  4. Vorstellung meiner VIS
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 143.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
    Sieht alles super aus !
    Der View USV ist dir sehr gut gelungen …. und der Farbverlauf ! ;)
    S
    S
    saeft_2003
    @Glasfaser
    Ja der gute alte Farbverlauf 😬 ich musste kurz überlegen, bis mir wieder kam das ich mit dir da eine längere Diskussion hatte...
    • S saeft_2003
      Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
      ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
      Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
      https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
      View EG:
      Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
      Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
      Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
      Sonstiges:
      Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
      Alle Lichter aus
      Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
      Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
      Status:
      Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
      Alle iobroker Instanzen grün
      Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
      Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
      Fenster und Türen auf/zu
      Rollos:
      Rollos automatisch hoch runter stop
      Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
      Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
      Alle Rollos hoch
      Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
      Temperatur:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
      Feuchtigkeit:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Grafana charts:
      Temperatur letzte 7 Tage
      Feuchtigkeit letzte 7 Tage
      RSSI homatic ip letzte 7 Tage
      Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
      Darstellung von EG:
      Lichsensor Westen und Süden
      Links alle schaltbaren Lichter
      Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
      Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
      Schalten von TV und Radio
      Anzeige ob Laptops geladen werden
      Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
      Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
      Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
      View EG 2:
      Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
      View EG 3:
      Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
      View EG 4:
      Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
      View DG:
      Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
      Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
      Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
      Spiegelschrank (shelly)
      Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
      Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
      View Außenanlage:
      Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
      Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
      Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
      Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
      View Batteriestatus:
      Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
      Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
      View Temperatur:
      Grafana chart letzte 7 Tage.
      View Feuchtigkeit:
      View Netzwerk:
      Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
      View proxmox:
      Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
      iobroker
      iobroker-slave
      pihole (Werbung blocker)
      grafana (charts mit influx db)
      tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
      unifi (controller)
      nut (auslesen der USV)
      ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
      View Heizung:
      Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
      Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
      Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
      Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
      View USV:
      Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
      Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
      Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
      View RSSI:
      Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
      View Sonstiges:
      Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
      Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
      So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
      sigi234S
      sigi234S
      Vier Außenkameras.
      Tipp:
      Kennzeichen unkenntlich machen!
      • sigi234S sigi234
        Vier Außenkameras.
        Tipp:
        S
        S
        saeft_2003
        @sigi234 sagte in Vorstellung meiner VIS:
        Vier Außenkameras.
        Tipp:
        Danke! Hatte ich gemacht aber dann ausversehen, das unbearbeitete Bild hochgeladen 🙄
        • S saeft_2003
          Vier Außenkameras.
          Tipp:
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @saeft_2003
          Hier ein Update für den USV Zustand ,wenn du es gebrauchen kannst …….
          Zustand : OL / OL CHRG / LB / OB DISCHRG im Klartext
          Es sind 4 Widget über Sichbarkeit geschaltet .
          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand LB","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"LB","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"niedriger Batteriestatus","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"red","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OB","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OB DISCHRG","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Batteriebetrieb","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"orange","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OL CHRG","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OL CHRG","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"am Netz, Akku wird geladen","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#4cf83a","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OL","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OL","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"am Netz, Akku geladen","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S
            S
            smartysmart
            Geiles Projekt ... Daumen hoch !
            Frage: Welche Cams nutzt du ? Wie steuerst du die ? Hast du auch von Unterwegs Zugriff auf die Cams ?
            • S saeft_2003
              View EG:
              Sonstiges:
              Alle Lichter aus
              Status:
              Rollos:
              Alle Rollos hoch
              Temperatur:
              Von allen Räumen
              Von draußen
              Feuchtigkeit:
              Von allen Räumen
              Von draußen
              Grafana charts:
              Darstellung von EG:
              View EG 2:
              View EG 3:
              View EG 4:
              View DG:
              View Außenanlage:
              View Temperatur:
              View Feuchtigkeit:
              View Netzwerk:
              View proxmox:
              iobroker
              iobroker-slave
              unifi (controller)
              View Heizung:
              View USV:
              View RSSI:
              View Sonstiges:
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              Schaut echt super aus, wie hast du das umgesetzt mit dem Video im Hintergrund?
