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    alle States mit "nach Zahl" konvertiert.
    Du meinst alle Werte aus "luftdaten.0" ? Das wäre ausreichend.
    @paul53 sagte in wrong type of...:
    Danke!
    Da war ich mir eben nicht sicher, ob die States, in denen er das Ergebnis aus einer "Text-Addition" eingetragen hatte nicht auch den falschen Typ haben.
    Mit diesen Werten rechnet er ja nachher weiter.
      Danke!
      @Homoran sagte:
      Ja, das muss einmalig korrigiert werden.
        @Homoran sagte:
        Dann setze ich alles auf 0 und beginne von vorn.
        Da stimmt sowie so etwas nicht ;-)
        Die potentiellen Tagesmittelwerte sind unplausibel.
          @Homoran sagte:
          Wenn bisher eine String-Verkettung anstelle einer Addition erfolgte, können die Werte nicht stimmen.
          HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran sagte:
            Das habe ich mir auch gedacht
              @Homoran sagte:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Homoran sagte:
              Das war wohl schon immer String:
              self.setState(path + 'SDS_' + obj.value_type, {val: obj.value, ack: true});
              Ich finde aber nix was obj.value prüft oder als Zahl konvertiert. Mein JS ist "so naja", aber was ich dabei nicht verstehe, die Funktion ist für 2.5 + 10, warum meckert er nur die 2.5 an (10 ist, wie es die Funktion ja auch vorgibt, ebenfalls String)?
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                @Homoran sagte:
                @SBorg
                er hatte beides angemeckert.
                Ich hatte nur das eine als Beispiel genommen
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Homoran Ok, danke, dann raff ich das auch ^^
                  Muss Matthias fixen... :)
                  • SBorgS SBorg
                    @Homoran sagte:
                    @SBorg sagte:
                    Ist der Code aus dem Adapter ?
                    Wenn es eine Zahl sein soll, wie es common.type = 'number' vorgibt, muss gewandelt werden.
                    self.setState(path + 'SDS_' + obj.value_type, {val: parseFloat(obj.value), ack: true});
                      @SBorg sagte:
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Ja, und genau so sieht meine Änderung auch aus (war mir nicht zu 100% sicher) :)
                      Resultat:
                      16:30:46.076	info	javascript.0 (31077) script.js.Skript_1: number
                      16:30:46.077	info	javascript.0 (31077) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        Jetzt hat es mich auch erwischt.
                        ich habe
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.609	warn	(1053) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.609	warn	(1053) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.609	warn	(1053) at Object.<anonymous> (script.js.Luftdaten_kumulieren:7:3)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.608	warn	(1053) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        javascript.0	2019-12-26 13:42:02.607	warn	(1053) Wrong type of 0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Aber ich habe alles kontrolliert und alles ist "number":
                          "_id": "0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "PM2_5_Summe",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1577356159237,
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                        und im Script steht:
                        on({id: 'luftdaten.0.34499.SDS_P1', change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Anzahl"/*PM10_Anzahl*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Anzahl").val + 1), true);
                          setState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Summe"/*PM10_Summe*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Summe").val + getState("luftdaten.0.34499.SDS_P1").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Anzahl"/*PM2_5_Anzahl*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Anzahl").val + 1), true);
                          setState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe"/*PM2_5_Summe*/, (getState("luftdaten.0.34499.SDS_P2").val + 1), true);
                        schedule("59 23 * * *", function () {
                          setState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Tagesmittel"/*PM10_Tagesmittel*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Summe").val / getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Anzahl").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Tagesmittel"/*PM2_5_Tagesmittel*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe").val / getState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Anzahl").val), true);
                        Alle diese States sind vom typ number.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "PM2.5",
                            "type": "number",
                            "role": "value.ppm",
                            "unit": "µg/m³",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "20",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": "1800",
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.luftdaten.0",
                          "ts": 1577284209810,
                          "_id": "luftdaten.0.34499.SDS_P2",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                        muss ich trotzdem eine Konvertierung zu Zahl durchführen?
                        @Homoran in diesem Thread wurde schonmal ein sehr hilfreiches Skript gebaut um Probleme rund um "wrong type of" zu finden: https://forum.iobroker.net/topic/25796/objekte-aufräumen/
