  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Sempre Das kannst du im ical - Adapter einstellen.
    Dort hast du die Vorschau normalerweise auf 7 Tage stehen. Wenn du dort 60 oder 90 einträgst werden auch sehr späte Termine noch richtig erfasst.
    Sempre
    #160
    @Chaot
    dort habe ich 30 Tage drin, daher soltle es passen. Es hat nach einer Weile ja nun auch alle Datenpuntke angelegt, war nur verwundert warum es so ewig gedauert hat. Eine Vermutung war dann das der Adapter selber eventuell noch eine Zeitbegrenzung hat, aber passt ja :)
      @Chaot
      Hallo
      ich habe mir über google nun einen Kalendar angelegt und über
      npm i iobroker.trashschedule
      installiert. Aktuell taucht leider das Objekt bei mir noch nicht auf.
      Was könnte ich übersehen haben?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #161
      @HeinrichB Der ical Adapter kommuniziert bei mir mit dem Google Kalender. Dort sind die Termine recht schnell hinterlegt und mit mehreren Kalendern kann man auch im ioBroker mehrfach den iCal laufen lassen
      Geburtstag
      Müll
      Termine
      @Sempre Ja, das ist bei mir auch manchmal das der Adapter recht lange braucht um Daten zu holen. Und manchmal passiert das binnen Sekunden.
      Warum das so ist habe ich aber noch nicht herausgefunden.
      • ChaotC Chaot
        Geburtstag
        Müll
        Termine
        #162
        @Chaot
        Danke Dir. Ich habe den Kalendar mit ein paar Terminen angelegt.
        Dann den Adapter mit
        installiert.
        Leider taucht er bei nicht als Instanz auf. Was könnte ich übersehen haben?
          @Chaot
          installiert.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #163
          @HeinrichB Du musst noch eine Instanz hinzufügen.
          Es scheint das du den erst "nur" installiert hast.
          Warum installierst du den eigentlich so? Geht doch über den ioBroker viel komfortabler finde ich.
          • ChaotC Chaot
            #164
            @Chaot hätte ich gern gemacht und mache ich sonst immer so. Nur taucht er bei mir in der Liste der Adapter nicht auf. 🤔
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #165
              @HeinrichB Ja, das liegt vermutlich daran das der immer noch Beta ist. Den musst du über die Katze installieren.
              Aber jetzt müsste er als Adapter zu sehen sein oder?
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                #166
                @Chaot Tut mir leid, dass ich so doof frage (ich bin erst seit letztem Sa. in dem ioBroker-Thema): Was bedeutet über die Katze?
                • ChaotC Chaot
                  #167
                  @Chaot noch nicht zu sehen. Hier der Screen dazu
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #168
                    @HeinrichB Ach so.
                    In der Adapteransicht ist ober das dritte Sysmbol von rechts eine stilisierte Katze (wusste ichg früher übrigens auch nicht).
                    Dort wählst du dann als Quelle "Beliebig" und gibst dort den Link zu Github ein:
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                    dann sollte die Installation anfangen zu laufen.
                    Wenn er dann in der Adaterübersicht sichtbar ist musst du noch eine Instanz installieren und du kannst den nutzen.
                    • ChaotC Chaot
                      @HeinrichB Ach so.
                      #169
                      @Chaot
                      VIELEN DANK!
                      Jetzt hat es geklappt:-) Wieder was gelernt ;-)
                      Jetzt gehe ich mal ans einrichten :)
                      • T Termina
                        @darkiop sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Falls es hier jemand braucht, habe auf die schnelle mal ein Blockly für eine json-Tabelle mit den DPs erstellt:
                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="zH:a+Y|{4CrduNF1VUTG" x="-387" y="13">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="control_ex" id="$7jAIT_mnpzNLP]~NJy{">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="sbu^)eqpdG=koC2q;ZDd">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="2Jn.QUiZj?ycCTjRK_W(">
                                  <field name="TEXT">javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="VALUE">
                                <shadow type="logic_boolean" id="C3xZGWbRz.8%NyHztTAC">
                                </shadow>
                                <block type="convert_object2json" id="pu+4RS*`r:#QRXX(d|1I">
                                  <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                    <block type="lists_create_with" id="ZdEEwT){@[oWz7}6T|:6">
                                      <mutation items="4"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="lists_create_with" id="$UUL3})|H~26WlgPAR}}">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="69`+m2b?ah727]cb4b5m">
                                              <field name="TEXT">Bio</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="ErQ7M!ikghZ`#n9pZRgZ">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="Mu|`W9bXFB;_0SX!nvgu">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="P#+:y_a5je5/#)4SO^L~">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.daysleft</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id=".5ka+V$wB[[i4LiF3Dch">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="w)`88fd-tS~uSu$)4=N%">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="puB=e5tWv:s95)2|m63d">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="lists_create_with" id="z-XsI{)vm#5U/X{jxJhJ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="w`QASfUph?E*g6}`1K?B">
