  4. Vorstellung meiner VIS
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
    ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
    Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
    View EG:
    Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
    Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
    Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
    Sonstiges:
    Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
    Alle Lichter aus
    Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
    Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
    Status:
    Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
    Alle iobroker Instanzen grün
    Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
    Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
    Fenster und Türen auf/zu
    Rollos:
    Rollos automatisch hoch runter stop
    Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
    Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Alle Rollos hoch
    Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Temperatur:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
    Feuchtigkeit:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Grafana charts:
    Temperatur letzte 7 Tage
    Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    RSSI homatic ip letzte 7 Tage
    Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
    Darstellung von EG:
    Lichsensor Westen und Süden
    Links alle schaltbaren Lichter
    Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
    Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
    Schalten von TV und Radio
    Anzeige ob Laptops geladen werden
    Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
    Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
    Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
    View EG 2:
    Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
    View EG 3:
    Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
    View EG 4:
    Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
    View DG:
    Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
    Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
    Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
    Spiegelschrank (shelly)
    Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
    Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
    View Außenanlage:
    Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
    Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
    Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
    View Batteriestatus:
    Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
    Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
    View Temperatur:
    Grafana chart letzte 7 Tage.
    View Feuchtigkeit:
    View Netzwerk:
    Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
    View proxmox:
    Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
    iobroker
    iobroker-slave
    pihole (Werbung blocker)
    grafana (charts mit influx db)
    tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
    unifi (controller)
    nut (auslesen der USV)
    ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
    View Heizung:
    Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
    Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
    View USV:
    Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
    Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
    Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
    View RSSI:
    Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
    View Sonstiges:
    Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
    Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
    So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
    Sieht alles super aus !
    Der View USV ist dir sehr gut gelungen …. und der Farbverlauf ! ;)
    • S saeft_2003
      View EG:
      Sonstiges:
      Alle Lichter aus
      Status:
      Rollos:
      Alle Rollos hoch
      Temperatur:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Feuchtigkeit:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Grafana charts:
      Darstellung von EG:
      View EG 2:
      View EG 3:
      View EG 4:
      View DG:
      View Außenanlage:
      View Temperatur:
      View Feuchtigkeit:
      View Netzwerk:
      View proxmox:
      iobroker
      iobroker-slave
      unifi (controller)
      View Heizung:
      View USV:
      View RSSI:
      View Sonstiges:
      dQeLseD
      dQeLseD
      dQeLse
      @saeft_2003 sehr gut gemacht 👍
      • GlasfaserG Glasfaser
        S
        S
        saeft_2003
        @Glasfaser
        Ja der gute alte Farbverlauf 😬 ich musste kurz überlegen, bis mir wieder kam das ich mit dir da eine längere Diskussion hatte...
        • S saeft_2003
          View EG:
          Sonstiges:
          Alle Lichter aus
          Status:
          Rollos:
          Alle Rollos hoch
          Temperatur:
          Von allen Räumen
          Von draußen
          Feuchtigkeit:
          Von allen Räumen
          Von draußen
          Grafana charts:
          Darstellung von EG:
          View EG 2:
          View EG 3:
          View EG 4:
          View DG:
          View Außenanlage:
          View Temperatur:
          View Feuchtigkeit:
          View Netzwerk:
          View proxmox:
          iobroker
          iobroker-slave
          unifi (controller)
          View Heizung:
          View USV:
          View RSSI:
          View Sonstiges:
          sigi234S
          sigi234S
          Vier Außenkameras.
          Tipp:
          Kennzeichen unkenntlich machen!
          • sigi234S sigi234
            Vier Außenkameras.
            Tipp:
            S
            S
            saeft_2003
            @sigi234 sagte in Vorstellung meiner VIS:
            Vier Außenkameras.
            Tipp:
            Danke! Hatte ich gemacht aber dann ausversehen, das unbearbeitete Bild hochgeladen 🙄
            • S saeft_2003
              Vier Außenkameras.
              Tipp:
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @saeft_2003
              Hier ein Update für den USV Zustand ,wenn du es gebrauchen kannst …….
              Zustand : OL / OL CHRG / LB / OB DISCHRG im Klartext
              Es sind 4 Widget über Sichbarkeit geschaltet .
              [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand LB","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"LB","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"niedriger Batteriestatus","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"red","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OB","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OB DISCHRG","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Batteriebetrieb","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"orange","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OL CHRG","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OL CHRG","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"am Netz, Akku wird geladen","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#4cf83a","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OL","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OL","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"am Netz, Akku geladen","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S
                S
                smartysmart
                Geiles Projekt ... Daumen hoch !
                Frage: Welche Cams nutzt du ? Wie steuerst du die ? Hast du auch von Unterwegs Zugriff auf die Cams ?
