  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Marco-Laser was mich irritiert ist, dass laut Anleitung auch auf einem Slave der Admin-Adapter installiert sein soll.
    Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
    @StrathCole so hab's gerade mal probiert klappt jetzt ohne Probleme aufm Plenticore 8.5. Wenn jetzt noch mehr Werte ausgelesen werden können wäre es perfekt 👍
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marco LaserM Marco Laser
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @Marco-Laser welche Werte sind denn vor allem interessant? Dann schaue ich mal, ob die über die API gesendet werden.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
        Marco Laser
        @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
        StrathColeS Jerôme RoyJ 3 Antworten Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @Marco-Laser da bin ich grad dran.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            @Marco-Laser Die Statistik-Objekte habe ich nun auch eingebunden.
            Wichtig: Vor dem Aktualisieren auf den neuen Stand bitte die Instanz deaktivieren und nach dem Aktualisieren in der Instanz das Passwort neu eintragen. Es wird jetzt verschlüsselt gespeichert, dadurch könnte er das alte nicht mehr lesen.
            Die Datenpunkte sind übrigens unter scb.statistic zu finden.
            • StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              In Verbindung mit den neuen Statistik-States habe ich nun auch die Statistik-Seite der Plenticore-Oberfläche in einem Vis nachgebaut (nur HTML-Widgets mit Object-Bindings):
              (CO2 gesamt fehlt wegen eines Tippfehlers im Datenpunktnamen).
              Endlich nicht mehr dauernd das Passwort eingeben und auf eine separate Oberfläche gehen ;-)
                Marco Laser
                @StrathCole Magste das sharen ? sieht echt gut aus :)
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal. Hab das folgende JSON via "Widgets Exportieren" geholt, müsste also in ein View als "Widgets Importieren" funktionieren:
                  widgets.txt
                  Marco LaserM J 2 Antworten Letzte Antwort
                    widgets.txt
                    Marco Laser
                    @StrathCole Danke, klappt soweit. Zwei Sachen hätte ich auf jeden Fall, Der DP CO2 Total klappt bei mir nicht... also nicht nur in der Vis nicht sondern gar nicht. Und
                    Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:DynamicSoc:Enable","Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc","Battery:SmartBatteryControl:Enable","Battery:Strategy
                    Kommt bei mir jedes mal weil ich keine Batterie hab 😅
                    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @Marco-Laser Das mit dem Datenpunkt meinte ich vorhin. Der wird falsch befüllt. Das behebe ich mit der nächsten Version.
                      Das mit dem "Requesting …" sollte eigentlich egal sein, den Request macht er zusammen mit den anderen Abfragen, einen Fehler dürfte das eigentlich nicht werfen.
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @Marco-Laser Ich sehe gerade, dass ein Log nicht vollständig ist. Kommt da vielleicht noch eine Fehlermeldung am Ende?
                          Marco Laser
                          @StrathCole Oh ja mein Fehler :p Unbenannt.png
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            @Marco-Laser Danke.
                            Dann muss ich wohl wirklich zuerst abfragen, ob eine Batterie vorhanden ist, bevor ich batteriebezogene Werte auslese. Scheint, dass der Plenticore sonst ein Problem hat.
                              @Marco-Laser Danke.
                              Marco Laser
                              @StrathCole jo scheint so, Gleiches könnte dafür gelten wenn jemand keinen Energy Meter hat, das kann ich nur nicht testen 😅😂
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @Marco-Laser puh, dann muss ich drauf warten, bis sich so jemand irgendwann mal meldet ;-) Denn dann könnten ja auch keinerlei Verbrauchswerte gemessen werden.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  So. Du kannst die neue Version aus dem github installieren. Ich kann es selbst nicht testen, aber ich frage jetzt die Batteriewerte erst ab, wenn bei einer vorhergehenden Abfrage der StateKey0 auf 85 ist (was meines Wissens nach bedeutet, dass der Batterieausgang freigeschaltet wurde).
                                    Marco Laser
                                    @StrathCole klappt soweit alles 👍 eine Sache hätte ich noch, kannst du auch nenn Datenpunkt machen fürs die Einstellung des Schattenmanagements?
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @Marco-Laser natürlich. Mache ich voraussichtlich heute. Hatte ich selbst nicht benötigt ;-)
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        @Marco-Laser Datenpunkt ist hinzugefügt und neue Version online.
                                          Marco Laser
                                          @StrathCole Klappt, Top. Was kann Enable ext. Module Control ? Und einen Fehler hab ich noch : Unbenannt.png
