  4. Vorstellung meiner VIS
    apollon77A
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 140.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
    ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
    Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
    View EG:
    Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
    Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
    Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
    Sonstiges:
    Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
    Alle Lichter aus
    Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
    Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
    Status:
    Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
    Alle iobroker Instanzen grün
    Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
    Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
    Fenster und Türen auf/zu
    Rollos:
    Rollos automatisch hoch runter stop
    Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
    Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Alle Rollos hoch
    Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Temperatur:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
    Feuchtigkeit:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Grafana charts:
    Temperatur letzte 7 Tage
    Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    RSSI homatic ip letzte 7 Tage
    Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
    Darstellung von EG:
    Lichsensor Westen und Süden
    Links alle schaltbaren Lichter
    Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
    Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
    Schalten von TV und Radio
    Anzeige ob Laptops geladen werden
    Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
    Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
    Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
    View EG 2:
    Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
    View EG 3:
    Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
    View EG 4:
    Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
    View DG:
    Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
    Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
    Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
    Spiegelschrank (shelly)
    Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
    Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
    View Außenanlage:
    Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
    Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
    Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
    View Batteriestatus:
    Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
    Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
    View Temperatur:
    Grafana chart letzte 7 Tage.
    View Feuchtigkeit:
    View Netzwerk:
    Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
    View proxmox:
    Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
    iobroker
    iobroker-slave
    pihole (Werbung blocker)
    grafana (charts mit influx db)
    tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
    unifi (controller)
    nut (auslesen der USV)
    ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
    View Heizung:
    Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
    Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
    View USV:
    Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
    Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
    Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
    View RSSI:
    Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
    View Sonstiges:
    Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
    Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
    So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
    sigi234S GlasfaserG dQeLseD metaxaM NegaleinN 12 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      View EG:
      Sonstiges:
      Alle Lichter aus
      Status:
      Rollos:
      Alle Rollos hoch
      Temperatur:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Feuchtigkeit:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Grafana charts:
      Darstellung von EG:
      View EG 2:
      View EG 3:
      View EG 4:
      View DG:
      View Außenanlage:
      View Temperatur:
      View Feuchtigkeit:
      View Netzwerk:
      View proxmox:
      iobroker
      iobroker-slave
      unifi (controller)
      View Heizung:
      View USV:
      View RSSI:
      View Sonstiges:
      sigi234S
      sigi234S
      @saeft_2003
      Sehr gut gemacht. 👍
      • S saeft_2003
        View EG:
        Sonstiges:
        Alle Lichter aus
        Status:
        Rollos:
        Alle Rollos hoch
        Temperatur:
        Von allen Räumen
        Von draußen
        Feuchtigkeit:
        Von allen Räumen
        Von draußen
        Grafana charts:
        Darstellung von EG:
        View EG 2:
        View EG 3:
        View EG 4:
        View DG:
        View Außenanlage:
        View Temperatur:
        View Feuchtigkeit:
        View Netzwerk:
        View proxmox:
        iobroker
        iobroker-slave
        unifi (controller)
        View Heizung:
        View USV:
        View RSSI:
        View Sonstiges:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
        Sieht alles super aus !
        Der View USV ist dir sehr gut gelungen …. und der Farbverlauf ! ;)
        • S saeft_2003
          View EG:
          Sonstiges:
          Alle Lichter aus
          Status:
          Rollos:
          Alle Rollos hoch
          Temperatur:
          Von allen Räumen
          Von draußen
          Feuchtigkeit:
          Von allen Räumen
          Von draußen
          Grafana charts:
          Darstellung von EG:
          View EG 2:
          View EG 3:
          View EG 4:
          View DG:
          View Außenanlage:
          View Temperatur:
          View Feuchtigkeit:
          View Netzwerk:
          View proxmox:
          iobroker
          iobroker-slave
          unifi (controller)
          View Heizung:
          View USV:
          View RSSI:
          View Sonstiges:
          dQeLseD
          dQeLseD
          dQeLse
          @saeft_2003 sehr gut gemacht 👍
          • GlasfaserG Glasfaser
            S
            S
            saeft_2003
            @Glasfaser
            Ja der gute alte Farbverlauf 😬 ich musste kurz überlegen, bis mir wieder kam das ich mit dir da eine längere Diskussion hatte...
            • S saeft_2003
              View EG:
              Sonstiges:
              Alle Lichter aus
              Status:
              Rollos:
              Alle Rollos hoch
              Temperatur:
              Von allen Räumen
              Von draußen
              Feuchtigkeit:
              Von allen Räumen
              Von draußen
              Grafana charts:
              Darstellung von EG:
              View EG 2:
              View EG 3:
              View EG 4:
              View DG:
              View Außenanlage:
              View Temperatur:
              View Feuchtigkeit:
              View Netzwerk:
              View proxmox:
              iobroker
              iobroker-slave
              unifi (controller)
              View Heizung:
              View USV:
              View RSSI:
              View Sonstiges:
              sigi234S
              sigi234S
              Vier Außenkameras.
              Tipp:
              Kennzeichen unkenntlich machen!
              • sigi234S sigi234
                Vier Außenkameras.
                Tipp:
                S
                S
                saeft_2003
                @sigi234 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                Vier Außenkameras.
                Tipp:
                Danke! Hatte ich gemacht aber dann ausversehen, das unbearbeitete Bild hochgeladen 🙄
                • S saeft_2003
                  Vier Außenkameras.
