  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 594.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @StrathCole Moin, erstmal cool dass du dir die Arbeit gemacht hast, ich wollte es gerade mal testen, Allerdings bekomme ich auf meinem Slave nur die Meldung : "startInstance system.adapter.plenticore.0: required adapter "admin" not found!".
    Kann er ja auch nicht finden da die auf dem Master ist. Wäre cool wenn du das ändern könntest :)
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @Marco-Laser oje. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
    Bin komplett neu bei ioBroker und weiß gar nicht, wie master und slave funktionieren. Habe das Adapter-Template als Ausgangspunkt genutzt inkl. der angegebenen Dependencys.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      @StrathCole habe leider keine Ahnung von der Programmierung von Adaptern aber kannst du vielleicht einfach die Admin Instanz aus den Dependencys raus nehmen?
      StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @Marco-Laser Hab das nun mal gemacht. Die Abhängigkeit sollte nicht mehr existieren.
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @Marco-Laser was mich irritiert ist, dass laut Anleitung auch auf einem Slave der Admin-Adapter installiert sein soll.
            Marco Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
            @StrathCole so hab's gerade mal probiert klappt jetzt ohne Probleme aufm Plenticore 8.5. Wenn jetzt noch mehr Werte ausgelesen werden können wäre es perfekt 👍
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @Marco-Laser welche Werte sind denn vor allem interessant? Dann schaue ich mal, ob die über die API gesendet werden.
                Marco Laser
                @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
                StrathColeS Jerôme RoyJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @Marco-Laser da bin ich grad dran.
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                    @Marco-Laser Die Statistik-Objekte habe ich nun auch eingebunden.
                    Wichtig: Vor dem Aktualisieren auf den neuen Stand bitte die Instanz deaktivieren und nach dem Aktualisieren in der Instanz das Passwort neu eintragen. Es wird jetzt verschlüsselt gespeichert, dadurch könnte er das alte nicht mehr lesen.
                    Die Datenpunkte sind übrigens unter scb.statistic zu finden.
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      In Verbindung mit den neuen Statistik-States habe ich nun auch die Statistik-Seite der Plenticore-Oberfläche in einem Vis nachgebaut (nur HTML-Widgets mit Object-Bindings):
                      (CO2 gesamt fehlt wegen eines Tippfehlers im Datenpunktnamen).
                      Endlich nicht mehr dauernd das Passwort eingeben und auf eine separate Oberfläche gehen ;-)
                        Marco Laser
                        @StrathCole Magste das sharen ? sieht echt gut aus :)
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal. Hab das folgende JSON via "Widgets Exportieren" geholt, müsste also in ein View als "Widgets Importieren" funktionieren:
                          widgets.txt
                          Marco LaserM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            widgets.txt
                            Marco Laser
                            @StrathCole Danke, klappt soweit. Zwei Sachen hätte ich auf jeden Fall, Der DP CO2 Total klappt bei mir nicht... also nicht nur in der Vis nicht sondern gar nicht. Und
                            Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:DynamicSoc:Enable","Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc","Battery:SmartBatteryControl:Enable","Battery:Strategy
                            Kommt bei mir jedes mal weil ich keine Batterie hab 😅
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @Marco-Laser Das mit dem Datenpunkt meinte ich vorhin. Der wird falsch befüllt. Das behebe ich mit der nächsten Version.
                              Das mit dem "Requesting …" sollte eigentlich egal sein, den Request macht er zusammen mit den anderen Abfragen, einen Fehler dürfte das eigentlich nicht werfen.
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @Marco-Laser Ich sehe gerade, dass ein Log nicht vollständig ist. Kommt da vielleicht noch eine Fehlermeldung am Ende?
                                  Marco Laser
                                  @StrathCole Oh ja mein Fehler :p Unbenannt.png
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    @Marco-Laser Danke.
                                    Dann muss ich wohl wirklich zuerst abfragen, ob eine Batterie vorhanden ist, bevor ich batteriebezogene Werte auslese. Scheint, dass der Plenticore sonst ein Problem hat.
                                      @Marco-Laser Danke.
                                      Marco Laser
                                      @StrathCole jo scheint so, Gleiches könnte dafür gelten wenn jemand keinen Energy Meter hat, das kann ich nur nicht testen 😅😂
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        @Marco-Laser puh, dann muss ich drauf warten, bis sich so jemand irgendwann mal meldet ;-) Denn dann könnten ja auch keinerlei Verbrauchswerte gemessen werden.
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          So. Du kannst die neue Version aus dem github installieren. Ich kann es selbst nicht testen, aber ich frage jetzt die Batteriewerte erst ab, wenn bei einer vorhergehenden Abfrage der StateKey0 auf 85 ist (was meines Wissens nach bedeutet, dass der Batterieausgang freigeschaltet wurde).
