  5. wrong type of...
wrong type of...
blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    Obwohl, die Config auf number steht
    Ein Fall für ein Issue auf Github.
    Done!
      Danke an alle!
      Habe jetzt erst einmal alle States mit "nach Zahl" konvertiert. Läuftjetzt ohne Fehlermeldung.
      Issue beim Luftdaten-Adapter ist erstellt.
      @SBorg sagte in wrong type of...:
      Wahrscheinlich 12,5, nicht 12.5 ...
      Zumindest nicht sichtbar
      paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
        Danke an alle!
        @Homoran sagte:
        Du meinst alle Werte aus "luftdaten.0" ? Das wäre ausreichend.
          @Homoran sagte:
          @paul53 sagte in wrong type of...:
          Danke!
          Da war ich mir eben nicht sicher, ob die States, in denen er das Ergebnis aus einer "Text-Addition" eingetragen hatte nicht auch den falschen Typ haben.
          Mit diesen Werten rechnet er ja nachher weiter.
            Danke!
            @Homoran sagte:
            Ja, das muss einmalig korrigiert werden.
              @Homoran sagte:
              Dann setze ich alles auf 0 und beginne von vorn.
              Da stimmt sowie so etwas nicht ;-)
              Die potentiellen Tagesmittelwerte sind unplausibel.
                @Homoran sagte:
                Wenn bisher eine String-Verkettung anstelle einer Addition erfolgte, können die Werte nicht stimmen.
                HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran sagte:
                  Das habe ich mir auch gedacht
                    @Homoran sagte:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @Homoran sagte:
                    Das war wohl schon immer String:
                    self.setState(path + 'SDS_' + obj.value_type, {val: obj.value, ack: true});
                    Ich finde aber nix was obj.value prüft oder als Zahl konvertiert. Mein JS ist "so naja", aber was ich dabei nicht verstehe, die Funktion ist für 2.5 + 10, warum meckert er nur die 2.5 an (10 ist, wie es die Funktion ja auch vorgibt, ebenfalls String)?
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      @Homoran sagte:
                      @SBorg
                      er hatte beides angemeckert.
                      Ich hatte nur das eine als Beispiel genommen
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Homoran Ok, danke, dann raff ich das auch ^^
                        Muss Matthias fixen... :)
                        • SBorgS SBorg
                          @Homoran sagte:
                          @SBorg sagte:
                          Ist der Code aus dem Adapter ?
                          Wenn es eine Zahl sein soll, wie es common.type = 'number' vorgibt, muss gewandelt werden.
                          self.setState(path + 'SDS_' + obj.value_type, {val: parseFloat(obj.value), ack: true});
                            @SBorg sagte:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Ja, und genau so sieht meine Änderung auch aus (war mir nicht zu 100% sicher) :)
                            Resultat:
                            16:30:46.076	info	javascript.0 (31077) script.js.Skript_1: number
                            16:30:46.077	info	javascript.0 (31077) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              Jetzt hat es mich auch erwischt.
                              ich habe
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.610	warn	(1053) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.609	warn	(1053) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.609	warn	(1053) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.609	warn	(1053) at Object.<anonymous> (script.js.Luftdaten_kumulieren:7:3)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.608	warn	(1053) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                              javascript.0	2019-12-26 13:42:02.607	warn	(1053) Wrong type of 0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              Aber ich habe alles kontrolliert und alles ist "number":
                                "_id": "0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "PM2_5_Summe",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1577356159237,
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                              und im Script steht:
                              on({id: 'luftdaten.0.34499.SDS_P1', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Anzahl"/*PM10_Anzahl*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Anzahl").val + 1), true);
                                setState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Summe"/*PM10_Summe*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Summe").val + getState("luftdaten.0.34499.SDS_P1").val), true);
                                setState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Anzahl"/*PM2_5_Anzahl*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Anzahl").val + 1), true);
                                setState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe"/*PM2_5_Summe*/, (getState("luftdaten.0.34499.SDS_P2").val + 1), true);
                              schedule("59 23 * * *", function () {
                                setState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Tagesmittel"/*PM10_Tagesmittel*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Summe").val / getState("0_userdata.0.Umwelt.PM10_Anzahl").val), true);
                                setState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Tagesmittel"/*PM2_5_Tagesmittel*/, (getState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Summe").val / getState("0_userdata.0.Umwelt.PM2_5_Anzahl").val), true);
                              Alle diese States sind vom typ number.
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "PM2.5",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.ppm",
                                  "unit": "µg/m³",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "20",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": "1800",
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.luftdaten.0",
                                "ts": 1577284209810,
                                "_id": "luftdaten.0.34499.SDS_P2",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              muss ich trotzdem eine Konvertierung zu Zahl durchführen?
                              @Homoran in diesem Thread wurde schonmal ein sehr hilfreiches Skript gebaut um Probleme rund um "wrong type of" zu finden: https://forum.iobroker.net/topic/25796/objekte-aufräumen/
