  4. Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter
flot adapterflotflot iobrokerspritpreise
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    Hallo Forum, ich erstelle mit einem Flot die günstigsten Spritpreise. Leider bekomme ich den Null-Wert nicht weg.
    Meine Einstellungen sehen so aus:
    Kann mir da jemand helfen? Braucht Ihr mehr Daten?
    Danke im Voraus!
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      Danke im Voraus!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @G4l4h4d
      https://forum.iobroker.net/topic/28041/anpassung-in-flot-oder-datenpunkt
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @G4l4h4d
        G4l4h4d
        @sigi234 danke für den Link, leider klappen die vorgeschlagenen Einstellungen nicht.
        Habe nun mal auf "schritte" umgestellt dann sieht es so aus:
        Umstellung auf "bei Änderung" und "schritte":
        • G G4l4h4d
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @G4l4h4d
          Zeig mal die Einstellungen vom DP in History.
          • G Offline
            G4l4h4d
            • G G4l4h4d
              Danke im Voraus!
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @G4l4h4d
              Hattest du einen reboot o.ä.?
                @G4l4h4d
                G4l4h4d
                @Homoran
                eigentlich nein, das system läuft schon eine ganze weile so. Wenn ich mir einen neuen DP in Flot erstelle, bekomme ich auch diesen Null-Wert angezeigt.
                • G G4l4h4d
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @G4l4h4d sagte in Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter:
                  eben ;-)
                  Was hast du im History-Adapter eingestellt?
                  Da gibt es einen entsprechenden Punkt - komme im Moment nicht an meine Installationen
                  sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                    eben ;-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Homoran sagte in Anzeigenprobleme mit Flot-Adapter:
                    Screenshot hat er schon gesendet
                      eben ;-)
                      G4l4h4d
                      @Homoran schau mal zwei posts oben. Da habe ich meine Einstellung eingestellt.
                      • G G4l4h4d
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Nette Antwort - aber das sind die Einstellungen der Datenpunkte, nicht die des History-Adapters!
                        • G Offline
                          G4l4h4d
                          Habe jetzt ale Punkte gelöscht und mal in einer anderen Reihenfolge angelegt.
                          Dann scheint es zu gehen. Für mich aber nicht nachvollziehbar....😲
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Die sind da!
                            Aha habs jetzt auch gecheckt
                              G4l4h4d
                              @Homoran
                              • G G4l4h4d
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @G4l4h4d genau!
                                unten rechts die Checkbox.
                                die ist bei dir nicht aktiviert - also schreibt er da kein "NULL".
                                Dann sieh dir mal die Ergebis-Tabelle an, ob da ein "NULL" oder eine 0 steht?
                                • G Offline
                                  G4l4h4d
                                  Jetzt habe ich bei min/max mal die Werte angepasst und schon kommen wieder diese spitzen nach unten???
                                    @G4l4h4d genau!
                                    G4l4h4d
                                    • G G4l4h4d
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @G4l4h4d
                                      Und das ist die Stelle an der die Linie abstürzt?
                                      Dann ignoriert er NULL also wirklich nicht?
                                      Es gibt noch eine Einstellung zu den entsprechenden Werten im Tankerkönig-Adapter.
                                      Aber NULL-Werte ignorieren sollte eigentlich ausreichen
                                        @G4l4h4d
                                        G4l4h4d
                                        @Homoran
                                        Muss jetzt mal blöd fragen, Aktivieren oder nicht aktivieren? Das habe ich oben leider nicht rauslesen können.
                                        • G G4l4h4d
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @G4l4h4d
                                          Wenn du das aktivierst erhältst du ein NULL wenn der Adapter angehalten und ein NULL wenn er startet.
                                          Deswegen die Frage.
                                          Aber du hast es ja nicht aktiviert.
                                          Wenn das ignorieren nicht funktionieren sollte (warum auch immer) kann man die Checkbox deaktivieren und es existiert dann kein NULL.
