  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @bahnuhr diese Meldung sagt mir nichts und sollte auch nichts mit dem Adapter zu tun haben. Ich vermute, dass das vielleicht von deinem Browser kommt (Chrome/Firefox Monitor). Hast du dich da vielleicht bei einem Passwortleakcheck registriert?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #96
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
    Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen.
    Kann nur sagen, dass ich bisher (seit Jahren) diese Meldung noch nicht hatte.
    Gebe jetzt mal eine andere Zahl (als Update) ein. Mal sehen ob die Meldung wieder kommt.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #97
      So, hängt damit zusammen.
      24 Std. eingegeben.
      Speichern.
      Meldung kommt.
      Wieder geändert auf 36 Std.
      Speichern.
      Meldung kommt wieder.
      Fazit:
      Hängt definitiv damit zusammen.
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        24 Std. eingegeben.
        Speichern.
        Meldung kommt.
        Speichern.
        Fazit:
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #98
        @bahnuhr nutzt du Nextcloud? Wenn nicht, dann lösch mal das Passwort beim Nextcloud Tab raus.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #99
          Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein.
          Meldung kam nun nicht mehr.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #100
            letzte Nacht um 00:00 Uhr ist die Instanz wieder rot geworden.
            obwohl ich als update Zeit jetzt 48 Std. drin habe.
            Muss wohl an etwas anderes liegen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #101
              @bahnuhr @J-A-R-V-I-S
              gibt es da eigentlich eine beschränkung von google's seite - wie viele abfragen man pro monat oder tag stellen darf, bevor es etwas kostet ???
              bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #102
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                Ja, ich glaube die gibt es. Gibt irgendwo eine Tabelle.
                Habe neben diesem noch:b43f6431-536c-4fef-9960-21146e7d270a-image.png
                Sind aber bisher so wenig Anfragen, dass ich bisher keine Mail von google bekommen habe.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mfg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #103
                  @bahnuhr bei - alle 12 stunden - sollten wir wohl eher nicht an ein limit kommen
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #104
                    @liv-in-sky
                    Denke ich auch nicht. Aber der Adapter muss erst einmal richtig laufen.
                    Geht er bei dir auch regelmäßig auf rot ?
                    Danke.
                      J.A.R.V.I.S.
                      #105
                      @liv-in-sky soweit ich das gerade weiß, darf man 1.000.000 Anfragen pro API-Key stellen, würde mich gerade aber nicht darauf festlegen.
                      @bahnuhr ich kann gerade nicht nachschauen, aber ich glaube, das max. Intervall liegt derzeit bei 24 Stunden. Aus diesem Grund geht er auch jeden Tag auf rot, da deine 48 Std. ignoriert werden. Das werde ich nach Weihnachten fixen.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #106
                        Es gibt sogar einen Preisrechner von google.
                        https://mapsplatformtransition.withgoogle.com/calculator
                        Danke.
                        • J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          #107
                          1.0.1
                          • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
                          • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
                          • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
                          • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
                          Ich habe die oben aufgeführten Fehler behoben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal schauen könntet, ob die Funktionen bei euch jetzt auch wieder wie erwartet funktionieren.
                          @bahnuhr Unternehmen werden jetzt auch geladen.
                          @liv-in-sky @a200 Die CPU Auslastung sollte nun auch minimiert sein. Ich hoffe ihr könnt mir da positive Rückmeldung geben.
                          Und solltet ihr noch weitere Vorschläge haben, dann immer her damit. Folgendes steht bereits auf der Liste und wird mit einem der nächsten Updates kommen (Es gibt dazu auch Issues in Github):
                          • Mehr Felder bei der Suche anzeigen
                          • Optionale Felder über die Konfig hinzufügen
                            1.0.1
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #108
                            Top.
                            Top
                            So machts Spaß.
                            Danke.
                            Werde sofort updaten und bei irgendwelchen Hinweise berichten.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #109
                              Update durchgeführt.
                              Instanz stop und neu gestartet.
                              Im log kam dann das:
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_emailAddress
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.emailAddress
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_phoneNumber
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.phoneNumber
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_address
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.address
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.1fc4cc300ef3f10b_phoneNumber
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.1fc4cc300ef3f10b.phoneNumber
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.544897b889cf4f2d_phoneNumber
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.544897b889cf4f2d.phoneNumber
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.3167a5398d057924
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.3167a5398d057924
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                              contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                              contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                              contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	No display name found for connection.
                              contact.0	2019-12-29 21:49:44.712	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                              Dann alle Objekte gelöscht.
                              Neu gestartet.
                              Und dann kam im log :
                              contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                              contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	No display name found for connection.
                              contact.0	2019-12-29 21:57:46.452	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                              Fazit:
                              Dann hat es wohl geklappt.
                              Allerdings hab ich immer noch einen mit "..No display name..."
                              Schalte mal auf debug.
                              mfg
                              Danke.
                              J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Neu gestartet.
                                Fazit:
                                mfg
                                J.A.R.V.I.S.
                                #110
                                @bahnuhr Debug ist super, da wird der fehlerhate ausgegeben. Du kannst aber auch schon einmal schauen, ob dein Unternehmen überhaupt angezeigt wird. Vielleicht ist sonst doch noch ein Fehler da.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Neu gestartet.
                                  Fazit:
                                  mfg
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #111
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                  Und dies war ein Kontakt wo nur eine email stand.
                                  Also weder Name, Vorname noch Unternehmen.
                                  Habs nun mal in google geändert.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #112
                                    So, auf google geändert.
                                    Instanz neu gestartet.
                                    Und der Fehler ist weg.
                                    contact.0	2019-12-29 22:05:55.170	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                    contact.0	2019-12-29 22:05:52.919	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                    So findet man Fehler auf google ;-)
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Noch ne Idee:
                                      In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                                      Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                                      In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                                      Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                                      Also, z.B.:
                                      Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #113
                                      Noch ne Idee:
                                      Also, z.B.:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Das wäre noch ne Idee / Wunsch von mir.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #114
                                        @J-A-R-V-I-S hi
                                        er startet und legt alle datenpunkte an - morgen kontrolliere ich den cpu verbrauch - der erste start funktioniert auf jeden fall
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #115
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          bis jetzt läuft alles ganz gut. CPU-Load bleibt niedrig. Allerdings gab es noch kein reload des Adapters.
                                          Das in Nextcloud erzeugte App-Passwort funktioniert problemlos.
                                          Danke für deine Arbeit.
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
