Vorstellung meiner VIS
Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
View EG:
Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.Sonstiges:
Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
Alle Lichter aus
Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)Status:
Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
Alle iobroker Instanzen grün
Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
Fenster und Türen auf/zuRollos:
Rollos automatisch hoch runter stop
Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
Alle Rollos hoch
Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)Temperatur:
Von allen Räumen
Von draußen
Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )Feuchtigkeit:
Von allen Räumen
Von draußenGrafana charts:
Temperatur letzte 7 Tage
Feuchtigkeit letzte 7 Tage
RSSI homatic ip letzte 7 Tage
Druck Solar und Heizung letze 7 TageDarstellung von EG:
Lichsensor Westen und Süden
Links alle schaltbaren Lichter
Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
Schalten von TV und Radio
Anzeige ob Laptops geladen werden
Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
View EG 2:
Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
View EG 3:
Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
View EG 4:
Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
View DG:
Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
Spiegelschrank (shelly)
Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
View Außenanlage:
Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
View Batteriestatus:
Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
View Temperatur:
Grafana chart letzte 7 Tage.
View Feuchtigkeit:
View Netzwerk:
Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
View proxmox:
Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
iobroker
iobroker-slave
pihole (Werbung blocker)
grafana (charts mit influx db)
tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
unifi (controller)
nut (auslesen der USV)
ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
View Heizung:
Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
View USV:
Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
View RSSI:
Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
View Sonstiges:
Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
@saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
Hallo
Tolles Projekt hast du da erstellt!! :)
Eine frage. Mit was misst du die Wassertemperatur in der Zisterne?
@saeft_2003
Hier ein Update für den USV Zustand ,wenn du es gebrauchen kannst …….Zustand : OL / OL CHRG / LB / OB DISCHRG im Klartext
Es sind 4 Widget über Sichbarkeit geschaltet .
@Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
@saeft_2003
Klar kann ich das gebrauchen :-) im Klartext ist das ganze noch ein Stückchen besser...
Geiles Projekt ... Daumen hoch !
Frage: Welche Cams nutzt du ? Wie steuerst du die ? Hast du auch von Unterwegs Zugriff auf die Cams ?
@mend sagte in Vorstellung meiner VIS:
Ich nutze zwei instar 5905 Aussenkameras, eine instar 6001 Innenkamera (hängt im Carpot) und eine Xiaomi Dafang mit Hack (hängt auch im Carport). Die instars funktionieren sehr zuverlässig die dafang muss man ab und zu mal neustarten kostet aber auch nur 30€.
In der VIS hab ich einfach den MPEG Stream eingebunden. Diesen kann ich von unterwegs auch mit VPN anschauen oder ich nutze einfach die instar app. Meistens lasse ich mir aber nur Screenshots per telegram zuschicken. In einem Skript wird per exec Befehl der Screenshot gespeichert und danach per telegram verschickt.
Schaut echt super aus, wie hast du das umgesetzt mit dem Video im Hintergrund?
LG, mxa
@metaxa sagte in Vorstellung meiner VIS:
LG, mxa
Ist eigentlich ganz einfach. Die Linien müssen durchsichtig sein und eine Ebene unter diesem Bild läuft ein Video, dass dann aber nur bei den Linien „durchscheint“.
Musst du hier im Forum mal suchen, ich glaube dazu gibt es ein paar Themen. Habe ich mir ja auch von dort abgeschaut ;-)
Hallo
@Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS:
Hallo
Die Wassertemperatur messe ich mit einem wasserdichten DS18B20 dieser hängt zusammen mit dem wasserdichtem Ultraschallsensor JSN-SR04t an einem Wemos D1 auf dem tasmota läuft.
@saeft_2003
@saeft_2003
So habe mein USV View jetzt angepasst und gleichzeitig noch etwas den guten alten Farbverlauf angepasst. Das grau war irgendwie zu hell...
Toll gemacht
Würdest Du die View vom USV und Netzwerk zur Verfügung stellen, das wäre klasse. -
Toll gemacht
Würdest Du die View vom USV und Netzwerk zur Verfügung stellen, das wäre klasse.Ja kann ich aber frühestens morgen. Falls es heut Nacht aus meinem Gedächtnis gelöscht wird erinner mich bitte noch mal im neuen Jahr :-)
Bei uns lebt jemand der regelmäßig wichtige Medikamente nehmen muss. Deswegen habe ich eine Checkliste Tabletten erstellt. Funktioniert soweit sehr gut weil man immer daran erinnert wird...
Mach ich, guten Rutsch :-)
Jipp...guten Rutsch .... ich nehm auch gerne ne View ...... war aber doch klar dass Du das
eh zur Verfügung stellen musst wenn Du sowas geiles veröffentlichst .....
Ich würde mich auch über die Netzwerke freuen.
Freut mich wirklich das meine VIS vielen von euch so gut gefällt, aber hat keiner eine Idee was ich noch besser machen könnte bzw. was in euren Augen noch fehlt?
An einer Steuerung der Fußbodenheizung bin ich im Moment noch dran, bis ich da die ersten Test machen kann werden wohl noch ein paar Wochen vergehen...
Guten Rutsch euch allen
Vorsicht! Müssen tue ich gar nichts :-) aber wenn jemand nett fragt kann ich natürlich den view exportieren...
Meine Frau hat mir kurz freigeben ;-) und deshalb kann ich euch jetzt schon die Views zu verfügung stellen und es besteht keine Gefahr mehr das es heute Nacht beim reset aus meinem Gehirn gelöscht wird. Hoffe das es funktioniert, habe das noch nicht so oft gemacht... sagt einfach mal kurz Bescheid.
Danke dir!
USV funktioniert.
Netzwerk funktioniert nicht. -
Danke dir!
USV funktioniert.
Netzwerk funktioniert nicht.warum was geht nicht? hab beides gleich gemacht...
der Import als View.
Im Code dürfte am Schluss was abgehen. -
Im Code dürfte am Schluss was abgehen.ah es war nur zum teil automatisch markiert. Jetzt sollte es passen, bitte prüfen...
das war eher ein Kompliment ....
Du hast nach Ideen gefragt ..... Hast Du keine Radio / Spotify / Musik View ?
Das war das erste was ich meiner Frau bauen musste ....
