  4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    apollon77A
visflot adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    wäre ein Beispiel in Grafana und Influx, falls das weiterhilft
    bei relative Zeit dann einfach 1M eintragen für die Monatsansicht
    • C
      C
      ChrisXY
      ja Grafana hab ich so aber die Bezeichnungen unten sind etwas doof. In der Jahresansicht macht er Tage wenn ich 1d gegen 1M tausche dann zeigt er nurnoch bist an und auch die Werte stimmen nicht .. das Maximal ein Tageswert aber nicht der Monatswert. Naja funktioniert halbwegs.
      • C ChrisXY
        crunchipC
        crunchipC
        @ChrisXY geb mal das ein
        und bei Min Zeintintervall lässt du das Feld leer
        • C ChrisXY
          crunchipC
          crunchipC
          @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
          weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
          Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
          • C
            C
            ChrisXY
            hi, danke also mit dem 24h schaut es gleich aus. Hab nun mal eine 14 Tage ansicht genommen.
            DIe Teitangaben unten find ich einfach doof. In der Monat habe ich nicht den Wochentag unter jedem Balken und wenn ich 14 Tage nehme steht da einfach zu viel. chaut nicht so schön aus
            • C ChrisXY
              crunchipC
              crunchipC
              @ChrisXY spiel mal mit den Tagen ein wenig...
              • C
                C
                ChrisXY
                Danke das schaut schon viel besser aus :)
                • G
                  G
                  gender
                  schrieb am zuletzt editiert von gender
                  Hat jemand auch ein SQL-Statemant für den Verbrauch, falls die Daten in einer MySQL-Datenbank vorliegen?
                  Habe sozusagen meinen Stromverbrauch als Gesamtstromverbrauch vorliegen, würde aber auch gerne eine (beliebige) Zeitübersicht als Histrogramm über den Verbrauch darstellen.
                  • BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    wie kommt ihr an diese granularen Daten des Stromverbrauches? Sind heute Stromzähler so digital, dass man diese Daten direkt in Iobroker abgreifen kann, oder habt ihr nachgerüstet?
                    Danke euch.
                    • BostilB Bostil
                      Danke euch.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @Bostil es gibt Digitale Stromzähler, oder auch der alte Ferraris Zähler per Lesekopf, Lichtschranke, Cam...gibt dazu mehrere Möglichkeiten und auch hier im Forum zu finden
                      • G
                        G
                        gender
                        Habe inzwischen auch mal influxdb eingerichtet.... und dann den Code von crunchip mal übernommen: damit lassen sich dann - wie oben erwähnt - aus einem Gesamtverbrauchswert Verbrauchswerte für Zeitintervalle darstellen.
                        Hier der Code zum Kopieren (bei mir noch *1000, damit ich Watt und nicht Kilowatt benutzen kann):
                        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM(
                        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1000 FROM "mqtt.0.Stromzaehler_Gesamt" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
                        ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
                        tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gender
                          tigertim08T
                          tigertim08T
                          tigertim08
                          @gender Hallo gender,
                          bin relativ neu mit grafana. Wo muss ich denn die Codezeile zur berechnung eintragen? Finde da irgendwie nichts...
                          Danke schonmal
                          • tigertim08T tigertim08
                            Danke schonmal
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @tigertim08 Stift(roter Kringel), gelb markiert ist dein Datenpunkt
                              tigertim08T
                              tigertim08T
                              tigertim08
                              @crunchip Danke!
                              • mayli01M
                                mayli01M
                                mayli01
                                Hallo, ich verwende auch den Code für Grafana und und hab das jetzt rund 4 Wochen am laufen.
                                Hab jetzt mal nur mein Tagesverbrauch eingerichtet.
                                SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1 FROM "0_userdata.0.AMIS.Alex_Haushalt.180" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h)
                                ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) tz('Europe/Berlin')
                                Leider muss ich feststellen das die täglichen Verbrauchswerte immer leicht von den tatsächlichen verbrauch am Zähler abweichen.
                                Hab mir über ein Script täglich um 00:00 Uhr den Zählerstand loggen lassen und nachgerechnet aber immer wieder weicht der Tagesverbrauch um rund 0,5-1,5 kWh ab.
                                Weiß jemand woran das liegt?
                                Danke im voraus!
                                • mayli01M mayli01
                                  Danke im voraus!
                                  @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                  bei welchem Gesamtverbrauch?
                                  mayli01M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mayli01M
                                    mayli01M
                                    mayli01
                                    @Homoran den Tagesverbrauch. Ober wie meinst du das jetzt?
                                    • mayli01M mayli01
                                      1,5 von 1000kWh oder von 2 kWh?
                                        mayli01M
                                        mayli01M
                                        mayli01
                                        @Homoran im durchschnitt hab ich einen verbrauch von ca. 25 kWh täglich.
                                        Hier ein Beispiel:
                                        Der Tatsächliche wert sollte 25,005 KWh betragen.
                                        • mayli01M mayli01
                                          Hier ein Beispiel:
                                          mayli01M
                                          mayli01M
                                          mayli01
                                          @mayli01 Niemand eine Idee wieso die Werte falsch angezeigt werden?
                                          84.1k
