  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 858.3k Aufrufe 176 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @HeinrichB Das schon, aber ich muss dich ausdrücklich warnen.
    Wenn man mal den Bogen raus hat macht das süchtig! 🕶
    #174
    @Chaot ich merke es. Jeden Tag biege ich was neues drauf 😁😁
    Im Moment übe ich auf meinem MacBook. Später so es eine dauer-on Lösung werden 😁👍
    Dein Code Snipped. Ist das ein CSS? und wenn ja, welches Widget nimmt es auf?
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #175
      @HeinrichB Was ich da gepostet habe ist ein Widget.
      Das importierst du über den VIS Editor unter "Widget importieren".
      Du musst allerdings auch noch die Icons von sigi234 (erster Link) importieren.
      Etwas weiter im Tread ist dann auch noch erklärt wie die Dinger zur Abholung blinken 👍
      • ChaotC Chaot
        #176
        @Chaot ahhhhh okay. Ich dachte, ich muss den Code anders einbinden. Ich lerne immer wieder was 😁
        • G
          G
          G4l4h4d
          #177
          Adapter funktioniert bis auf den Restabfallbehälter sehr gut. Der Restabfall wird mir leider nicht angezeigt.
          Laut ical ist der Restabfall am 03.Januar 2020 dran.
          ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G G4l4h4d
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #178
            @G4l4h4d Suchwort stimmt?
            Ich hatte einen schreibfehler drin und es kam nix.
            Ist das Suchwort auch im Ical Adapter in den Objekten unter ical.X.data.html zu finden?
            • G G4l4h4d
              #179
              @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              wie lautet da der Name im ical und was steht bei dir in der trashschedule konfig?
              • G
                G
                G4l4h4d
                #180
                Stimmt eigentlich alles überein.
                TrashSchedule Adapter
                ical2
                Einstellungen
                • G G4l4h4d
                  ical2
                  Einstellungen
                  #181
                  ich sehe da nicht was der ical Adapter ausspuckt
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    G
                    G
                    G4l4h4d
                    #182
                    @Homoran Welche Ansicht hättest du den gerne?
                    • G G4l4h4d
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #183
                      @G4l4h4d Gesucht ist was unter den Objekten bei ical.X.data.htmlsteht
                      • G
                        G
                        G4l4h4d
                        #184
                        <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">03.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">04.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">09.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">14.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">16.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">28.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">30.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">31.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">06.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">11.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">13.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">25.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">27.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">28.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">05.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">09.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gruensperrmuell </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">10.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">12.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">24.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">26.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">27.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">02.04.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span>
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • G G4l4h4d
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          #185
                          Edit - war Blödsinn
                          • G G4l4h4d
                            #186
                            @G4l4h4d
                            Danke - das wollte ich sehen!
                            Leider hast du deine Einstellungen bei der ical-Instanz nicht gepostet.
                            In dem Kalender ist die nächste Leerung des Restabfallbehaelters am 16.01.2020
                            • kann das sein?
                              • wenn ja, hast du eine Vorlaufzeit von 23 Tagen eingestellt?
                              @G4l4h4d
                              • kann das sein?
                              G
                              G
                              G4l4h4d
                              #187
                              @Homoran
                              Nein die nächste Leerung ist am 03.01.2020. Vorlaufzeit habe ich jetzt auf 365 Tage gestellt und nun bekomme ich alles angezeigt.
                              • G G4l4h4d
                                @Homoran
                                #188
                                War aber bisher in deinem Datenpunkt nicht drin
                                und wie war es vorher?
                                • sigi234S sigi234
                                  @haus-automatisierung
                                  Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
                                  Icons Link eingefügt.
                                  Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
                                  View an eurer View und System anpassen!
                                  VIEW_TrashSchedule.txt
                                  Icons_TrashSchedule.zip
                                  Edit 26.11.2019:
                                  Widget erweitert und angepasst.
                                  Icons aktualisiert und erweitert
                                  Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
                                  Edit 20.02.2020:
                                  Widget angepasst
                                  #189
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  ich habe deine Trash-Icons genutzt: Nur eine kosmetische Frage: Ich habe sie eingefügt und der hintergrund hat so leichte Karomuster. Kann ich den auf die Hintergrundfarbe der View setzen? Danke
                                    @sigi234
                                    Hallo Sigi,
                                    #190
                                    @Alina @sigi234
                                    Hat sich erledigt: Ist nur im Editor so :)
                                      G
                                      G
                                      G4l4h4d
                                      #191
                                      @Homoran Vorher hatte ich diverse Werte zwischen 20 und 60 probiert. Aber erst bei 365Tagen habe ich eine vollständige Anzeige in den Datenpunkten.
                                      • 0
                                        #192
                                        @SBorg danke für die Binding, habe diese auch erfolgreich implementiert. Leider ist es nun so das die Widgets mit den Bindings sich in meiner vis nicht automatisch aktualisieren, sondern nur nach einem Reload der Seite neue Werte anzeigen. Benutze denn Fully Browser auf einem Samsung Tab.
                                        Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0 0018
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #193
                                          @0018 Hast du beim HTML-Widget eine Updatezeit eingestellt? Die steht per "default" auf 0ms = nie updaten (außer halt beim reload der Seite). Beispiel für 5 Minuten Updateintervall: 5min x 60Sekunden x 1000ms = 300000ms
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          33.2k
                                          84.3k