                                              <field name="TEXT">Papier</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="QI#7R02;o6yhi)k*GUWH">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="d%;U*%+S^(/j-C(|f3_6">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="g}Fhsd_#kL-;`ckEn|E$">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.daysleft</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id="]qySTY/w/@JC$^$1T;{G">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="0){KH+1P@u-*9.*ptmtw">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="I/GJo^!Mp+AJ3=])tG{u">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="lists_create_with" id="`.xF_srwKF%7{ISkZ9SS">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="x%CaEm(Er0k@RdJmwY6|">
                                              <field name="TEXT">Glas</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="p}a2rlQ,oC%-6POTT1.n">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="WMBSm@,}P(h-*tsb2dmG">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="+2IANn@_+1Bu_a97kr/P">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.daysleft</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id="27btsxWYG5;!kT^ypS(w">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="TXLvr-L9O$^^#IgE7r8/">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="5RS-i8]2v|k98c(IL4jg">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="lists_create_with" id="T;;$gR}hB|ZO{5bqJK6C">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="JW[g,${io?zI03+bo_dO">
                                              <field name="TEXT">GelberSack</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="QrX3i+Vd?s2f](@F!Ie,">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="^Oe/%|U|fQkkLsicq87|">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="+{@)/]CLs+Rj{SCJaBI{">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id="kN@MK8x6Td!$z~Z0lQ|g">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value_var" id="F}3W/b(.](8I.VC=5jzy">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="SKqQ1Wjl;z7^4z_o{Nyz">
                                                      <field name="TEXT">trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="T#OSxS{}/L9EbZB6%*;i">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        Sry, ich meinte diese Tabelle
                        #170
                        @Termina
                        kann ich kurz eine Hilfe bekommen, wie ich diese Tabelle in meiner Vis-Darstellung verfügbar bekomme?
                        Der Adapter ist installiert und liefert auch entsprechend Daten in die Datenpunkte.
                          @Termina
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #171
                          @HeinrichB Gleich hier auf der zweiten Seite:
                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/26?page=2
                          ist ein Beitrag der eine VIS Vorlage enthält.
                          Aber ich glaube etwas später war dann nochmal eine Vorlage angeboten.
                          Hier in dem Tread sind mehrere Umsetzungsmöglichkeiten aufgeführt.
                          Ach ja, hier ganz am Ende ist das von mir:
                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x/100?page=5
                          • ChaotC Chaot
                            #172
                            @Chaot Vielen Dank mal wieder. Ich muss mich erstmal einarbeiten, in welches Steuerelement ich den Code ablegen kann, dass er angezeigt wird :)
                            Sind aktuell viel neue Informationen für mich; manches bekannt aus anderen Sprachen wie die blockly-Sache, aber die konkrete Implementierung ist immer irgendwie ein Tick anders :)
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #173
                              @HeinrichB Das schon, aber ich muss dich ausdrücklich warnen.
                              Wenn man mal den Bogen raus hat macht das süchtig! 🕶
                              • ChaotC Chaot
                                #174
                                @Chaot ich merke es. Jeden Tag biege ich was neues drauf 😁😁
                                Im Moment übe ich auf meinem MacBook. Später so es eine dauer-on Lösung werden 😁👍
                                Dein Code Snipped. Ist das ein CSS? und wenn ja, welches Widget nimmt es auf?
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #175
                                  @HeinrichB Was ich da gepostet habe ist ein Widget.
                                  Das importierst du über den VIS Editor unter "Widget importieren".
                                  Du musst allerdings auch noch die Icons von sigi234 (erster Link) importieren.
                                  Etwas weiter im Tread ist dann auch noch erklärt wie die Dinger zur Abholung blinken 👍
                                  • ChaotC Chaot
                                    #176
                                    @Chaot ahhhhh okay. Ich dachte, ich muss den Code anders einbinden. Ich lerne immer wieder was 😁
                                    • G Offline
                                      G4l4h4d
                                      #177
                                      Adapter funktioniert bis auf den Restabfallbehälter sehr gut. Der Restabfall wird mir leider nicht angezeigt.
                                      Laut ical ist der Restabfall am 03.Januar 2020 dran.
                                      ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G G4l4h4d
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #178
                                        @G4l4h4d Suchwort stimmt?
                                        Ich hatte einen schreibfehler drin und es kam nix.
                                        Ist das Suchwort auch im Ical Adapter in den Objekten unter ical.X.data.html zu finden?
                                        • G G4l4h4d
                                          #179
                                          @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          wie lautet da der Name im ical und was steht bei dir in der trashschedule konfig?
