  4. Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter
flot adapterflotflot iobrokerspritpreise
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    @sigi234 danke für den Link, leider klappen die vorgeschlagenen Einstellungen nicht.
    Habe nun mal auf "schritte" umgestellt dann sieht es so aus:
    Umstellung auf "bei Änderung" und "schritte":
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @G4l4h4d
    Zeig mal die Einstellungen vom DP in History.
    • G Offline
      G4l4h4d
      • G G4l4h4d
        Hallo Forum, ich erstelle mit einem Flot die günstigsten Spritpreise. Leider bekomme ich den Null-Wert nicht weg.
        Meine Einstellungen sehen so aus:
        Kann mir da jemand helfen? Braucht Ihr mehr Daten?
        Danke im Voraus!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @G4l4h4d
        Hattest du einen reboot o.ä.?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @G4l4h4d
          G4l4h4d
          @Homoran
          eigentlich nein, das system läuft schon eine ganze weile so. Wenn ich mir einen neuen DP in Flot erstelle, bekomme ich auch diesen Null-Wert angezeigt.
          • G G4l4h4d
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @G4l4h4d sagte in Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter:
            eben ;-)
            Was hast du im History-Adapter eingestellt?
            Da gibt es einen entsprechenden Punkt - komme im Moment nicht an meine Installationen
            sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
              eben ;-)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Homoran sagte in Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter:
              Screenshot hat er schon gesendet
                eben ;-)
                G4l4h4d
                @Homoran schau mal zwei posts oben. Da habe ich meine Einstellung eingestellt.
                • G G4l4h4d
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Nette Antwort - aber das sind die Einstellungen der Datenpunkte, nicht die des History-Adapters!
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    Habe jetzt ale Punkte gelöscht und mal in einer anderen Reihenfolge angelegt.
                    Dann scheint es zu gehen. Für mich aber nicht nachvollziehbar....😲
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Die sind da!
                      Aha habs jetzt auch gecheckt
                        G4l4h4d
                        @Homoran
                        • G G4l4h4d
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @G4l4h4d genau!
                          unten rechts die Checkbox.
                          die ist bei dir nicht aktiviert - also schreibt er da kein "NULL".
                          Dann sieh dir mal die Ergebis-Tabelle an, ob da ein "NULL" oder eine 0 steht?
                          • G Offline
                            G4l4h4d
                            Jetzt habe ich bei min/max mal die Werte angepasst und schon kommen wieder diese spitzen nach unten???
                              @G4l4h4d genau!
                              G4l4h4d
                              • G G4l4h4d
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @G4l4h4d
                                Und das ist die Stelle an der die Linie abstürzt?
                                Dann ignoriert er NULL also wirklich nicht?
                                Es gibt noch eine Einstellung zu den entsprechenden Werten im Tankerkönig-Adapter.
                                Aber NULL-Werte ignorieren sollte eigentlich ausreichen
                                  @G4l4h4d
                                  G4l4h4d
                                  @Homoran
                                  Muss jetzt mal blöd fragen, Aktivieren oder nicht aktivieren? Das habe ich oben leider nicht rauslesen können.
                                  • G G4l4h4d
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @G4l4h4d
                                    Wenn du das aktivierst erhältst du ein NULL wenn der Adapter angehalten und ein NULL wenn er startet.
                                    Deswegen die Frage.
                                    Aber du hast es ja nicht aktiviert.
                                    Wenn das ignorieren nicht funktionieren sollte (warum auch immer) kann man die Checkbox deaktivieren und es existiert dann kein NULL.
                                    • G Offline
                                      G4l4h4d
                                      Hab jetzt nix anders eingestellt und nun läuft es?
                                      Sehr mysteriös 👁
                                      • G G4l4h4d
                                        Sehr mysteriös 👁
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nun läuft es?
                                        ich fürchte das hat nur mit der Aggregation zu tun.
                                        Im Flot Chart werden immer vile Messpunkte zu einem Pixel zusammengefasst.
                                        In dem ersten Fall war der NULL (oder 0) Wert ganz neu, da gab es nichts zum runden. Jetzt liegt dieser Zeitbereich inmitten von werten und die 0 ist herausgerundet!
                                        Ich denke wirklich, dass es die 0 ist und nicht ein NULL
                                          darkiop
                                          Ich hatte das auch schon beobachtet und ein paar Daten später war der Peak nach unten weg.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