              LG, mxa
              • S saeft_2003
                View EG:
                Sonstiges:
                Alle Lichter aus
                Status:
                Rollos:
                Alle Rollos hoch
                Temperatur:
                Von allen Räumen
                Von draußen
                Feuchtigkeit:
                Von allen Räumen
                Von draußen
                Grafana charts:
                Darstellung von EG:
                View EG 2:
                View EG 3:
                View EG 4:
                View DG:
                View Außenanlage:
                View Temperatur:
                View Feuchtigkeit:
                View Netzwerk:
                View proxmox:
                iobroker
                iobroker-slave
                unifi (controller)
                View Heizung:
                View USV:
                View RSSI:
                View Sonstiges:
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Hallo
                Tolles Projekt hast du da erstellt!! :)
                Eine frage. Mit was misst du die Wassertemperatur in der Zisterne?
                ° Fixer ---> iob fix
                • tr1plxT
                  tr1plxT
                  tr1plx
                  Wow. Hut ab. Sehr geile VIS. Bin gerade am Anfang und das nenne ich Inspiration ! Frohe Weihnachten.
                    @saeft_2003
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
                    @saeft_2003
                    Klar kann ich das gebrauchen :-) im Klartext ist das ganze noch ein Stückchen besser...
                    • S smartysmart
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      @mend sagte in Vorstellung meiner VIS:
                      Ich nutze zwei instar 5905 Aussenkameras, eine instar 6001 Innenkamera (hängt im Carpot) und eine Xiaomi Dafang mit Hack (hängt auch im Carport). Die instars funktionieren sehr zuverlässig die dafang muss man ab und zu mal neustarten kostet aber auch nur 30€.
                      In der VIS hab ich einfach den MPEG Stream eingebunden. Diesen kann ich von unterwegs auch mit VPN anschauen oder ich nutze einfach die instar app. Meistens lasse ich mir aber nur Screenshots per telegram zuschicken. In einem Skript wird per exec Befehl der Screenshot gespeichert und danach per telegram verschickt.
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        @metaxa sagte in Vorstellung meiner VIS:
                        LG, mxa
                        Ist eigentlich ganz einfach. Die Linien müssen durchsichtig sein und eine Ebene unter diesem Bild läuft ein Video, dass dann aber nur bei den Linien „durchscheint“.
                        Musst du hier im Forum mal suchen, ich glaube dazu gibt es ein paar Themen. Habe ich mir ja auch von dort abgeschaut ;-)
                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS:
                          Hallo
                          Die Wassertemperatur messe ich mit einem wasserdichten DS18B20 dieser hängt zusammen mit dem wasserdichtem Ultraschallsensor JSN-SR04t an einem Wemos D1 auf dem tasmota läuft.
                            @saeft_2003
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            @saeft_2003
                            So habe mein USV View jetzt angepasst und gleichzeitig noch etwas den guten alten Farbverlauf angepasst. Das grau war irgendwie zu hell...
                            • S
                              S
                              skokarl
                              krass ... 👍
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                Toll gemacht 👍 👍 👍
                                Würdest Du die View vom USV und Netzwerk zur Verfügung stellen, das wäre klasse.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Toll gemacht 👍 👍 👍
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  @Nashra
                                  Ja kann ich aber frühestens morgen. Falls es heut Nacht aus meinem Gedächtnis gelöscht wird erinner mich bitte noch mal im neuen Jahr :-)
                                  • S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    Bei uns lebt jemand der regelmäßig wichtige Medikamente nehmen muss. Deswegen habe ich eine Checkliste Tabletten erstellt. Funktioniert soweit sehr gut weil man immer daran erinnert wird...
                                    • S saeft_2003
                                      @Nashra
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      @Nashra
                                      Mach ich, guten Rutsch :-)
                                      Gruß Ralf
                                      • S saeft_2003
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        @saeft_2003
                                        Jipp...guten Rutsch .... ich nehm auch gerne ne View ...... war aber doch klar dass Du das
                                        eh zur Verfügung stellen musst wenn Du sowas geiles veröffentlichst ..... 😊
                                        Ich würde mich auch über die Netzwerke freuen.
                                        • S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          Freut mich wirklich das meine VIS vielen von euch so gut gefällt, aber hat keiner eine Idee was ich noch besser machen könnte bzw. was in euren Augen noch fehlt?
                                          An einer Steuerung der Fußbodenheizung bin ich im Moment noch dran, bis ich da die ersten Test machen kann werden wohl noch ein paar Wochen vergehen...
                                          Guten Rutsch euch allen 🎉
                                          @skokarl
                                          Vorsicht! Müssen tue ich gar nichts :-) aber wenn jemand nett fragt kann ich natürlich den view exportieren...
                                          84.2k
