  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #93
    Dienste neu gestartet.
    Und um 17:00 Uhr ging der Adapter wieder auf rot.
    Stelle jetzt mal 36 Std. ein.
    Dann wird halt lange nicht upgedatet.
    Auch nicht schlimm.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #94
      Habe eben 36 Std. eingegeben.
      Dann speichern gedrückt.
      Und folgendes Fenster geht auf:
      Soll das so sein ?
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Soll das so sein ?
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #95
        @bahnuhr diese Meldung sagt mir nichts und sollte auch nichts mit dem Adapter zu tun haben. Ich vermute, dass das vielleicht von deinem Browser kommt (Chrome/Firefox Monitor). Hast du dich da vielleicht bei einem Passwortleakcheck registriert?
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #96
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
          Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen.
          Kann nur sagen, dass ich bisher (seit Jahren) diese Meldung noch nicht hatte.
          Gebe jetzt mal eine andere Zahl (als Update) ein. Mal sehen ob die Meldung wieder kommt.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #97
            So, hängt damit zusammen.
            24 Std. eingegeben.
            Speichern.
            Meldung kommt.
            Wieder geändert auf 36 Std.
            Speichern.
            Meldung kommt wieder.
            Fazit:
            Hängt definitiv damit zusammen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              24 Std. eingegeben.
              Speichern.
              Meldung kommt.
              Speichern.
              Fazit:
              J.A.R.V.I.S.
              #98
              @bahnuhr nutzt du Nextcloud? Wenn nicht, dann lösch mal das Passwort beim Nextcloud Tab raus.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #99
                Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein.
                Meldung kam nun nicht mehr.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #100
                  letzte Nacht um 00:00 Uhr ist die Instanz wieder rot geworden.
                  obwohl ich als update Zeit jetzt 48 Std. drin habe.
                  Muss wohl an etwas anderes liegen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #101
                    @bahnuhr @J-A-R-V-I-S
                    gibt es da eigentlich eine beschränkung von google's seite - wie viele abfragen man pro monat oder tag stellen darf, bevor es etwas kostet ???
                    bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #102
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                      Ja, ich glaube die gibt es. Gibt irgendwo eine Tabelle.
                      Habe neben diesem noch:b43f6431-536c-4fef-9960-21146e7d270a-image.png
                      Sind aber bisher so wenig Anfragen, dass ich bisher keine Mail von google bekommen habe.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mfg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #103
                        @bahnuhr bei - alle 12 stunden - sollten wir wohl eher nicht an ein limit kommen
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #104
                          @liv-in-sky
                          Denke ich auch nicht. Aber der Adapter muss erst einmal richtig laufen.
                          Geht er bei dir auch regelmäßig auf rot ?
                          Danke.
                            J.A.R.V.I.S.
                            #105
                            @liv-in-sky soweit ich das gerade weiß, darf man 1.000.000 Anfragen pro API-Key stellen, würde mich gerade aber nicht darauf festlegen.
                            @bahnuhr ich kann gerade nicht nachschauen, aber ich glaube, das max. Intervall liegt derzeit bei 24 Stunden. Aus diesem Grund geht er auch jeden Tag auf rot, da deine 48 Std. ignoriert werden. Das werde ich nach Weihnachten fixen.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #106
                              Es gibt sogar einen Preisrechner von google.
                              https://mapsplatformtransition.withgoogle.com/calculator
                              Danke.
                              • J.A.R.V.I.S.J Offline
                                J.A.R.V.I.S.
                                #107
                                1.0.1
                                • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
                                • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
                                • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
                                • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
                                Ich habe die oben aufgeführten Fehler behoben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal schauen könntet, ob die Funktionen bei euch jetzt auch wieder wie erwartet funktionieren.
                                @bahnuhr Unternehmen werden jetzt auch geladen.
                                @liv-in-sky @a200 Die CPU Auslastung sollte nun auch minimiert sein. Ich hoffe ihr könnt mir da positive Rückmeldung geben.
                                Und solltet ihr noch weitere Vorschläge haben, dann immer her damit. Folgendes steht bereits auf der Liste und wird mit einem der nächsten Updates kommen (Es gibt dazu auch Issues in Github):
                                • Mehr Felder bei der Suche anzeigen
                                • Optionale Felder über die Konfig hinzufügen
                                  1.0.1
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #108
                                  Top.
                                  Top
                                  So machts Spaß.
                                  Danke.
                                  Werde sofort updaten und bei irgendwelchen Hinweise berichten.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #109
                                    Update durchgeführt.
                                    Instanz stop und neu gestartet.
                                    Im log kam dann das:
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_emailAddress
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.emailAddress
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_phoneNumber
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.phoneNumber
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.7489793e0c0a54f3_address
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.7489793e0c0a54f3.address
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.1fc4cc300ef3f10b_phoneNumber
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.1fc4cc300ef3f10b.phoneNumber
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.544897b889cf4f2d_phoneNumber
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.544897b889cf4f2d.phoneNumber
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.3167a5398d057924
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.3167a5398d057924
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	info	Delete channel contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                                    contact.0	2019-12-29 21:50:08.160	warn	contact.0.6be0d3ee8bf7255c
                                    contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                    contact.0	2019-12-29 21:49:46.805	info	No display name found for connection.
                                    contact.0	2019-12-29 21:49:44.712	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                    Dann alle Objekte gelöscht.
                                    Neu gestartet.
                                    Und dann kam im log :
                                    contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                    contact.0	2019-12-29 21:57:48.446	info	No display name found for connection.
                                    contact.0	2019-12-29 21:57:46.452	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                    Fazit:
                                    Dann hat es wohl geklappt.
                                    Allerdings hab ich immer noch einen mit "..No display name..."
                                    Schalte mal auf debug.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Neu gestartet.
                                      Fazit:
                                      mfg
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #110
                                      @bahnuhr Debug ist super, da wird der fehlerhate ausgegeben. Du kannst aber auch schon einmal schauen, ob dein Unternehmen überhaupt angezeigt wird. Vielleicht ist sonst doch noch ein Fehler da.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Neu gestartet.
                                        Fazit:
                                        mfg
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #111
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                        Und dies war ein Kontakt wo nur eine email stand.
                                        Also weder Name, Vorname noch Unternehmen.
                                        Habs nun mal in google geändert.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #112
                                          So, auf google geändert.
                                          Instanz neu gestartet.
                                          Und der Fehler ist weg.
                                          contact.0	2019-12-29 22:05:55.170	info	Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                          contact.0	2019-12-29 22:05:52.919	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.contact, node: v10.18.0
                                          So findet man Fehler auf google ;-)
                                          Danke.
