Test Adapter TrashSchedule
@Chaot hätte ich gern gemacht und mache ich sonst immer so. Nur taucht er bei mir in der Liste der Adapter nicht auf. 🤔
@HeinrichB Ja, das liegt vermutlich daran das der immer noch Beta ist. Den musst du über die Katze installieren.
Aber jetzt müsste er als Adapter zu sehen sein oder?
@Chaot Tut mir leid, dass ich so doof frage (ich bin erst seit letztem Sa. in dem ioBroker-Thema): Was bedeutet über die Katze?
@Chaot noch nicht zu sehen. Hier der Screen dazu
@HeinrichB Ach so.
In der Adapteransicht ist ober das dritte Sysmbol von rechts eine stilisierte Katze (wusste ichg früher übrigens auch nicht).
Dort wählst du dann als Quelle "Beliebig" und gibst dort den Link zu Github ein:
https://github.com/klein0r/ioBroker.trashscheduledann sollte die Installation anfangen zu laufen.
Wenn er dann in der Adaterübersicht sichtbar ist musst du noch eine Instanz installieren und du kannst den nutzen. -
@HeinrichB Ach so.
Wenn er dann in der Adaterübersicht sichtbar ist musst du noch eine Instanz installieren und du kannst den nutzen.@Chaot
VIELEN DANK!
Jetzt hat es geklappt:-) Wieder was gelernt ;-)Jetzt gehe ich mal ans einrichten :)
@darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
Sry, ich meinte diese Tabelle
kann ich kurz eine Hilfe bekommen, wie ich diese Tabelle in meiner Vis-Darstellung verfügbar bekomme?
Der Adapter ist installiert und liefert auch entsprechend Daten in die Datenpunkte.Danke
@HeinrichB Gleich hier auf der zweiten Seite:
https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/26?page=2
ist ein Beitrag der eine VIS Vorlage enthält.
Aber ich glaube etwas später war dann nochmal eine Vorlage angeboten.
Hier in dem Tread sind mehrere Umsetzungsmöglichkeiten aufgeführt.Ach ja, hier ganz am Ende ist das von mir:
https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/100?page=5 -
https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/100?page=5@Chaot Vielen Dank mal wieder. Ich muss mich erstmal einarbeiten, in welches Steuerelement ich den Code ablegen kann, dass er angezeigt wird :)
Sind aktuell viel neue Informationen für mich; manches bekannt aus anderen Sprachen wie die blockly-Sache, aber die konkrete Implementierung ist immer irgendwie ein Tick anders :) -
@HeinrichB Das schon, aber ich muss dich ausdrücklich warnen.
Wenn man mal den Bogen raus hat macht das süchtig!
@Chaot ich merke es. Jeden Tag biege ich was neues drauf 😁😁
Im Moment übe ich auf meinem MacBook. Später so es eine dauer-on Lösung werden 😁👍Dein Code Snipped. Ist das ein CSS? und wenn ja, welches Widget nimmt es auf?
@HeinrichB Was ich da gepostet habe ist ein Widget.
Das importierst du über den VIS Editor unter "Widget importieren".
Du musst allerdings auch noch die Icons von sigi234 (erster Link) importieren.
Etwas weiter im Tread ist dann auch noch erklärt wie die Dinger zur Abholung blinken
@Chaot ahhhhh okay. Ich dachte, ich muss den Code anders einbinden. Ich lerne immer wieder was 😁
Adapter funktioniert bis auf den Restabfallbehälter sehr gut. Der Restabfall wird mir leider nicht angezeigt.
Laut ical ist der Restabfall am 03.Januar 2020 dran. -
@G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Stimmt eigentlich alles überein.
ich sehe da nicht was der ical Adapter ausspuckt
<span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">03.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">04.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">09.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">14.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">16.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">28.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">30.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">31.01.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">06.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">11.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">13.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">25.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">27.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">28.02.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">05.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">09.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gruensperrmuell </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">10.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">12.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">24.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Bioabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">26.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Restabfallbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">27.03.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Papierbehaelter </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender_2020">02.04.2020 08:00-09:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender_20202'> Gelber Sack </span></span>Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe.
