  4. Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter
flot adapterflotflot iobrokerspritpreise
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @G4l4h4d sagte in Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter:
    @Homoran schau mal zwei posts oben. Da habe ich meine Einstellung eingestellt.
    Nette Antwort - aber das sind die Einstellungen der Datenpunkte, nicht die des History-Adapters!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter:
    Die sind da!
    Aha habs jetzt auch gecheckt
      G4l4h4d
      @Homoran
      • G G4l4h4d
        @Homoran
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @G4l4h4d genau!
        unten rechts die Checkbox.
        die ist bei dir nicht aktiviert - also schreibt er da kein "NULL".
        Dann sieh dir mal die Ergebis-Tabelle an, ob da ein "NULL" oder eine 0 steht?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          G4l4h4d
          Jetzt habe ich bei min/max mal die Werte angepasst und schon kommen wieder diese spitzen nach unten???
            @G4l4h4d genau!
            G4l4h4d
            • G G4l4h4d
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @G4l4h4d
              Und das ist die Stelle an der die Linie abstürzt?
              Dann ignoriert er NULL also wirklich nicht?
              Es gibt noch eine Einstellung zu den entsprechenden Werten im Tankerkönig-Adapter.
              Aber NULL-Werte ignorieren sollte eigentlich ausreichen
                @G4l4h4d
                G4l4h4d
                @Homoran
                Muss jetzt mal blöd fragen, Aktivieren oder nicht aktivieren? Das habe ich oben leider nicht rauslesen können.
                • G G4l4h4d
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @G4l4h4d
                  Wenn du das aktivierst erhältst du ein NULL wenn der Adapter angehalten und ein NULL wenn er startet.
                  Deswegen die Frage.
                  Aber du hast es ja nicht aktiviert.
                  Wenn das ignorieren nicht funktionieren sollte (warum auch immer) kann man die Checkbox deaktivieren und es existiert dann kein NULL.
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    Hab jetzt nix anders eingestellt und nun läuft es?
                    Sehr mysteriös 👁
                    • G G4l4h4d
                      Sehr mysteriös 👁
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nun läuft es?
                      ich fürchte das hat nur mit der Aggregation zu tun.
                      Im Flot Chart werden immer vile Messpunkte zu einem Pixel zusammengefasst.
                      In dem ersten Fall war der NULL (oder 0) Wert ganz neu, da gab es nichts zum runden. Jetzt liegt dieser Zeitbereich inmitten von werten und die 0 ist herausgerundet!
                      Ich denke wirklich, dass es die 0 ist und nicht ein NULL
                        darkiop
                        Ich hatte das auch schon beobachtet und ein paar Daten später war der Peak nach unten weg.
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          G4l4h4d
                          @darkiop
                          ich lass es jetzt einfach mal so laufen 😊 wenn es bleibt ist es ja gut.