                • S saeft_2003
                  View EG:
                  Sonstiges:
                  Alle Lichter aus
                  Status:
                  Rollos:
                  Alle Rollos hoch
                  Temperatur:
                  Von allen Räumen
                  Von draußen
                  Feuchtigkeit:
                  Von allen Räumen
                  Von draußen
                  Grafana charts:
                  Darstellung von EG:
                  View EG 2:
                  View EG 3:
                  View EG 4:
                  View DG:
                  View Außenanlage:
                  View Temperatur:
                  View Feuchtigkeit:
                  View Netzwerk:
                  View proxmox:
                  iobroker
                  iobroker-slave
                  unifi (controller)
                  View Heizung:
                  View USV:
                  View RSSI:
                  View Sonstiges:
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  Schaut echt super aus, wie hast du das umgesetzt mit dem Video im Hintergrund?
                  LG, mxa
                  • S saeft_2003
                    View EG:
                    Sonstiges:
                    Alle Lichter aus
                    Status:
                    Rollos:
                    Alle Rollos hoch
                    Temperatur:
                    Von allen Räumen
                    Von draußen
                    Feuchtigkeit:
                    Von allen Räumen
                    Von draußen
                    Grafana charts:
                    Darstellung von EG:
                    View EG 2:
                    View EG 3:
                    View EG 4:
                    View DG:
                    View Außenanlage:
                    View Temperatur:
                    View Feuchtigkeit:
                    View Netzwerk:
                    View proxmox:
                    iobroker
                    iobroker-slave
                    unifi (controller)
                    View Heizung:
                    View USV:
                    View RSSI:
                    View Sonstiges:
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Hallo
                    Tolles Projekt hast du da erstellt!! :)
                    Eine frage. Mit was misst du die Wassertemperatur in der Zisterne?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • tr1plxT
                      tr1plxT
                      tr1plx
                      Wow. Hut ab. Sehr geile VIS. Bin gerade am Anfang und das nenne ich Inspiration ! Frohe Weihnachten.
                        @saeft_2003
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
                        @saeft_2003
                        Klar kann ich das gebrauchen :-) im Klartext ist das ganze noch ein Stückchen besser...
                        • S smartysmart
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          @mend sagte in Vorstellung meiner VIS:
                          Ich nutze zwei instar 5905 Aussenkameras, eine instar 6001 Innenkamera (hängt im Carpot) und eine Xiaomi Dafang mit Hack (hängt auch im Carport). Die instars funktionieren sehr zuverlässig die dafang muss man ab und zu mal neustarten kostet aber auch nur 30€.
                          In der VIS hab ich einfach den MPEG Stream eingebunden. Diesen kann ich von unterwegs auch mit VPN anschauen oder ich nutze einfach die instar app. Meistens lasse ich mir aber nur Screenshots per telegram zuschicken. In einem Skript wird per exec Befehl der Screenshot gespeichert und danach per telegram verschickt.
                          • metaxaM metaxa
                            LG, mxa
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            @metaxa sagte in Vorstellung meiner VIS:
                            LG, mxa
                            Ist eigentlich ganz einfach. Die Linien müssen durchsichtig sein und eine Ebene unter diesem Bild läuft ein Video, dass dann aber nur bei den Linien „durchscheint“.
                            Musst du hier im Forum mal suchen, ich glaube dazu gibt es ein paar Themen. Habe ich mir ja auch von dort abgeschaut ;-)
                            totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS:
                              Hallo
                              Die Wassertemperatur messe ich mit einem wasserdichten DS18B20 dieser hängt zusammen mit dem wasserdichtem Ultraschallsensor JSN-SR04t an einem Wemos D1 auf dem tasmota läuft.
                                @saeft_2003
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                @saeft_2003
                                So habe mein USV View jetzt angepasst und gleichzeitig noch etwas den guten alten Farbverlauf angepasst. Das grau war irgendwie zu hell...
                                • S
                                  S
                                  skokarl
                                  krass ... 👍
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    Toll gemacht 👍 👍 👍
                                    Würdest Du die View vom USV und Netzwerk zur Verfügung stellen, das wäre klasse.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Toll gemacht 👍 👍 👍
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      @Nashra
                                      Ja kann ich aber frühestens morgen. Falls es heut Nacht aus meinem Gedächtnis gelöscht wird erinner mich bitte noch mal im neuen Jahr :-)
                                      • S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        Bei uns lebt jemand der regelmäßig wichtige Medikamente nehmen muss. Deswegen habe ich eine Checkliste Tabletten erstellt. Funktioniert soweit sehr gut weil man immer daran erinnert wird...
                                        • S saeft_2003
                                          @Nashra
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          @Nashra
                                          Mach ich, guten Rutsch :-)
                                          Gruß Ralf
                                          84.1k