                  Tipp:
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @saeft_2003
                  Hier ein Update für den USV Zustand ,wenn du es gebrauchen kannst …….
                  Zustand : OL / OL CHRG / LB / OB DISCHRG im Klartext
                  Es sind 4 Widget über Sichbarkeit geschaltet .
                  [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand LB","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"LB","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"niedriger Batteriestatus","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"red","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OB","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OB DISCHRG","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Batteriebetrieb","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"orange","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OL CHRG","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OL CHRG","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"am Netz, Akku wird geladen","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#4cf83a","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NAS Zustand OL","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"OL","visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"am Netz, Akku geladen","html_append":"","visibility-oid":"nut.0.ups.status"},"style":{"left":"6px","top":"234px","width":"188px","height":"25px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)","border-radius":"10px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    smartysmart
                    Geiles Projekt ... Daumen hoch !
                    Frage: Welche Cams nutzt du ? Wie steuerst du die ? Hast du auch von Unterwegs Zugriff auf die Cams ?
                    • S saeft_2003
                      View EG:
                      Sonstiges:
                      Alle Lichter aus
                      Status:
                      Rollos:
                      Alle Rollos hoch
                      Temperatur:
                      Von allen Räumen
                      Von draußen
                      Feuchtigkeit:
                      Von allen Räumen
                      Von draußen
                      Grafana charts:
                      Darstellung von EG:
                      View EG 2:
                      View EG 3:
                      View EG 4:
                      View DG:
                      View Außenanlage:
                      View Temperatur:
                      View Feuchtigkeit:
                      View Netzwerk:
                      View proxmox:
                      iobroker
                      iobroker-slave
                      unifi (controller)
                      View Heizung:
                      View USV:
                      View RSSI:
                      View Sonstiges:
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      Schaut echt super aus, wie hast du das umgesetzt mit dem Video im Hintergrund?
                      LG, mxa
                      • S saeft_2003
                        View EG:
                        Sonstiges:
                        Alle Lichter aus
                        Status:
                        Rollos:
                        Alle Rollos hoch
                        Temperatur:
                        Von allen Räumen
                        Von draußen
                        Feuchtigkeit:
                        Von allen Räumen
                        Von draußen
                        Grafana charts:
                        Darstellung von EG:
                        View EG 2:
                        View EG 3:
                        View EG 4:
                        View DG:
                        View Außenanlage:
                        View Temperatur:
                        View Feuchtigkeit:
                        View Netzwerk:
                        View proxmox:
                        iobroker
                        iobroker-slave
                        unifi (controller)
                        View Heizung:
                        View USV:
                        View RSSI:
                        View Sonstiges:
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        Hallo
                        Tolles Projekt hast du da erstellt!! :)
                        Eine frage. Mit was misst du die Wassertemperatur in der Zisterne?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • tr1plxT
                          tr1plxT
                          tr1plx
                          Wow. Hut ab. Sehr geile VIS. Bin gerade am Anfang und das nenne ich Inspiration ! Frohe Weihnachten.
                            @saeft_2003
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
                            @saeft_2003
                            Klar kann ich das gebrauchen :-) im Klartext ist das ganze noch ein Stückchen besser...
                            • S smartysmart
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              @mend sagte in Vorstellung meiner VIS:
                              Ich nutze zwei instar 5905 Aussenkameras, eine instar 6001 Innenkamera (hängt im Carpot) und eine Xiaomi Dafang mit Hack (hängt auch im Carport). Die instars funktionieren sehr zuverlässig die dafang muss man ab und zu mal neustarten kostet aber auch nur 30€.
                              In der VIS hab ich einfach den MPEG Stream eingebunden. Diesen kann ich von unterwegs auch mit VPN anschauen oder ich nutze einfach die instar app. Meistens lasse ich mir aber nur Screenshots per telegram zuschicken. In einem Skript wird per exec Befehl der Screenshot gespeichert und danach per telegram verschickt.
                              • metaxaM metaxa
                                LG, mxa
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                @metaxa sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                LG, mxa
                                Ist eigentlich ganz einfach. Die Linien müssen durchsichtig sein und eine Ebene unter diesem Bild läuft ein Video, dass dann aber nur bei den Linien „durchscheint“.
                                Musst du hier im Forum mal suchen, ich glaube dazu gibt es ein paar Themen. Habe ich mir ja auch von dort abgeschaut ;-)
                                totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hallo
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                  Hallo
                                  Die Wassertemperatur messe ich mit einem wasserdichten DS18B20 dieser hängt zusammen mit dem wasserdichtem Ultraschallsensor JSN-SR04t an einem Wemos D1 auf dem tasmota läuft.
                                    @saeft_2003
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    @saeft_2003
                                    So habe mein USV View jetzt angepasst und gleichzeitig noch etwas den guten alten Farbverlauf angepasst. Das grau war irgendwie zu hell...
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      krass ... 👍
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        Toll gemacht 👍 👍 👍
                                        Würdest Du die View vom USV und Netzwerk zur Verfügung stellen, das wäre klasse.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Toll gemacht 👍 👍 👍
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          @Nashra
                                          Ja kann ich aber frühestens morgen. Falls es heut Nacht aus meinem Gedächtnis gelöscht wird erinner mich bitte noch mal im neuen Jahr :-)
                                          84.0k
